Старый 21.01.2012, 17:27   #1
отчаянный
По умолчанию Help. Потек 3.0 V6 ! "Сальник" корпуса гидротрансформатора АКПП
Собственно, Аут 2007 3-х литровый, при ТО-90 обнаружена течь в месте стыковки двигателя и АКПП. Вскрытие показало течь со стороны АКПП. Но! Не смогли определить номер сальника (или уплотнительного кольца) т.к. нигде его на схемах нет, а сопливит ОН!
Скажу сразу замечаний к работе АКПП небыло, уровень трансмиссионной жидкости на min и ниже не уходит (субъективно).
Сейчас Аут стоит на приколе в боксе у дилера с АКПП любезно уложенной в багажник, в оживании этого чудного резинотехнического изделия.
сталкивался кто-нибудь с подобным?
---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:27 ----------
Нужен собственно номер детали..
отчаянный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 19:31   #2
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
По умолчанию Re: Help. Потек 3.0 V6 ! "Сальник" корпуса гидротрансформатора АКПП
MD609235 -может этот
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 19:37   #3
Были случаи течи сальника, но не АКПП, а коленвала: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=10048 - проверьте, раз уровень ATF в норме.
вот тема с запросами номеров запчастей: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=6252
Старый 21.01.2012, 19:48   #4
отчаянный
Дилер определил течь со стороны АКПП, после чего дилер залез в базу и не смог определить код (артикул) запчасти.
Обратился в Митсуленд.ру, может меня неправильно поняли ,т.к. не экстрасенсы, но тоже помочь не смогли.
Есть мнение что диллер ошибся с предметом течи, т.к. может быть это и насос или его прокладка.
---------- Добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:48 ----------
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
откуда этот номер, я в экзисте не могу разглядеть ((
Старый 21.01.2012, 22:11   #5
Сообщение от отчаянный Посмотреть сообщение
Тогда ЕМНИП, у Вас первый зарегистрированный случай на нашем форуме течи из АКПП. А вот течь сальника коленвала на двигателе V6 - было и неоднократно.
Странный дилер, если честно... Не может найти в своей базе код детали.
Старый 21.01.2012, 22:15   #6
tyler durden
Авто: AUDI A6
Сальник удлиненного корпуса акпп MD609235,на экзисте свет клином не сходится.Гуглом номерок попробуй
Старый 22.01.2012, 00:19   #7
Dymonic
Авто: Lancer X
сальник ГТР идёт вместе с насосом.
Dymonic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 05:28   #8
отчаянный
Сообщение от Dymonic Посмотреть сообщение
очень на это похоже..
---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:28 ----------
позвонил старший мастер, предложил купить новый насос за 26 т.р. т.к. сальник идет с ним в сборе
---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:28 ----------
можно ли заменить отдельно этот сальник???
---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:28 ----------
Купил сальник в первом же авто магазине, за 170р. С коробки ниссана, для АКПП Джадо (или Жадо), один в один. Только дилер сможет собрать коробку через 6 дней, т.к. не места в боксе, а работа по сборке 5.5 часов!!
Есть вопрос на месте установки бывшего сальника на металле есть небольшие вмятинки по краю штуцера, я так понял метал там нежный. Так ли это вредно? Образовались я так понял при демонтаже старого сальника.
Старый 25.01.2012, 17:48   #9
Gray82
У меня сейчас такая же хрень. Аут 2007 г.в. 3 литра. Также сопливит стык движка и АКПП, но сопливит именно маслом АКПП. В TCM Motors приговорили к замене масляный насос АКПП (2791А023) и уплотнительное кольцо (2791А030). Как сказал, может виновато только кольцо, но было бы обидно сняв коробку и поменяв это кольцо, убедиться в течи сальника самого насоса. Поэтому раз уж снимается коробка менять лучше обе детальки.
Сальник насоса отдельно не продается. Кольцо стоит копейки, а вот насос заказал за 11500руб.
Gray82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 19:10   #10
отчаянный
Сообщение от Gray82 Посмотреть сообщение
Какое кольцо, течет только сальник на валу АКПП, там где вход насоса просто круглая резинка. Сальник отдельно есть 1 в один нисановский оригинал, Миту и Ниссан как и Рено и д.р. пользуют одни и теже коробки.
---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:10 ----------
хм, а мне насос предлагали за 26000 р
Старый 25.01.2012, 21:17   #11
tyler durden
Авто: AUDI A6
Какие признаки были? как понял,что течет?
Старый 25.01.2012, 21:18   #12
отчаянный
У меня висели капли АТФ на стыке АКПП и движка
Старый 25.01.2012, 21:48   #13
tyler durden
Авто: AUDI A6
Да эт понятно,просто не хотелось бы мониторить каждый день под капотом)))) Я так понял это можно увидеть только на ТО.Бортовой ошибок не выдавал?
Старый 25.01.2012, 21:55   #14
отчаянный
Нет, ошибок небыло, проблем по эксплуатации небыло. Можно заметить по снижению уровня АТФ, и по каплям на снегу/газете/бумаге/бетоне/простыне. Да и не льет там как из ведра, за месяц заметишь если даванет сальник.
Старый 27.01.2012, 16:00   #15
Gray82
Боротовой ошибок не выдавал. Увидели в сервисе на подъемнике когда меняли антифриз.
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:00 ----------
Я заказал в Автодоке со сроком доставки 13 раб.дней за 11467руб. За 26 там тоже есть, срок доставки меньше, но неохота пятнашку переплачивать за лишнюю неделю.
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:00 ----------
то Отчаянный:
Отпишись, пжст, когда соберут коробку. Интересно, что именно там течет.
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
