Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 24.03.2011, 15:48   #1696
Dr. Robotnik
Авто: Hyundai Elantra 1.6
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Сообщение от XAB Посмотреть сообщение
по поводу USB HOST Сегодня припаял шнур к 15 и 16 контактам через резисторы 15 ком к земле, собрал подключил вставил - работает также как родной mini-usb. Бросаю эту затею. Всем говорю что HITS ГО.НО !!!! Буду менять на RedPower с уже сделанным интернетом. Надоело терять время.
XAB, огромная просьба написать подробнее, о результатах подпайки, т.к. вроде это первый случай, когда хоть что-то заработало с этим gps модулем после добавления usb host! Это же прогресс) Если хоть какая-то реакция на подключение флешки была, то может нужно внести еще какие либо дополнения в реестр и добавить драйвера устройств?
Dr. Robotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 17:15   #1697
userrex
Я так понимаю, что XAB хотел сказать, что это НЕ ХОСТ операционки, а еще один mini-USB медиа-платы, и со-но к операционке он не имеет нИКАКОГО отношения, она его просто не видит.
Или я не правильно понял?
А реакция и от платы медиа и так есть, попытка чтения данных аудио-видео.
userrex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 17:27   #1698
Dr. Robotnik
userrex, это и хотелось бы уточнить, ведь подпайка производилась к нераспаянным контактам GPS модуля, а операционка должна крутиться именно на нем.
Старый 25.03.2011, 08:15   #1699
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от userrex Посмотреть сообщение
Нет, не AUX, это кстати у меня НЕ РАБОТАЕТ, а в настройках основного меню. Сейчас сделаю фоты скину.
Новая башка - всё по другому...
Старый 26.03.2011, 10:34   #1700
DmitriyFedorenko
НАРОД ! Подскажите, кто гаразд.... а именно детально, пошагово и т.д.
1. Можно ли поменять прошивку на более свежую (функциональную, менее глючную и т.д.)
2. Как вывести/установить всякие игры и альтернативные приложения, а также где их взять ?
DmitriyFedorenko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 10:53   #1701
XAB
Аватар для XAB
Авто: MAZDA CX-9
Сообщение от Dr. Robotnik Посмотреть сообщение
Вообщем так, после долгих мытарств до меня дошло, что на наших аппаратах НЕТ USB HOST !!!! На 15 и 16 ноге тот-же мультимедиа USB. Чтобы появился USB, нужно подпаяться к самому процу, а это НЕ РЕАЛЬНО!!!. Так что все бросил, закажу себе CAR PC 2 DIN , где все уже есть. Вот так. Удачи!
XAB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 11:45   #1702
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
Сообщение от DmitriyFedorenko Посмотреть сообщение
1. Их просто нет в природе
2. А посмотреть на десяток тем ниже или поиском воспользоваться вера не позволяет?
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=22173
Eddidoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 20:20   #1703
Dr. Robotnik
XAB, спасибо за ответ! В любом случае, отрицательный результат - тоже результат. А подпаяться к процу идея интересная - надо обдумать.
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:20 ----------
Еще тут нарыл http://www.tech-archive.net/Archive/.../msg00410.html .
Пример на ce6.0 , но суть та же. Китайцы могли намеренно внести изменения в прошивку, чтобы usb host работал только с флеш-накопителями, и, при подключении других устройств, диалог об отсутствии драйверов не выдавался.
Старый 28.03.2011, 10:32   #1704
userrex
Ну если к GPS модулю, тогда действительно надежда еще есть, тем более у меня, прошивка вообще новая.
Старый 28.03.2011, 17:31   #1705
abg
Авто: Ford Focus II
у вас новая голова с новыми внутренностями. совершенно отличается от того, что тут обсуждали раньше. в вашем случае есть огромная вероятность подцепить интернет, тем более что с некоторых пор хитсы ставят wince 6.0.
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 08:12   #1706
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
начал разбираться с обучение кнопок на руле и с удивлением обнаружил в СЕТАПЕ обучалку кнопок на руле. Все нажал все подхватилось и УРА работают не только кнопы управления но и кнопы поднятия и опуская трубы телефона. Ниже версия аппарата и прошивки.
А у меня не учится в сетапе. что ни нажимаю толку нет
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 11:00   #1707
userrex
Уважаемые форумчане! Кто получал "НОВЫЕ" ГУ, с прошивкой а-ля SACGM2015-MAN-0001-0008-0002-20101123, у меня вопрос: настройки (времени и календаря) в Win CE у Вас сохраняются при вык\вкл устройства? Прошу не путать с главным меню, там тоже есть время и дата, я спрашиваю ИМЕННО про WIN ce ?
Илья Сибиряк А у меня не учится в сетапе. что ни нажимаю толку нет
Попробуйте отключить родной Блю Туз (вытащите из него разъем).
---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:00 ----------
Сообщение от abg Посмотреть сообщение
У меня стоит wince 5.0, и по умолчанию модем, воткнутый в USB, НЕ НАШЛА. Далее пока даже не разбирался, т.к. есть проблема НЕ сохранения настроек Wince. Китайцы молчат второй день.
Старый 30.03.2011, 13:37   #1708
Илья Сибиряк
У
Блок блутуза родной вообще вытащен. В режиме настройки при нажатие на любые кнопки в строке введите ключ ничего не отражается. Пробовал нажать сброс. тоже самое. Давлю на + добавляет громкость. и тд. То есть настройки не происходит
Время не сохраняется. Использую волка с корректором времени.
Винда не видит порта юсб. Читай выше. Он на плате мультимедиа.
Старый 31.03.2011, 10:25   #1709
mistik
А если попробовать запустить виндовс, убить блюлайн.эхэ и вставить флэшку?
ХАВ, нарисуй, пожалуйста схемку твоей подпайки.
mistik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 13:35   #1710
XAB
Аватар для XAB
Авто: MAZDA CX-9
Сообщение от mistik Посмотреть сообщение
Нарисовал
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
