Старый 03.03.2016, 14:03   #1771
Никита-НСК
Привет всем! Прошился у Димы еще осенью на ЕВРО 2, но все никак не мог добраться выбить каты. Наконец то созрел. Поехал в сервис и там предложили 2 варианта:
1) на место верхних катов вварить трубы, а третий заменить на пламик, но большего размера.
2) так же вместо верхних вварить трубы, но оставить 3-ий кат, если он живой.
Сам склоняюсь ко второму варианту, т.к. машина подъедает масло и не хотелось бы чтобы после выбивания появился сизый дымок.
Кто-нибудь так делал? И что думаете по этому поводу?
P.S. Выбиваю, т.к. все таки верю, что может пыль засосать в двигатель. Ну и теперь не видно, когда они окончательно умрут. До прошивки ошибка уже выскакивала
Никита-НСК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 14:58   #1772
huntsman
Аватар для huntsman
Сообщение от Никита-НСК Посмотреть сообщение
Стоит его держать пока можно. Говорят он долго живёт. У меня, по крайней мере, он был в идеальном состоянии.
huntsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 13:05   #1773
TUL
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
если перепрошился,как ты его в дальнейше отследишь,если ему каюк настанет?
если прошился ,как отследишь,если ему каюк настанет
TUL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 14:18   #1774
androder
Сообщение от TUL Посмотреть сообщение
На третьем кате нет датчиков кислорода, поэтому его каюк и на родной прошивке не заметишь.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 21:00   #1775
Никита-НСК
В общем забрал сегодня машину с сервиса. Верхние 2 ката вырезали, на их месте просто труба. Они за 150 т.км. забились и начали уже крошиться. 3-й вполне себе живой, его пока оставил.
В последующем мастера предложили поставить другой, более производительный кат на его место.
Старый 07.03.2016, 20:27   #1776
TUL
всем привет!проблема такая,прошил мозги,удалил все каты и поставили пламягасители,через неделю примерно заметил синий дым,до этого масло не жрал и сейчас уровень пока не понизился,кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Синего дыма вроде не видно,но масло уходит и запах горелого масла присутствует,причина пока не выяснена!
Старый 07.03.2016, 21:26   #1777
Грига
Аватар для Грига
@TUL, возможно не работает вентиляция картера. Засорены трубки и т.д.
Старый 08.03.2016, 02:18   #1778
TUL
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
В ОБЩЕМ НАДО ЗАГОНЯТЬ НА ДИАГНОСТИКУ!
Старый 08.03.2016, 21:00   #1779
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
Сообщение от BAORope Посмотреть сообщение
Форумчане, вопрос, который мной задан CCCiP основан на том, что вывод к которому он пришёл на основании осмотра своего катализатора не верен, т.к. схема двигателя никак не предусматривает подсасывание чего либо кроме газов на вторичный дожиг, а вид его катализатора "обычен", соты есть, нет оплавлений.
P.S.
И рекомендация если машина начала подтупливать точно выбивать каты в силе.
Приветствую.Не будучи экспертом по выхлопной системе, положившись на мнение местных мастеров, просто задам вопрос каким образом образовались выгрызаные области на катах со строны двигла, если не было оплавлений? Ушли по выхлопной дальше и забили 3й кат?
ЗЫ. У меня американец с рабочим EGR
Последний раз редактировалось CCCiP; 08.03.2016 в 21:06.
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 14:11   #1780
gral
Совет всем кто решит вырезать верхние каты на 3.0. Запаситесь хорошим крепким девайсом для откручивания лямбд. Ибо если не удастся открутить верхнюю заднюю лямбду, вас ждет большой геморрой.
gral вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 04:39   #1781
TUL
Сообщение от gral Посмотреть сообщение
можно поподробнее,для чего откручивать и что может быть?на моей вроде на месте вкручены!
Старый 10.03.2016, 08:00   #1782
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
всего то подрамник чуть вниз опустить
Старый 10.03.2016, 11:18   #1783
gral
Ну не чуть, а насколько это возможно без отсоединения карданчика рулевого. Плюс открутить болты передней и задней опор. Да и все равно не проходит он там идеально. В сто раз проще будет если лямбду выкрутить изначально.
А, еще нужно снять термо кожух сверху. А с вкрученной лямбдой это не очень быстро и просто.
Старый 10.03.2016, 13:04   #1784
-КОТ-
Если мне не изменяет память - с вкрученной лямбдой термо кожух вообще снять невозможно, т.к. лямбда толще/шире дырки в кожухе.
Старый 10.03.2016, 15:12   #1785
gral
В девственно целом виде - невозможно. Так а если по вашему невозможно снять кожух со вкрученной лямбдой значит, невозможно и открутить коллектор от двигателя со вкрученной лямбдой. И как его тогда снимать?)) А говорите - всего то подрамник чуть опустить))
катализатор outlander xl
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
