Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 16.05.2011, 07:40   #1726
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Я что только не делал , все равно от Сабвуфера тарахтел номер, потом выбросил рамку, наклеил скотч 2 сторонний,и просверлил 2 дырки в з. двери приклепал на мертво заклепками, даже не ожидал что так приятно будет смотрется, с 5ти метров номер как буд то нарисован на машине!
Старый 16.05.2011, 08:22   #1727
M.V.K.
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Ну, да,
как вариант, можно ещё сваркой прихватить
---------- Добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:22 ----------
Мне кажется, можно было проклеить номер изнутри, и оставить всё в рамке.
Обычно гремит либо рамка о кузов, либо номер в рамке...
Старый 16.05.2011, 08:38   #1728
Ninegr
Аватар для Ninegr
Мне вид без рамки понравился, и переднюю рамку выбросил бы, но там ширина не позволяет проклеить равномерно!
А сейчас многие используют заклепки , полицаи например всегда клепали, клепаный номер украсть без повреждений или потерять гораздо сложней!
Старый 16.05.2011, 15:28   #1729
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Эдуард, а что даёт эта леска/стержень? Она что-то прижимает по краям? Или там трётся светлый пластик по чёрному, а леска как бы отделяет их?
Спасибо.
Извини,что пишу с запозданием,командировки...
Окончательно стойку разбирать не было времени,поэтому и сколхозил.
Очень похоже на то,что со временем увеличился люфт между пластиковыми деталями крепления ремня,т.е. леска/стержень выполняет роль прижимающей пружины.
Старый 16.05.2011, 19:26   #1730
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
По умолчанию Стук сзади.
Сегодня с утра (до вчерашнего дня, было всё ок), в момент начала движения, ещё до появления щелчка тестирования ABS со стороны передней подвески, появился однократный и достаточно громкий стук (такое, глуховатое "ТУК") сзади. Дальнейшее движение и небольшие остановки на светофорах происходило в штатном режиме. После полной остановки например, посещение магазина, всё повторялось.
Прошу знающих гуру, помочь прояснить ситуацию. Надеюсь на констркутивные советы.
Движение происходило в режиме 4 вд авто. Пробег на сей момент 4000 км.
Старый 17.05.2011, 07:56   #1731
CyberStorm
Спрошу тоже. Машина 2.4 CVT. Заметил недавно что при сбросе газа когда скорость примерно 15 км и уменьшается до 0 подвывание небольшое, похоже как на ручной коробке, на некоторых отечестенных машинах, но гораздо тише. Причем когда тормозишь двигателем с бОльших скоростей, например, 30-15 - этого подвывания нет. Только интервале 15-0. Раньше вроде не замечал такого.
Это нормально?
Старый 18.05.2011, 06:16   #1732
Clubber
Аватар для Clubber
По умолчанию Re: Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Keks Посмотреть сообщение
Ну извените , не был уверен, что это кому нидь интересно...
Вобщем так... я долго мурыжил панель, но источника скрипа так и не нашёл, хотя, судя по скрипам на небольших неровностях он должен был проявится сразу... После этого я осмотрел лобовое стекло снаружи и заподозрил пластиковую накладку на лобовое стекло... после того как я её поёрзал... сомнения исчезли... ЭТО БЫЛА ОНА...
когда её отгибаешь, сразу вбросается в глаза немалый слой грязи и песка. Отстегнул я её после того как открыл капот и нажатием со стороны переднего бампера отстегнул застёжки... В принципе этого можно было не делать, правую половину лобовухи я отсоединял, левую нет... но обработать смог обе стороны... Итог: тишина!!!
После отгиба пластиковой накладки я прочистил от песка и грязи стекло, а потом обработал место соединения накладки и низ лобовухи "антискрипом", как его точно назвать не знаю... вобщем это жидкость для обработки панелей, пластика и резины.
Завтра в ночь уезжаю в отпуск, могу провести полную фотосессию этой операции, но не уверен что до отъезда время найду...
Есть такой же сверчёк. Со стороны правого переднего колеса, где пластиковая накладка лового примыкает к крылу.
Сверчёк этот достал.
Надо снять эту панель, но вот как отстегнуть пистоны не допирает.
Такое ощущение что их выламывать надо и потом новые вставлять.
Подскажите как снять и чем обработать место примыкания к лобовому.
На выходных налил туда жидкого сликона, поначалу прям красота была, потом пыль грязь набралась и опять по новой задребезжало.
Сегодня кусок бумаги засунул туда, доехал до работы в принципе тихо.
Или лучше к ОД ехать?
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 06:27   #1733
Ninegr
Аватар для Ninegr
Помоему в уголке самоделкина,клубни обсуждали резинку от ВАЗа, которую следует одеть на это дребезжало.
Я скотчем проклеил, првда чистил и сушил долго.
Старый 18.05.2011, 07:56   #1734
M.V.K.
Вот метод борьбы с подобным сверчком от бывших одноклубников:-)
http://forum.clubsx4.ru/showpost.php...92&postcount=1
Старый 18.05.2011, 11:47   #1735
slashx
Аватар для slashx
Уже обсуждалось. Идешь на рынок (или вазовский магазин) и говоришь, мне уплотнительную резинку на жабо для ваз 2110 (она тонкая такая ,поймешь, когда увидишь). Если продавец делает круглые глаза, поясняешь - для лобового стекла. Они вроде по 1,5 метра продаются - как раз на наше жабо Садится достаточно плотно и никаких сверчков.
slashx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 12:13   #1736
Clubber
Аватар для Clubber
Да, да... уже купил резинку, в 5-ом по счёту магазе за 100 руб... и клипсы вроде даже подходящие взял... Буду убивать это насекомое.
Старый 18.05.2011, 13:04   #1737
Jet Fighter
Сообщение от Clubber Посмотреть сообщение
А клипсы то в какое место? Поподробнее, плиз!
Старый 19.05.2011, 10:31   #1738
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
Неужели только у нескольких человек гремят пальцы суппорта? Я собираюсь ехать к официалам. Пусть что хотят то и делают. Машине месяц и такой косяк уже. Пусть делают по гарантии.
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:31 ----------
Может быть, кому пригодится.
Для тех, у кого гремит рамка заднего номера.
Уже на третью машину покупаю оригинальную прокладку под номер от Форд Фокус (на нём она идёт с завода).
Номер (1301113) на фото, цена около 140 руб.
На машине выглядит так, и никакого колхоза.
У меня рамка вроде не гремела, но всё равно наклеил, ибо купил сразу, как заказал машину.
она клеется на кузов? что то в экзисте ее по наличию не вижу
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 11:57   #1739
M.V.K.
Сообщение от marting Посмотреть сообщение
Да, она на клеевой основе, клеится на кузов.
На экзисте всё есть:
http://exist.ru/price.aspx?sr=113&ca...=1%20301%20113
Старый 19.05.2011, 13:17   #1740
Damon78
Аватар для Damon78
Доброго времени суток, уважаемые. Вчера было обнаружено "гнездо" сверчков и безжалостно уничтожено. Из гнезда было извлечено - 6 каштанов, 4 шариковых ручки и 2 карандаша! Располагалось под напольным покрытием заднего правого пассажира. Все эти замечательные штуки попали туда через технологические отверстия напольного покрытия, расположенные под передним пассажирским сиденьем. Под сиденьем переднего пассажира находиться ниша, задняя стенка которой имеет надрезы, вот через эти надрезы мелкие предметы беспрепятственно попадают под напольное покрытие заднего пассажира.
Найти отверстия можно, если со стороны переднего пассажира засунуть руку под кресло и в дальнем торце ниши легко нащупываются надрезы напольного покрытия.
Damon78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
