Результаты опроса: Есть проблема с антифризом?
Проблемы нет, уровень постоянный 217 46.07%
Доливаю раз в полгода, не чаще 163 34.61%
Доливаю чаще, чем раз в полгода 52 11.04%
Пусть об этом думает диллер 39 8.28%
Голосовавшие: 471. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 15.10.2008, 15:05   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Дело о перегреве и пробочке
Уходит Антифриз.
Последний раз редактировалось chindiasov; 16.09.2013 в 22:20.
Старый 09.02.2015, 18:45   #166
-Insider-
Аватар для -Insider-
По умолчанию Re: Вопрос про долив охлаждающей жидкости
Тож думаю прокладка, есть белый выхлоп, особенно после после холостых и старта???
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 14:20   #167
Кирилл 89
Всем доброго времени суток господа! Тоже кончается жижа охлаждения в бочке.. Цвет, то ли синий, то ли зеленый, уж точно не красный. Вопрос: Что, можно купить на долив без танцев с бунами(не разбавляя). Или всю жижу обязательно с водой надо 50/50? Я на Nissan, когда голову ломал, что доливать брал ихний Nissanовский. Продавец сказал, мол уже готовый, ничего мешать не надо. Тока лей и лей! Так вот есть ли на Mitsu, что-то подобие или нет?
Кирилл 89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 16:59   #168
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от Кирилл 89 Посмотреть сообщение
...Вопрос: Что, можно купить на долив без танцев с бунами(не разбавляя). ?..
Воды дистилированной
Старый 01.07.2015, 21:38   #169
Кирилл 89
Благодарю! Скока заливать примерно? И как это надолго? Может проще все-таки бодяжнуть? Кокой тогда брать ?
Старый 01.07.2015, 21:58   #170
andpuxa
Уходил антифриз по немножко, после капремонта двс с заменой ремкомплекта, антифриз перестал уходить
Старый 02.07.2015, 07:06   #171
-КОТ-
Утечек ОЖ не было? Жидкость на дне бачка есть? Доливать до меток, стакана 2 думаю, не больше. Вода имеет свойство испаряться из ОЖ, до полу литра смысла нет доливать ОЖ, особенно незная что залито в системе. До тех пор пока не соберешься планово менять
Старый 05.08.2015, 11:37   #172
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Всем привет.Такая "беда"приключилась:утром заглянув под капот,увидел пробочку с расширитель ного бачка вясящую вниз.Вроде протечек не было,не большие потёки в районе дырочки.Жидкость на нижней метке.С чего её могло сорвать?И что можно долить?Искать антифриз или водички чуток?Жидкость свежая только поменял весной на ТО.Может сервисмены криворукие не плотно закрыли?Теряюсь в догадках...
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Александр (ЕКБ) Посмотреть сообщение
Содержит, но, думаю, не 50% как разводят тот же мобил
Во-во..тоже на заводском пррблем не было с уровнем.Как на сервисе поменяли,так и пробку совало.Посмотрел счет-наряд на работы:антифриз Мобил-4л,вода дис-4литра.Реально бодягу залили....
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 19:24   #173
-Insider-
Они ее просто не закрыли.
Старый 05.08.2015, 22:10   #174
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Сообщение от -Insider- Посмотреть сообщение
Дебилы...
Добавлено через 23 часа 19 минут
"Беда"прошла,я думаю.Долил воды,немногогде-то грамм 100-150 получилось.Понаблюдаю...
Старый 12.10.2015, 14:48   #175
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Вся ветка свелась практически свелась " В какой пропорции заливать Mobil или МИТЦУ". А есть ли готовые (проверенные решения ) по готовому антифризу или тосолу других зарубежных или отечественных производителей без ущерба для двигателя.
У меня залит зеленого цвета с новья , это все что я знаю. Хочу поменять. Но не знаю что выбрать кроме Mobila. Если есть варианты предложите.
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 23:16   #176
fanil
Аватар для fanil
А мне залили ОД ГлюкоШелл ,а доливать в магазинах его нет.
fanil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 12:32   #177
-КОТ-
Сообщение от fanil Посмотреть сообщение
можешь долить любой G11
Старый 29.11.2015, 18:31   #178
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
Сообщение от OLEG_K Посмотреть сообщение
А чем мобил не устраивает? Его и с завод заливают, я так понял (на XL во всяком случае). Я уже 160 тыс. км мобил лью. Претензий не было. Да и с доливом проблем нет, в магазинах всегда можно найти.
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 00:22   #179
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Да собственно ценой 5 литров =2500 рублей. Ну здесь хотелось бы "расширить" свой кругозор собственно говоря. А то получается как с моторным маслом. Сначала дилер привязал на протежении 6 лет к мобилу 0/40 и категорически настаивал на "исключительности" данного продукта. А сейчас настаивает на исключительности фирменных масел Мицубиси.. Но в соответствующей ветке масел, масла Мицубиси полный отстой и более 5__7 тыс. не выхаживют и имеют не важнецкие низкотемператуные характеристики. Поэтому, пока не горит ,хотелось бы без спешки опредилиться возможными проверенными или потенциално надежными заменителямии. Учитывая, что при замене полностью антифриз не сливается (из форума,) то придётся ограничиться типом G11.
В магазинах что только не предлагают: aga42, sintec, felix, ravenol /всяких видов/, febi, да много чего.
Старый 13.12.2015, 10:48   #180
Никитрон
Добрый день. Недавно пережил замену движка на 3л омуте 08 года. Сейчас антифриз уходит куда то за неделю... Следов на асфальте вроде нет. В одном из сервисов смотрели щуп жидкости масла акпп, есть немного мелких капель воды. Говорят может быть связано, покупай мол кулер маслоохладитель с шлангом и на замену. Кто с подобным сталкивался, прошу совет.
Добавлено через 10 часов 59 минут
И еще вопрос... Через что жидкость может попадать в масло акпп? Кто говорит радиатор маслоохлодителя менять, кто теплообменник...Или пока не разберешь все не поймешь?
Никитрон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Ёжик Пых Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 259 23.09.2018 22:47
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
