Старый 23.11.2012, 00:41   #1
GAlexey
Аватар для GAlexey
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Сообщение от GAlexey Посмотреть сообщение
У меня такой же косяк. При переключении режимов шторки оживают. Где-то на форуме недавно видел, что советуют смазать силиконовой смазкой переключающий шарнир в районе центральных шторок - бардачка. Пока не было времени проверить, но насколько я понял шумы должны исчезнуть .
С наступлением морозов шумы при переключении режимов обдува пропали сами по себе, даже ничего смазывать не пришлось... чудеса!!!
GAlexey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 16:21   #2
kek8585
По умолчанию гудит печка, идет вибрация по всему салону
ситуация такая:
после того как завожу машину, через 3-5 минут начинает сильно гудеть печка, идет очень неприятная вибрация по всему салону
гул прекращается после того как повышаю обороты работы вентиляторов на макс или совсем выключаю кондей ни причем и работает он нормально даже с этим гулом
может какие нибудь вентиляторы полетели или их подшипники ?? надеюсь на вашу помощь
пробег 130тыс 3.0 2007г
kek8585 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 16:56   #3
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
По умолчанию Re: гудит печка, идет вибрация по всему салону
Может грязь на вентиляторах и дисбаланс есть.
Старый 29.10.2012, 17:06   #4
Ламик
Аватар для Ламик
Авто: outlander XL 3.0 inspire АТ (s64)
Ситуация один в один.
Тоже 3,0, тоже 2007г.в.
Причем гул убирается либо рычажком на максимум (причем, возвращаешь обратно, гул проходит, но через некоторое время, например при резком повороте направо, возвращается), либо выключить.
И вибрация помимо всего передается на педаль газа слегонца...
Кондей пашет норм.
Итого: вердикт специалистов-сгорел мотор печки, замена.
Около 4тыр.
Ламик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 17:13   #5
VL40
Аватар для VL40
Авто: RAV 4
Скажу больше, колхозили мне, колхозили, только время потерял. Искал в exist, но время доставки было большое, пришлось ОД отдать 7 тыр.
VL40 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 09:48   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание СМАЗКА ЗАСЛОНКИ
#5
#2336
Старый 03.11.2012, 10:15   #7
step87
По умолчанию печка
мужики подскажите пожалуйста,перестала работать печка не крутит вентилятор.предохранители вроде целые.где что посмотреть????
step87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 12:52   #8
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Re: печка
Сообщение от step87 Посмотреть сообщение
Блок управления. Там что-то перегорает и кирдык. Делается просто и не дорого, даже у ОД.
Старый 04.11.2012, 16:06   #9
Цуцык
Аватар для Цуцык
Печка. Опять печка.
Тоже вначале слегка гудела иногда, потом чаще и сильнее. Потом такой был звук!!! думал боинг в багажник метит на посадку.
Клубный автосервис, печка стоит 4000 рубля (ОД 8000 + работа примерно 3500-4000)
короче, руки у меня не из того места :-) сам не лезу. Приехал, Алексей электрик (отдельное ему спасибо) поменял за 5 минут!!!
Берегите себя, нервы и время.
Цуцык вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 22:32   #10
abrec75
Где это такие цены? Вот предложения сегодня в Exist(см. вложение)
Тип файла: jpg р.jpg (28.7 Кб, 259 просмотров)
abrec75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 09:14   #11
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от abrec75 Посмотреть сообщение
Такие цены в "клубном сервисе". Плюс "...короче, руки у меня не из того места :-) сам не лезу..."
Старый 06.11.2012, 09:12   #12
Mix-00
Разобрал, смазал регулировочные прокладочки на роторе и перестало шуметь
Mix-00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 12:02   #13
Pawel 1100
Снял вентилятор, смазал, не помгло, гудит на холодную, потом перестает, заказал вентилятор в exist обошелся в 3980р поменяю, когда тот встанет.
Pawel 1100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 19:40   #14
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от Pawel 1100 Посмотреть сообщение
Лучше заранее, чтобы в -20 ковыряться не пришлось
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:40 ----------
У меня тоже, кстати. Правда, морозов пока еще не было.
Старый 27.11.2012, 14:51   #15
DEVILoper
Авто: Outlander XL 2.4 AT
Восклицание Re: Гудит вентилятор печки.
Доброго всем дня.
В очередной раз прочитав все страницы темы решил обьеденить все в один пост. С картинками.
Итак, личный опыт избавления от шума электровентилятора воздухонагнетателя.
На данный шаг меня подвиг не столько финансовый вопрос (я отношу себя к самодостаточным людям ), сколько принцып "Неужели я не смогу сделать столко простую операцию самостоятельно, если пишут что легко и быстро".
Шаг 1. Зашел в гугль и нашел мануал в картинках Mitsubishi_Outlander_XL_2007_www.manual-car.org.ua.pdf
Шаг 2. Разбирал согласно странице 353
Стандартный крепеж держит кожух (красными стрелками указаны)- подковырнуть маленькой отверткой.
Шаг 3.
Снимаем вентилятор (понадобится короткая крестовая отвертка, так как расстояние от пола до дальнего винта небольшое и стандартная отвертка встает не соосно). Ключ на 8 пригодится дальше.
Шаг 4.
Снимаем крыльчатку - ключем на 8 отворачиваем гайку и через бродок (или гвоздь, отвертку и т.д.) молоточком постукиваем по валу, держа все за крыльчатку.
Шаг 5.
Чтобы отсоеденить двигатель от пластикового корпуса, поливаем кипяточком. После чего двигатель выходит очень легко (буквально двумя пальцами).
Шаг 6.
Я смазал WD-40 в местах подшипников (многие не рекомендуют и мажут силиконовой смазкой). Также промыл все этой же WD внутри (не сильно)... и потряс. У меня выпало около столовой ложки черно-рыжей сажи (опилки от щеток???) из внутренностей мотора.
Собирать в обратном порядке.
У меня на все с промывками и сушкой ушло около часа. Делал в первый раз. Треск и сркип исчез. Остался легкий гул подшипников (при разборке почувствовал небольшой поперечный люфт вала). Видимо не долго так прокатаюсь и вскоре придется менять весь двигатель.
Где-то читал что у ОД эта процедура стоит 5-6 тысяч... я готов этим заниматься тогда Вообще легко оказалось. Делайте сами - а 5 тысяч отдайте мне, если лишние.
Сейчас за окном -20. покатаюсь, А там напишу на сколько хватит WD40
Вот фото-отчет https://picasaweb.google.com/1135714...37783648698738. По какой-то причине картинки не вставились в текст.
Последний раз редактировалось DEVILoper; 27.11.2012 в 14:53. Причина: Почему-то не вставились картинки.
DEVILoper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
