Старый 21.03.2014, 22:34   #1726
kuznecma
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
У меня тоже самое сегодня. Но мозги у этого авто умные, сами знают, что делать, можно не заморачиваться (если давление, конечно, в норме и колеса не спущены). Удачи надорогах!
kuznecma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 22:51   #1727
dmitr70
Сообщение от Scorpion1105 Посмотреть сообщение
Да, резина зимняя шиповка - Nokian Hakka 7 SUV
Была Нокиан. Правда не 7 и не на ауте, но тем не менее: резина "мягкая", что хорошо для минуса, но не для плюса. Потому и возникали схожие с Вашими симптомы именно при повышении температуры. Кстати и износ резины усиливался при этом. Так что либо пора переходить на летнюю либо ездить с учетом этих нюансов...
Старый 22.03.2014, 00:33   #1728
Scorpion1105
Аватар для Scorpion1105
В общем, спасибо, успокоили
Насчет переходить на лето - хорошо, что при первом потеплении не переобулся, а то два-три дня назад наблюдал переобувшихся на дороге, виляли задами ездили, когда неожиданно снега навалило :D
Проанализирую прогноз и определюсь, стоит ли уже переобуваться.
Scorpion1105 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 22:24   #1729
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
По умолчанию Тянули
Случилась не приятная ситуация закончился бензин и до заправки 300 метров канистры не было(
Во общем меня тянули на тросе 300 метров положения коробки было N
Коробка после заправки ведет себя нормально как и раньше и ошибок не выдает
Комрады подскажите что делать и вообще такое можно было делать ? Знаю что на автомате нельзя (
Во общем прошу совета так как неопытный до этого была только механика
Спасибо заранее за помощь!!
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 22:34   #1730
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Тянули
vladunlimited, можно тянуть, на заведенном, не более 40-50 км и не быстре 40 км/ч, в конце инструкции написано... Тут двигатель был заглушен, но от 300м да на маленькой скорости ничего не будет. Не волнуйтесь.
Старый 23.03.2014, 22:41   #1731
vladunlimited
Kuzenkakol, спасибо большое а то очень волнуюсь)
Старый 24.03.2014, 06:14   #1732
Aram193
Аватар для Aram193
Kuzenkakol,
Это относится и к заглушенному двигателю. Раньше в руководствах (я с 2001 года только на АКПП езжу) писали только про заглушенный двигатель (правило 50х50), а при заведенном получалось (по умолчанию) что без ограничений, якобы на заведенном смазка АКПП сохраняется. Сейчас по другому пишут, и про АКПП и про вариатор.
Последний раз редактировалось Aram193; 24.03.2014 в 06:24.
Старый 24.03.2014, 06:44   #1733
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Зачем тянуть машину с заведенным двигателем?
Сообщение от vladunlimited Посмотреть сообщение
Можно. Проблема автомата только в том, что ему нужно охлаждение, которого при неработающем двигателе нет, т.к. не циркулирует антифриз. Так что просто не разгоняться выше 50 км/ч, и каждые 40-50км (если тянуть приходится дальше) делать паузу на остывание.
Старый 24.03.2014, 06:52   #1734
Aram193
Аватар для Aram193
Ну кардан отвалился, например, или привод колеса, граната.
Старый 24.03.2014, 14:15   #1735
Алекс П
По умолчанию Re: Out III - MMCS (Все вопросы в одной теме)
Ребят подскажите у меня Аут 2013 года плиз кто нибудь устанавливал ли себе проставки под стойки, может и есть тема не нашел.
Во ссылка не реклама отношение ни какое не имею к этой фирме
http://sibreztech.ru/index.php?productID=5519
У самого была кия спортаж 2009 года, заказывал у них !
Интересует отзывы о поведении авто.
Заранее благодарен.
Алекс П вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 23:53   #1736
Kays
Это что то типа автобафферов что ли ?
Kays вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 08:10   #1737
Алекс П
Нет автобафер вставляется между пружин, а проставка под стойку нужна для увеличения клиренса от 30мм, больше не рекомендуют.
У меня стояли на кия спортаж ценник 2рубля и установка примерно столькоже. Но реально клиренс увеличился на 20мм так как пружины так или иначе проседают.
Похоже ни кто не ставил??
Старый 25.03.2014, 08:19   #1738
Valdemar68ru
а есть какой-нибудь колпачок для антенны?
снял антенну, закрыл, а машинку на автоматическую мойку.
наверно же плохо, если в отверстие от антенны будет вода литься.
про вред автоматических моек знаю, но, некоторые мойщики могут сделать еще хуже для ЛКП.
Старый 25.03.2014, 08:53   #1739
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Алекс П Посмотреть сообщение
вот проверенная контора http://www.polimer-nsk.ru/static/pri...subishi_prost/
отзывы есть в этой теме: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17006
Старый 25.03.2014, 09:15   #1740
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
Вы антенну на крыше имеете ввиду? Вы её полностью что ли хотите снимать? Если просто откручивать хвостик, то там нет никакого отверстия куда может попасть вода.
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
