Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 06.12.2016, 15:47   #1
Krub
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Дхо и должно гореть с габаритами.
В том и дело, что нет. ДХО (яркий свет светодиодов) горит при выключенных фарах и заведенной машине, при этом задние габариты не горят. Когда переключаешь на авто, габариты или ближний, то горит не ДХО, а габариты (ДХО сменяеться на приглушенный свет). Так должно быть. В моем случает теперь при переключении на габариты ДХО не гаснет
Krub вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 15:56   #2
Сообщение от Krub Посмотреть сообщение
Проявилось после подключения скрытых функций, связано или нет х.з. К дилеру записался
Ну а к ОД зачем? Они увидят и поймут из за чего это всё, в гарантии откажут и ещё возьмут деньги за диагностику. Просто кто активировал скрытые функции сделал немного не правильно. Насколько помню, то там есть несколько функций активирования, при которых ДХО должны гаснуть. При запуске двигателя с поднятым ручником не должны гореть, это понятно. А есть там при включении габаритов и фар разные пункты. Так в разных странах, есть разные условия использования ДХО, есть где (не помню точно страны) ДХО обязаны гореть при включенных габаритах. Поэтому надо обращаться к тому кто активировал, что-бы посмотрел.
Старый 08.12.2016, 13:53   #3
Krub
Да ничего они не поймут и не поняли), был. Говорят, первый раз такое, так быть не должно, будем думать. Скорее всего да, в настройках функций, но там вариантов не много, криминала нет и может это не глюк, но больше ни у кого не было или просто не замечали)
Старый 03.01.2017, 12:23   #4
volzik
Аватар для volzik
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Всем привет. У меня следующий глюк: ДХО стали гореть вместе с габаритами, т.е. когда переключаешь рычаг на габариты, то горят задние габариты и ДХО. Проявилось после подключения скрытых функций, связано или нет х.з. К дилеру записался
Такая же история.В режиме габарит, ДХО начали гореть в полную яркость.Только с ближним притухают. Единственное когда авто заведено на ручнике то режим габаритов горит в пол накала.Как только опустил ручник, так вспыхивают ярко.
volzik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 09:57   #5
Krub
Сообщение от volzik Посмотреть сообщение
Да, с ручником также в пол накала горят. А как проявилось? Скрытые функции подключали? Я подключил скрытую функцию "на ручном тормозе без света" и началось. Сразу не заметил, а мастер-активатор из др. города, поэтому когда приедет снова попробуем выключить - проверить в этом дело или нет. А так в общем меня устраивает - горит ярко ДХО + задние габариты, как купил хотел такую функцию подключить - сказали такой функции нет, а тут она сама появилась)) Дилер конечно ничего не понял, часа 1,5 вокруг машины ходили, комп подключали. Говорят, первый раз такое, будем думать, потом через пару дней позвонили, говорят, машину на пару дней оставьте, будем снимать все доп. оборудование - проверять, послал их. Про скр. функции им не говорил, спрашивали.
Старый 14.01.2017, 16:26   #6
volzik
Аватар для volzik
Да активировал.И тоже человек в другом городе.Но появилось это дело не сразу.После активации первое время тоже было все гуд.А потом как то бац, и такой трабл. Возле магазина стоял, стеклянный фасад, и обратил внимание какой то яркий габарит. В принципе тоже не напрягает, просто на новом авто и такая залипуха. Единственное если ехать с одними туманками, то очень ярко ДХО свтят, слепить будут. Задние габариты +ДХО, такая фича сейчас идет на AUDI.
Старый 14.01.2017, 22:19   #7
Olleg74
Читаю и удивляюсь. Природная лень, что ли??? Не злобы ради.
Ну почитайте несколько страниц назад. Через все эти терки с дилером я прошел. В пост гарантийный период. Опубликовал свою переписку с дилером. Все решаемо. Хотя я на самом деле радуюсь, что ТЕМА В ВЕРХУ.
Пишите письма "в верха" и отчитывайтесь как я. Вот тогда может производитель и ...............................
Olleg74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 09:52   #8
Krub
Решился как-то вопрос с этими ДХО в полную силу или забили и так ездите?
Старый 16.05.2017, 20:26   #9
volzik
Аватар для volzik
Пока не решился. У ОД был, крутили, морочили и ЕТАКс и мне голову. В итоге заказали. Сказали порядка двух месяцев. Пока так и езжу. Уже даже привык.
Старый 18.05.2017, 11:23   #10
Krub
А скрытую функцию, которая про ручник, не пробовали обратно переключить? Что-то мне кажется дело все-таки в ней, даже если ETAКC поменять, то эти функции, которые были запилины останутся вроде. Т.е. если вам поставят новый ЕТАКС, а ничего не измениться, тогда получается, что не глюк это что ли. Тоже так езжу, меня устраивает, единственное хочется узнать - глюк или нет. Подожду, когда вам установят новый ЕТАКС, посмотрим что поменяется. Отпишитесь по результату, пожалуйста. Потом может съезжу к местному подключателю скр. функций
Старый 08.12.2016, 21:26   #11
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
ходите ,кормите, прошивайте!Россия для русских!!!!!!!!!!!!!!!!!!
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 21:53   #12
Olleg74
Продолжение моей истории. Получил ответ от ММС РУС на свое согласие на замену блока. Я им писал, что готов проявить лояльность и подождать решения этого недостатка т.к. замена 890-го на 890-й вряд ли поможет.
"В ответ на Ваш вопрос можем сообщить, что модифицированный блок выходит из строя именно в случае подключения к цифровой шине данных не штатного дополнительное оборудования. Как мы ранее сообщали, Производитель не может проверить, как использование всего спектра не рекомендованных Производителем устройств отражается на безотказной работе и безопасности эксплуатации автомобиля.
Замена блока в Вашем случае проводится не в рамках исполнения гарантийных обязательств Производителя, а в рамках сохранения лояльности к бренду Mitsubishi с надеждой, что Вы в дальнейшем не будете вносить изменения, не предусмотренные производителем, в электронные схемы автомобиля.
Специалисты дилерского центра свяжутся с Вами после уточнения сроков поставки блока и согласования времени проведения работ.
Надеемся на понимание и остаемся в Вашем распоряжении".
У меня подключен Мультитроникс.
Старый 09.12.2016, 18:34   #13
Edson
ага. На Нексии все нормально, на Туссане все нормально. На порше кайене все нормально на тойоте камри все хорошо. А тут е...ть мультитроникс. Пусть не п...т. У меня ничего не подключено, кроме сигналки и парктроника. И честно скажу парктроник, только питание забирает на себя от сети 12 в
Edson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 11:42   #14
Flint174
Машина 2012 г. Пробег 60000 км. Так же как и у всех загорелся свет и карлсоны завращались. Причем машина стояла в гараже. В гараже -2, на улице -11, свет горел сразу при выезде из гаража. Видел эту тему раньше, но в шапке но не замечал надпись желтым цветом "ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы. Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, по возможности, и сообщить в эту тему."
Сделайте её красным!
Flint174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 11:50   #15
Сообщение от Flint174 Посмотреть сообщение
Нельзя, так как есть правила форума.
Порядок на Форумах обеспечивают специально для этого назначенные Модераторы.
Все официальные сообщения Администратора выделяются красным цветом.
Все официальные сообщения Модераторов выделяются зеленым цветом.
Ввиду этого участникам запрещено выделять свои сообщения красным/зеленым цветом.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
