Старый 28.12.2011, 21:30   #1
filinis
Аватар для filinis
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Стеклоподъемник водительской двери
при чем тут обучение? он что в автоматическом режиме так делает что в ручном.
а вот тут говорят о покупке механизма стеклоподъемника... а что входит в этот механизм? и если кому не трудно можно фото?
filinis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 21:38   #2
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Раз стекло перекашивается, нужно разбирать и смотреть, почему. Потом по результатам.
Старый 12.01.2012, 13:17   #3
curoc
Аватар для curoc
мир всем.
настигда та же участь.стеклоподъемник сначала захрустел.потом отказался подниматься.
разобрал механизм.тросик весь разлохматился.в магазе новый механизм 2800. а бюджен сейчас грустный да и тросик у меня был уже менян прежним владельцем и уж если у меня машина 9 месяцев.т.е. тросик проходил минимум 9 месяцев то решено было менять только тросик.трос использовал 1,5 мм. на прежнем тросе в качестве фиксаторов использовались гайки.по сему тоже гайки использовал.единственное что смутило, так то что катушка не разбиралась.крышка в которой стоит катушка не снималась.не высверливалась.но раз трос заменен то значит и без высверливания можно обойтись.
как делал я.по старому тросу мерил длину( в итоге обманулся на пару см) и по старому же наклепывал средний фиксатор.потом вверх катушки заправлял серый конец троса.крутил катушку тем самым наматывая трос.ТРОС НАМАТЫВАЛ НА ВСЮ КАТУШКУ,потом снизу просунул уже конец в черной рубашке.наклепал гайку и стал разматывать катушку. Т. Е. серый разматывается.черный наматывается. сейчас оч. жалею что фотика не было под рукой.но думаю что и так все ясно.Собираем механизм.ацкое усилие не нужно.но и провис троса оставлять нельзя. Кто будет делать впервые.то трос лучше взять с запасом.ибо в первый паз я обманулся на пару см. и натянуть трос не смог.
Во второй раз взял трос длинее. в итоге отрезал от него 12 см.если вы обманулись в длине.вы ЛЕГКО можете освободить черный конец и отрезать сколько нужно.
ставил уже ночью.с фонариком))ну очень хотелось посмотреть на результат.пока работает. по времени часа 4 заняло.сейчас думаю и за час справлюсь.
кст. резьбу с гаек не сшибал.на прежних не сшибалось.держали.и я решил не сшибать.
в общем посмотрим на сколько хватит.
бюджет ремонта: трос 5*7 руб.=35 и гайки на 3 рубля. итого 38.
осталось сменить подшипник на ролике натяжителя ремня генератора и снова все будет ОК)))
curoc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 11:42   #4
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от curoc Посмотреть сообщение
мир всем.
мне хватило после такого ремонта,на две недели порвался зимой ,в центре города,назначена встреча,опаздывал и стекло где внутри двери стучит......
---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:42 ----------
Сообщение от gribok11 Посмотреть сообщение
Пришел стеклоподъемник из Эмиратов. При установке выяснилось, что отверстия под болты крепления механизма к двери имеют более мелкую резьбу. Имейте ввиду.
то то у меня они тяжело заворачивались
Старый 13.01.2012, 11:00   #5
gribok11
Аватар для gribok11
Авто: Airtrek 2.0 2WD
gribok11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 03:01   #6
martinxx
У меня была похожая проблемма, тросик расплелся и оборвался на конце, КУПИл МЕХАНИЗМ В СБОРЕ, и забыл...
---------- Добавлено в 02:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:01 ----------
цена вопроса 2400 р
martinxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 22:54   #7
filinis
Аватар для filinis
может все таки кто нибудь покажет фото механизма, чтобы знать что там в комплекте идет?
Старый 22.01.2012, 07:35   #8
gribok11
Аватар для gribok11
Только без блока электромотора (имеет красную маркировку)
Взято с http://www.autoinfo24.ru/parts/
Старый 31.01.2012, 02:22   #9
Колек30рус
Аватар для Колек30рус
Доброго всем времени суток, позавчера столкнулся с такой же бедой, зависло стекло на водительской двери. Вниз легко, а в вех ни как. Вчера вскрыл дверь, трос стекло подъёмника целый, только он соскочил с ролика и зажат в креплении ролика, как быть, менять или колхозить что-то новое (менять механизм стекло подъёмника или попытаться восстановить как было) подскажите, люди. Попадать на почти 3000 не хочется???????
Колек30рус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 07:18   #10
gribok11
Аватар для gribok11
Попробуй, подключив разъем, покрутить моторчик в разные стороны, при этом освобождая тросик.
Старый 31.01.2012, 11:08   #11
Колек30рус
Пытался, зажат намертво, барабан целый, канавки не побило, попробую разобрать механизм и уложить тросик по новой, может поможет. Спасибо за совет.
Крутил моторчик без механизма, в одну сторону вертит при удержании кнопки нормально, а в другую при удержании по несколько оборотов.
Старый 31.01.2012, 14:48   #12
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Колек30рус Посмотреть сообщение
Снимай механизм, и смотри че ково, может где то что то прослабло
Старый 31.01.2012, 16:00   #13
Колек30рус
Я его уже снял, буду разбирать и попробую уложить трос по новой, но только на улице у нас доходит до - 20, а гараж железный, придется возиться почти как на улице - чертовски не хочется - но надо. Спасибо за совет.
Старый 31.01.2012, 18:03   #14
ALGIS
Аватар для ALGIS
барабан под крышкой,она на клепках,я их высверливал, клепать потом не стал,посадил на винты, если тросик надорван -колхозить смысла нет
Старый 01.02.2012, 01:37   #15
Колек30рус
Огромное спасибо Mozes за создание этой темы, огромное спасибо тем кто активно помогал советами. Перебрал механизм стекло подъёмника, все промыл, обильно смазал, после установки обучил с заведенным двигателем (без запуска не обучается), все работает как раньше, даже кажется лучше стало. ВСЕМ СПАСИБО
Подлокотник водительской двери Сергей79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 20.06.2009 00:42
Airtrek. Личинка водительской двери Caldin Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 09.04.2009 09:17
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
