Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 10.01.2014, 15:22   #1711
WarGamer
По умолчанию Re: Поломки вариатора
DEN_D, Перед полной остановкой активно вступает в работу ГТ. Это вы можете увидеть по оборотам и по эффекту торможения двигателем. Так же падают обороты до холостых только при полной установке авто. Обратите на это внимание. Если дросель грязный то он может залипать в определенном положении и это может приводить к поддергиванию авто. Ибо обороты не соответствуют режиму ( передаче) CVT. А потом происходит его резкое, а не плавное закрытие и получите тычек. Если за 90000 км дросель вы не чистили ни разу, то я вас уверяю, он чернее ночи от смолы, а она липкая. Так же этот эффект может быть из-за старого масла в CVT, но тогда это должно больше проявляться на хорошо прогретой машине сильнее. Так же возможны проблемы с саленоидами блока гидравлики CVT. Точно вам скажет только диагност. Попробуйте вначале почистить дросель. Или сами минут 20 надо на это и жидкость для чистки карбюраторов или в сервисе. Стоит копейки. Если
будете сами чистить, то обязательно прочитайте тему про эту операцию. Там есть несколько ВАЖНЫХ моментов. Транспарк находится радом с Кунцевским авторынком. На улице Горбунова.
Старый 10.01.2014, 20:04   #1712
DEN_D
Спасибо! а еще подскажите, перед остановкой обороты должны подскочить при залипании заслонки, и на сколоко примерно? (на сотни или тысячу-полторы оборотов, у меня если и подскакивают то на пару сотен, не более)
DEN_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 22:41   #1713
Greek
Вообще у меня такой-же эффект есть при торможении, перед полной остановкой (легкий толчек), он был всегда, ни больше ни меньше не становится. Толчек похож на тот, который происходит после интенсивного разгона, когда отпускаешь газ (когда блокируется ГТ).
Жижу я менял давно и разницы не заметил. Дроссельную заслонку тоже чистил - тоже без изменений.
Как я понимаю, это такая особенность ГТ - перед полной остановкой он либо блокируется или на оборот.
Одним словом за 140 тыщ пробега поведение не меняется - я уж привык.
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 13:06   #1714
WarGamer
DEN_D, на 2-3 сотни могут вполне подпрыгивать перед полной остановкой и потом резко падать до нормы в 600-700 оборотов. При вклученном кондее эффект более ощутим.
Старый 23.01.2014, 19:18   #1715
MiL-Lion
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всем добрый день.. сейчас зима у нас -20 градусов и последнее время после прогрева и не продолжительной поездке по городу обнаружил что машина стала газовать сама по себе стрелка дергается и фары горят то ярко то нормально..подгазовывает не сильно с 500 до 700 оборотов... но всеровно как то не комфортно... потом переключишься на P а потом на D и все работает в штатном режиме... как думаете это вариатор? 08 года пробег 180 тыс. японец.
MiL-Lion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 19:38   #1716
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
MiL-Lion, генератор, дроссельная заслонка, свечи...
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 20:24   #1717
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
MiL-Lion, вариатор тут не причем
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 16:18   #1718
Agarushka
MiL-Lion, это от холода. Укройте двиг и радиатор закройте и подобные симптомы пропадут.
Старый 26.01.2014, 00:09   #1719
alex090407
Аватар для alex090407
Здравствуйте! Очень нужна помощь (машина митсубиси хл 2,4 2008 г.в.)!!! Сегодня залез в снег по самый капот (буксовать не стал, сразу заглушил). Меня вытащили. Потом проехал по трассе до остановки еще 50 км (без проблем). На светофоре услышал удар и коробка стала буксовать, потом была вибрация и машина вообще перестала ехать на всех режимах (на панеле ошибок не выдает), даже когда ставишь на "Р" машина все равно катится и еще появился неприятный запах в салоне и звук где-то в коробке или раздатке.
alex090407 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 08:34   #1720
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
Сообщение от alex090407 Посмотреть сообщение
вероятно от удара полуось выбило.
т.е. внутренний шрус выскочил из коробки.
вероятно правая сторона, т.к. запах - горит трансм. масло на выхлопной трубе.
зы: Алексей, извините за прямоту - о какой помощи вы тут вопрошаете?
вместо того, чтоб клаву давить - ехайте в сервис
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 10:18   #1721
WarGamer
MiL-Lion, Норма оборотов под нагрузкой ( машина в D удерживается тормозами на месте) 600-650об/мин. А 500об/мин гразит падением производительности насоса в CVT, что всвою очередь не очень хорошо сказывается на ней в момент начала движения.
Старый 27.01.2014, 15:23   #1722
alex090407
Сегодня отбуксировал свой аут в сервис, сходу сказали что это какое-то механическое повреждение, а что именно и сколько будет стоить ремонт будет известно только после вскрытия всех узлов (раздатки, коробки и редуктора).
Старый 29.01.2014, 10:27   #1723
alex090407
Продолжаем тему! Сегодня из сервиса сообщили, что при ходе диагностики обнаружили провернутый передний левый шрус. Только после его замены будут смотреть раздатку. Что будет дальше расскажу.
Старый 04.02.2014, 11:35   #1724
alex090407
Доброго всем дня! Вчера забрал из сервиса своего АУТа, отделался легким испугом и провернутым внутренним передним шрусом с левой стороны (коробка, раздатка и редуктор оказались живее всех живых).
Старый 04.02.2014, 13:49   #1725
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
Заметил такую проблему, может так и раньше было просто не замечал.... Когда притормаживаешь (без полной остановки) к примеру, пропустить пешехода и далее снова нажимаешь на педаль газа происходит небольшой "рывок", как будто люфт кардана...что то такое. Не может ли в вариаторе расслабиться цепь? Пробег 40тыс XL-2. Кто что скажет?
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
