Старый 21.09.2015, 08:29   #1741
Руслан_777
Злость Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Доброго времени суток все! Админ Не злись не нашел такой темы дошел до 30 странницы.
Проблема вот в чем. Недавно начал троить,пошел менять свечи. В одной из шахт масло полно. Поменял все маслоки,поменял сальники шахты,прокладку клапанной крышки. Через неделю опять троить мощность пропала и опять в той же шахте масло. Пошел купил другие сальники и поменял все равно заливает. Народ в чем причина подскажите. Американец 2003 2.4.
Руслан_777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 18:41   #1742
АртурАртемович
Добрый вечер,подскажите пожалуйста где находится датчик коленвала. Аутлендер 2003год. 2.4 .
АртурАртемович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 12:58   #1743
Dinka549
Подскажите куда копать? - появился сильный удар где-то сзади при включении передачи и при резком нажатии на газ.
Dinka549 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 13:43   #1744
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Dinka549 Посмотреть сообщение
смотреть здесь:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=28531
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=9343
Последний раз редактировалось hanter72; 22.09.2015 в 13:56.
Старый 22.09.2015, 19:07   #1745
lostmedia
Сообщение от АртурАртемович Посмотреть сообщение
См. фото 3 - https://out-club.ru/board/showpost.p...63&postcount=1
Старый 23.09.2015, 07:31   #1746
Alless
Руслан_777, купить ОРИГИНАЛЬНЫЕ резинки-поменять-правильно затянуть болты.
Старый 25.09.2015, 11:28   #1747
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
В теме по амортизаторам мне никто так и не ответил. Попробую здесь спросить.
При езде по мелким ухабам, в задней стойке слышен звон. Бьется металлическая втулка о шайбу, которая находится под ней. Объясните, в каком порядке ставится там эта шайба, втулка и резинка в которую заходит эта втулка. Не могу понять что не так собрал, что она звенит. Два раза уже разбирал и собирал.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 18:15   #1748
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Не открывается лючок бензобака. Покажите, где почитать рецепт лечения.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 21:22   #1749
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Может, какой-нибудь плавающий сб брякает? Или стойки стаба? Диагностика давно была?
Сообщение от Аня Ли Посмотреть сообщение
Рычажок из салона ходит как обычно?
Старый 25.09.2015, 23:11   #1750
DmirtyVS
Водитель тянет вверх рычажок, а заправщик в это время поддевает крышку и открывает её. Скорее всего потерялась пружина.
Чуть позже напишу её номе и может найду тему
Старый 25.09.2015, 23:17   #1751
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Артем39, поднимается рычажок без усилия, заправщик пальцами подцепить крышку смог, открыл.
Добавлено через 32 секунды
DmirtyVS, спасибо за помощь!
Старый 25.09.2015, 23:58   #1752
DmirtyVS
MR970563
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=23558
Учитывая, что эта пружина применялась и на лансерах, возможно я именно у лансероводов видел ее замену в виде канцелярской прищепки
Старый 27.09.2015, 13:32   #1753
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
MR970563
С прищепкой у меня не получилось, пробовала разных размеров, она просто не достает до площадки для упора. Провела экперимент с ластиком, помогает. Надо теперь придумать способ крепления. Двусторонний скотч удержит?
Старый 27.09.2015, 15:48   #1754
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
С прищепкой у меня не получилось, пробовала разных размеров..
Аня, что мешает заказать оригинал ?
Цена вопроса 120 руб.
https://h-a.d-cd.net/8a6ed44s-960.jpg
Старый 27.09.2015, 16:11   #1755
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Закажу, конечно! Но до того момента, когда она приедет ко мне в Черногорию, мне нужно временное решение. Купить в ЧГ нереально!
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
