Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 29.05.2011, 18:16   #1756
martinleo
Аватар для martinleo
По умолчанию Re: Металлический звук под капотом
Начинать надо с "малого" - проверка затяжки и целостности опор и подушек двигателя и коробки, а так же всего что рядом. Так же стоит посмотреть механизм натяжного ролика приводного ремня.
Старый 30.05.2011, 01:58   #1757
GODzilla
Аватар для GODzilla
мои 5 копеек... аналогичная ситуация была на папкиной машине, правда не аут =) разболтались болты крепящие защиту картера, проявлялось при разгоне, тоесть жмешь на газ, появляется вибрация и собственно дребезг защиты...
GODzilla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 08:24   #1758
Clubber
Аватар для Clubber
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
С недавнего времени появились скрипы и щелчки под передней панелью, в районе перчаточного ящика.
Именно не В бардачке, а ЗА.
Вчера это дело стало ну просто невыносимым. Жутчайший скрип при торможении, наборе стокости, проезде колдобин...
Короче сегодня покопался.
Снял решётку воздуховода, торцевую заглушку передней панели. Нашёл тот самый Г-образный кранштейн, к которому болтом крепится торпеда.
Вроде оно.
Открутил. Не скрипит.
Собрал. Проехал 10 метров - заскрипела.
Разобрал. Просмотрел все пластмассовые соединения. Докрутил где возможно.
Скрипит.
Плюнул, пробрызгал все внутренние пластмассовые соединения WDшкой.
Скрипит.
Начал уже разбирать саму панель... как случайно пошевелил сам этот металлический Г-образный кранштейн.
Зараза, это он, в место соединения с кузовом издаёт этот мерзкий звук.
Именно металл по металлу.
Две капли WD - и тишина.
А было полное ощущение, что скрипит пластмасса.
И главное ничего не подтянешь. Там сварка.
Было у кого нибудь такое?
Коллеги!
Как добраться до этого штыря.
Прошу побробнее описать.
Вот взял в руки отвертку и что дальше?
Боязно на угад чего колупать.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 19:35   #1759
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
По умолчанию Сверчки в задней подвеске
Всем привет,машине год,пробег8500,появился какой-то толи скрип,толи сверчёк в задней подвеске.Не могу понять что это?Появляется как-то странно через раз или два при проезде неровностей на очь маленькой скорости.Что бы это могло быть???Заранее спсибо.
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 10:20   #1760
artimho
Ладно что тонкий скрип в стойках где ремень безопасности, тронишь и пропадает.
Тут появилось дребежание(то ли стекло то ли металл не понятно, но слышно очень хорошо), начинается на скорости от 100 км. Где то в торпеде. Что такое может быть?
artimho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 09:02   #1761
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
Господа, если кто сталкивался. Сначала появился стук сзади справа. Брякание на кочках. Почитал форум. Понял, что в районе суппорта. Как и оказалось не было смазки на направляющих пальцах суппорта. И это все притом что машина новая с завода. Смазали. Закрутили все назад. И о благо. Брякание пропало. Но радость моя была не долгой. Ровно через неделю все снова началось. Поехал опять к ОД. Проверили всю заднюю подвеску. Проверили смазку направляющих суппортов. Все а порядке. Но бренчит!!! А прижимаю тормоз брякания нет. Короче они решили сфоткать суппорт и отправить в Москву, чтобы там сделали заключение. Внешне все нормально. Буду ждать решения. Кто нить сталкивался с таким???
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 11:17   #1762
ВВП
По умолчанию Re: Не могу понять что случилось..
Недавно появился звук, похожий на скрежет (скрип) несмазанного узла (типа сервопривода заслонки или т.п.). Бывает обычно при запуске "на холодную". Идет из района магнитолы. Продолжительностью около секунды. "На горячую" не бывает. У Вас не то же, случайно? Если решили свою проблему, отпишитесь пожалуйста, что это было. спасибо.
ВВП вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 12:00   #1763
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от ВВП Посмотреть сообщение
#1415
Старый 04.06.2011, 10:35   #1764
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Сообщение от artimho Посмотреть сообщение
Это не ремень,я смотрел,интересно,что появляется,когда машина прогрета.Может что-то с выхлопной системой?
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:35 ----------
Буду благодарен любой инфе
---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:35 ----------
Извините за дезу,сверчёк в передней подвеске,просто звук передаётся по всему кузову трудно найти источник.Сегодня он был найден.Характер звука не совсем понятен,что-то среднее между чваканьем и дребезжанием.
Старый 07.06.2011, 15:51   #1765
reddy_pct
По умолчанию Свист - что это?
Добрый день.
Возникла такая проблема: при пуске двигателя раздаётся нехарактерный для исправного авто визг\свист\высокочастотный шум явно по ощущениям связанный с чем-то вращающимся. если авто не прогрето и стояло на солнце то свистеть\визжать будет секунд 30, потом проходит само. хочу обратить внимание на то, что если открыть капот и послушать, то гарантированно заложит уши, так громко. люди во дворе слыша это оборачиваются почти все. на прогретом двигателе взвизгивает только при запуске на 1 сек. Также замечено, что визг чуствителен к поворотам руля. И всё это при запуске, или в первую минуту как авто завели. на ходу ничто не проявляется и как буто всё ок. что бы это могло быть?? если неисправность, то хотелось бы чтобы попадало под гарантию
пробовал руками ремни под капотом, натяжение есть жидкости все в норме. пробовал прыскать на ремни всякие там жидкости из балончиков - на свист не повлиляло. вымыл двигатель - не помогло. на ТО поеду через 4 месяца, думал может подождет это до ТО
reddy_pct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 16:32   #1766
Snake347
Аватар для Snake347
По умолчанию Re: Свист - что это?
Сообщение от reddy_pct Посмотреть сообщение
Добрый день.
Какой пробег у авто? Почитай тему https://www.out-club.ru/board/showth...F0%E5%EC%ED%FF
Старый 07.06.2011, 16:39   #1767
reddy_pct
пробег 35 тыц 2.4 вар 2008 год
Старый 07.06.2011, 16:52   #1768
marfik
Появился как бы сказать "звенящий" звук при движении накатом на скорости 20 км в час или же после остановки звенит секунды две, звук исходит снизу спереди,такое впечатление что как то сваязанно с коробкой автомат и преключением между первой и второй соростью.Может кто то сталкивался?Завтра еду к на СТО к оффам настроения ноль.Аут 3л автомат ,пробег 120000км.над коробкой не издевались,хотя может причина в другом и зря себя накручиваю...
marfik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 17:05   #1769
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
Сообщение от marfik Посмотреть сообщение
не колодки?
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 20:20   #1770
marfik
вряд ли характер шума другой
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 19:20 ----------
причина шума оказалась банально проста,на глушителе в районе подвесного подшипника карданного вала,стоит металлический тепловой экран,сосотоящий из двух половинок и обтянут хомутами,с одной стороны на верхней половинке экрана отгорело место фиксации,при определённых оборотах двигателя от вибрации попадало в резонанс и начинало звенеть.Шум устраняется двумя нержавеющими хомутами 70-90 мм.,стягиваются между собой половинки и всё в порядке.Пробег 126000 может кто то ёщё столкнётся с этой проблемой,но я думаю что мне поспособствовало небольшое ДТП,шкода октавия зацепила меня сзади за фартух и выхлопную трубу,фартух заменили а выхлопную немного выгнуло вправо,на СТО выровняли,но как раз это могло послужить нарушению крепления теплового экрана.Спасибо всем кто пытался помочь,Слава Богу проблема оказалась пустяковая!
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
