Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 22:41   #166
Vichet
По умолчанию Re: Все просы по аккумулятору (АКБ) для XL
Сразу после покупки Аута я залез под капот, посмотрел на аккумулятор и сам выпал в аут - я не ожидал увидеть вместо современного необслуживаемого красавца нечто прозрачное с пробками, как у памятных с юности АКБ Подольского завода, которые я немало потаскал на пузе домой для подзарядки...
Что-то здесь не совсем правильно, яппы, наверняка, искали вариант с АКБ подешевле, вот и отыскали эту бяку, которая стоит с завода.
Vichet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 00:14   #167
GamBr
Авто: не скажу
Машине почти 4 года... аккумулятор в идеальном состоянии (плотность,внешность итд...), ни разу не снимался на подзарядку. А потребление автомобилем ,в состоянии покоя, определенного тока... это везде есть (сигналка,доп. оборудование и всякие внутренние приблуды).Например магнитола ,которая остается в режиме часов с выключенным зажиганием, потребляет примерно 40 миллиАмпер (мерял на Пионере, также садился акумулятор в Газеле),посчитайте и получите свой результат!
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 00:18   #168
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
GamBr, а что за Автомобиль-то?
Старый 07.01.2010, 00:31   #169
GamBr
Авто: не скажу
Аут ХЛ 3.0 полная комплектация ,черный. Просто не обновлял инфу. Да и регистрировался несколько раз.
Старый 07.01.2010, 00:37   #170
XWW
Кроме маломощных потребителей (синалка, открывалка) есть еще ток саморазряда, который увеличивается с ростом температуры и износом аккумулятора...за два месяца прилично набегает.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 00:39   #171
GamBr
Авто: не скажу
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
Для исправного аккумулятора 1% в месяц при нормальных условиях. Не только с ростом но ещо и с понижением.
Старый 07.01.2010, 00:46   #172
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от GamBr Посмотреть сообщение
С понижением температуры падает плотность электролита которая при повышении температуры востанавливается, а саморазряд уменьшается.
У меня аккумулятор с катера всю зиму (8 месяцев) стоит в холодном гараже, с началом навигации ставлю не заряжая, работает только в путь.
Старый 07.01.2010, 00:48   #173
По умолчанию Re: Аккамулятор
Сообщение от als Посмотреть сообщение
Но я имею ввиду, что не ставил на сигнализацию.
мда...
берем потребление средней сигналки 20 mA/час. Т.е. ~0.5 Ампера в сутки. За два месяца набегает 30 ампер. Т.е. она высосала примерно половину заряда.
Если акку был недостаточно заряжен (короткие пробежки по городу перед длительной стоянкой) или если потребление сигналки всего-лишь в раза выше принятого в расчете, то ничего удивительного в данной ситуации не вижу.
Старый 07.01.2010, 15:15   #174
als
Аватар для als
Авто: Outlander 2.4 CVT
По умолчанию Re: Подзарядка аккумулятора
Сообщение от Николай 2008 Посмотреть сообщение
Я лично пользуюсь Шведским зарядным устройством СТЕК МУЛЬТИ ХS 3600. Зарядное устройство полностью автоматическое и при достижении аккумулятором полной зарядки оно делает профилактику аккумулятору и переходит в дежурный режим. Зарядное устройство имеет зимний режим. В этом режиме напряжение не 14,4 вольт, а 14,7 вольт на выходе. Заряжает оно аккумуляторы от 1,2 Aч до 120 Ач. Когда пропадает сеть 220 вольт настройки не нарушаются, т.к. выход подключен к аккумулятору. Ток утечки не более 1Ач в месяц. Зарядное устройство на выходе не боится короткого замыкания и переполюсовки. Оно тестирует аккумулятор и сообщает если он неисправен (загорается светодиод). Входное напряжение 170 - 260 вольт. При зарядке отключать клеммы не обязательно. Производитель допускает работу подключенного к аккумулятору зарядного устройства до 2-х лет.
То, что Вы написали есть в рекламах.
Вы напишите Ваш отзыв об устройстве. Извените за прямоту.
als вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 15:30   #175
als
Аватар для als
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
А в самом деле ни кто не пользовался такими игрушками, реклама хорошая , а отзывов нет.? http://www.ctek.ru/
Старый 07.01.2010, 15:32   #176
XWW
Следуя вашей логике меньше 24% за два года...ну,ну. Я говорил о суммарных потерях. Средний аккумулятор (не новый) при t +10 (теплый гараж) теряет примерно 0.1% в сутки...6% за два месяца. Сигналка даже в дежурном режиме потребляет порядка 5 mA/час (больше меньше, зависит от сигналки) , авто потребляет 20 mA/час (замерял сам). Итого имеем...0.025 A/час * 24 часа = 0.6 A/сутки.
Старый 07.01.2010, 15:50   #177
Ninegr
Аватар для Ninegr
Я вообще то скептически отношусь к таким красивым и маленьким коробочкам, непонятно как туда уместились гномики которые проводят профилактику АКБ
А если серьезно то хорошее зарядное устройство не может быть такого размера и веса,цену не знаю этого девайса,но думаю что можно купить хорошее устройство во многих магазинах, за такие же или меньшие деньги!
Старый 07.01.2010, 16:17   #178
als
Аватар для als
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Я хотел знать мнение от тех людей у которых это устройство есть.
А свои умозаключения у меня и так есть.( Пользуюсь БОЛЬШИМ И ТЯЖЕЛЫМ устройством выпуска 1995г.Авто ВАЗ но, что то боизно его оставлять в гараже на длительное время, хотя инструкция на устройство это позволяет).
Старый 07.01.2010, 16:32   #179
Ninegr
Аватар для Ninegr
Для имеющих свое мнение тут форум есть: http://www.ctek.ru/
Там еще душ ТОПТУН продают
Старый 07.01.2010, 16:39   #180
als
Аватар для als
Вы о чем ??????????????? Я об http://www.ctek.ru/
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
