Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 09.06.2011, 09:59   #1771
SEmix
Аватар для SEmix
Авто: Outlancer X 1.6
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Вчера было настроение поездить в тишине. Поскольку жарко, решил поездить с открытыми окнами. На маленькой скорости, когда нету шума от покрышек оказалось, что можно услышать огрооооооооомное множество звуков, которых не слышно на холостых оборотах ))))
SEmix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 13:53   #1772
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Борьба со "сверчками" продолжается.
Вчера вычислил и устранил еще одного.
"Двухсторонний скотч 3М - вот решение всех проблем!"
См. фото:
Старый 16.06.2011, 11:37   #1773
SAN.65
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Re: Гудение при движении накатом
Сообщение от Владимирович Посмотреть сообщение
Друзья помогите. Аут 2,4 вариатор...
Появился при движении на малых скоростях (километров с 5 и до полной остановки) странный звук примерно такой "гуууууууууууууу" . Не громкий и не тихий, в машине с закрытыми стеклами хорошо слышен. На всех режимах 2 вд и 4 вд.
Появляется при движении накатом, т.е. когда останавливаешься (коробка в режиме Д). Не у кого такого не встречалось?
У меня то же самое,попытаюсь обратиться в СТО.А у вас что то решилось?
SAN.65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 00:27   #1774
CTX
Аватар для CTX
Такой же звук. Раньше вроде не было или не замечал.
CTX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 09:09   #1775
Митяич
Аватар для Митяич
Авто: не скажу
По умолчанию Стук при левом повороте и нажатии на газ...
Всем привет! Поизучал поиск, но однозначно своей проблемы не нашел. Вообщем ситуация такова:
Где то месяца полтора назад услышал стук откуда то из правой передней части машины (XL 3.0 2007, пробег 38000). Стук не одиночный, а периодический. Стал возникать при левом среднем по крутизне и (тем более) резком повороте. Стук такого рода, будто что-то отвалилось и барабанит. Тук-тук-тук-тук....
Причем, если поворот делать накатом, не нажимая газ, то стука не будет. Но если стартуешь со светофора налево или остановился, посмотрел по сторонам и затем поворачиваешь, то появляется противный стук с правой передней стороны.
Если идешь на скорости в длинный и скоростной левый поворот, то никаких проблем.
Сейчас стук начал появлятся и при правом повороте (с той же правой стороны), но не всегда. До конца зависимость так и не понял. Один момент знаю точно - как нажимаешь на газ, поворачивая влево, даже неактивно, то что-то стучащее будто меняет положение, ударяется и возвращается на место, когда спрямляешь траекторию. Если траектория остается довольно резкой, то это что-то продолжает стучать до определенного угла поворота. Увеличиваешь скорость в повороте, увеличивается амплитуда стука.
На прямых и при плавных поворотах стука нет, при прохождении препятствий тоже все в порядке. Но стук реально достал.
Тут или ездить по пенсионерски в поворотах, медлеееено так, неспешно входя в поворот или разобраться со стуком.
Характер стука не скрипящий, не хрустящий, это именно стук.
Помогите, други....
Митяич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 09:48   #1776
zonax
Аватар для zonax
По умолчанию Re: Стук при левом повороте и нажатии на газ...
Не являюсь экспертом, но есть подозрение на амморты - предлагаю хорошеньок раскачать машинку на стоянке и если проявится стук - думаю они.
zonax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 09:59   #1777
Митяич
Аватар для Митяич
Авто: не скажу
Так разве при прохождении препятствий стук не должен быть слышен, если это амморт?
Старый 20.06.2011, 12:32   #1778
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
А зaтяжку гaeк крeплeния колeс дaвно провeряли?
Старый 20.06.2011, 12:46   #1779
Митяич
Аватар для Митяич
Авто: не скажу
Специально сходил-проверил. Гайки затянуты плотно, ничего не болтается.
Старый 20.06.2011, 13:49   #1780
Сообщение от Митяич Посмотреть сообщение
Помогите, други....
1) задрать машину на подъемник - наиболее вероятно на полуоси ШРУСов намоталась какая-то фигня, которая цепляет за что-то при повороте.
2) https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=10281 ???
Вкл/выкл 4WD и посмотрите на разницу. Если в 2WD стук исчезнет (изменится), значит оно.
Старый 20.06.2011, 14:14   #1781
Митяич
Аватар для Митяич
Авто: не скажу
Переключиться с 4WD Auto на 2WD попробую.
А на подъемнике был уже после того, как начался этот странный стук, где-то с месяц назад - делал ТО. Машину поднимали, визуально смотрели, делали диагностику подвески. Но ничего бросающегося в глаза не заметили...
Недавно стук стал появляться уже при правом повороте. "Прогресс" налицо....
Старый 21.06.2011, 11:07   #1782
aragon
Аватар для aragon
ШРУСы не проверял???? в повороте обычно они хрустят
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 11:36   #1783
Demonstrator
Аватар для Demonstrator
Блин... таже фигня не всегда при поворотах на 4WD под нагрузкой по снегу при 2WD тишина. Однажды было при перезде мокрых резиновых матов на трамвайных путях. Предположил что система стабилизации...
Demonstrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 12:08   #1784
Митяич
Аватар для Митяич
Авто: не скажу
Так они хрустят или стучат?У меня явный четкий стук, зависящий от угла поворота.
Просто, почитав форум, мне показалось, что ШРУСы все таки не стучат, это некий более специфический звук.
Старый 21.06.2011, 15:10   #1785
AlexH
Подскажите пробег 1000. При торможении, перед тем как остановится спереди слышу металлический дзынк и кивок, хотя торможу очень плавно. При разгоне ничего подобного нет. Если в конце торможения приотпустить тормоз. дзынка нет. Что делать-то ? Это нормально? По первости, было ощущение "резкого" тормоза. Сейчас, то-ли привык, то-ли че-то изменилось.Торможу "нежно" иначе носом в руль.
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
