маловероятно чтобы на 94000 пробега на шкиве выработка была
ничего маловероятного...
шкив может и за 30 тысяч сожрать, если масло не менять или фильтр плохой
продукты износа двс работают как хороший абразив
чудо-присадки опять же, творят "чудеса"
дважды менял сальники, дважды со шкивами - есть износ
там еще другой повод менять шкив - подрессоренная масса гасит колебания привода (цепь/ремень) грм, резинка трескается, отслаивается - узел начинает трудится с меньшей эффективностью - вытянете цепь/ремень гораздо раньше
Всем привет. Просветите насчет течи заднего сальника коленвала, месяцев 5 назад мне сказали нужно коробку снимать, делать не очень хочу. Какие последствия если не заменить?
Уважаемые хл воды, езжу на 2,4 потек сальник, поменял, проехал 400 км, и снова в районе сальника коленвала лужа, читаю тему все в основном про 3.0 кто нибудь сталкивался с таким на 2,4 из-за чего может быть и какие последствия?
Если речь о переднем сальнике коленвала:
1 не качественный сальник
2 не правильно установлен
3 выработка посадочного места на шкиве коленвала шкив коленвала на 2.0/2.4
Добрый день. Поделитесь опытом, как решили проблему с сальником? Читал форум: для 3-х литровых советуют не до конца утапливать сальник (оставлять заподлицо с поверхностью крышки), а вот для 2.4 какое решение?
Потёк передний сальньк колен вала, сказали вмести с ним менять шкив приводного ремня, т.к. на шкиве есть демпферная резина и она отслоилась. Кто сталкивался?
Всем добрый день. Ребят помогите пожалуйста, ездил менять масло, когда сняли защиту,то обнаружил небольшую течь, сервис мен сказал что скорее всего течет сальник коленвала, но может все таки это не он, прошу вашего совета, действительно ли это сальник коленвала подсачивает или может это что то другое, сори за фото сфоткал как смог,красным выделил место где обнаружилась течь
