Старый 24.07.2016, 10:25   #166
OUT-L
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц
Ступичные подшипники работают до тех пор, пока в них есть смазка. Как только он хлебнул воды, смазка вымывается и через 5-7 тыс ему приходит пушистый зверь. От фирмы производителя результат не зависит.
Не лазьте в воду, Аут - не амфибия.
Всё не совсем так.
Ступичные подшипники-это галимая магия! Могут отходить пол-ляма, а могут загудеть через несколько тыщь, причём со смазкой, без всякой воды и даже без влетания в выбоины.
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 15:22   #167
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Да . Могут , это проблема качества . Но с водой гарантия 100% , что загудят .
Старый 29.07.2016, 09:53   #168
MaxiSpike
Аватар для MaxiSpike
Дорогие товарищи подскажите, сегодня был в нескольких сервисах и у официала, так они утверждают что меняется ступица в сборе, а не подшипники и объявили 15500 оригинал и 12500 аналог+5000 работа. Аутлендер 3 в Тамбове, почитав форум по моемому это развод.
MaxiSpike вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 11:08   #169
luna7475
@MaxiSpike, На третьем аутлендере вполне возможно в сборе, но только тут первый. А вот на 1 аутлендере, подшипники меняются отдельно от ступиц.
Старый 31.07.2016, 11:29   #170
ctobitsol
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, для замены подшипника задней ступицы нужен собственно сам подшипник, а что-то еще необходимо? Заказал еще стопорное кольцо в количестве одын штука, что-то еще нужно или нет?
ctobitsol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 11:41   #171
luna7475
@ctobitsol, Всё зависит от того, как будет разбираться. Если подвеска закисла-придется резать и менять сайлентблоки. Если все разберется без проблем, то менять только подшипник. У меня в комплекте с подшипником пришло стопорное кольцо и ступичная гайка.
Старый 31.07.2016, 11:47   #172
ctobitsol
гайка - это вот эта MB 911495 или я ошибаюсь? заказал подшипник Koyo DAC407043WCS83 и кольцо Mitsubishi MB 663832
Старый 31.07.2016, 11:56   #173
luna7475
@ctobitsol, MB 911495 это шпилька колеса. Собственно, при установке, поставил старые гайку и стопорное кольцо.
Старый 23.08.2016, 12:21   #174
Евжений
Авто: Airtrek 2.4 4WD SPORT GEAR
Меняю подшипники задних ступиц.
друзья мои подскажите лучше как привод из ступицы достать.
всё разобрал рычаг задний достал полностью. а привод из него торчит, палец вот этот с гранатой. ничего не помогает, может метод есть хитрый какой?
Евжений вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 12:48   #175
mih1972
Добрый день.У меня прессом выдавливали гранату из ступицы.
mih1972 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 17:18   #176
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Евжений Посмотреть сообщение
Всего две страницы назад делился опытом...
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=140
Старый 24.08.2016, 11:38   #177
Z013
Менял неделю назад правый задний. Итог 3 дня стояла в сервисе, благо у них были выходные и счет за простой не выставили.
Пробовали сразу 30т. прессом, не получилось, залили на 2-е суток WD-шкой, после этого только удалось вытащить шрус.
По пробегу и ощущениям остальные 3 подшипника тоже пора менять, нужно что-то подобное, как у @jeleziaka, делать...
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 20:16   #178
asio
Добрый вечер. Демонтировал заднюю ступицу вместе продольным рычагом, не могу снять трос ручника. Не подскажете как снимается? Машина 2003 года USA, задний тормоз барабанный. P.S Бывший помбур, руки очень крепкие, боюсь что нибудь сломать.
asio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 22:33   #179
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от asio Посмотреть сообщение
В защите,где трос входит внутрь стоит стопор.
Выглядит как лепесток.Вот его и надо демонтировать.
Ну и сам трос хорошенько зачистить от ржавчины.
Старый 20.02.2017, 15:34   #180
erichporta
250 тн пресс не справился с выпрессовкой шруса из ступицы
пришлось на разборке искать рычаг и новый шрус
ох уж этот подшипничек
erichporta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Ремонт типтроника (АКПП, Американец). фотоотчет. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 88 04.04.2018 22:22
Outlander. Выбор и установка фаркопа. Фотоотчёт. Mikl Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 22.03.2016 07:19
Outlander: Фотоотчет о ремонте подлокотника j.g Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.01.2014 21:33
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
