Старый 01.06.2009, 18:00   #1
Windsor
По умолчанию Проверка уровня масла в двигателе
Машину эксплуатирую полтора года, но сам ни разу не смотрел уровень масла - дважды на сервисе меняли - ну и слава Богу. А вчера решил посмотреть уровень - достал щуп и не вижу ни одной метки по которым в соответствии с мануалом надо определяться. В мануале вообще другой по сравнению с моим щуп изображен. А у меня щуп имеет две скрутки и никаких намков на надпись min/max (или риски какие-либо!). Масло на нем просто размазано (хотя делал замер черем 20 мин после выключения двигателя). Протирание щупа ничего не дает. Все так же размазывается после другого замера. Может быть уже и мерять нечего?
На прежних машинах все было ясно, а здесь - догадайся мол сам...
> Проверка уровня масла Outlander XL 2.4 л бензиновый двигатель 4В12 <
> Проверка уровня масла Outlander XL 3,0 л бензиновый двигатель <
Последний раз редактировалось Sergy; 11.06.2012 в 15:20.
Windsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 00:04   #166
МиНиН
По умолчанию Re: Проверка уровня масла в двигателе
Всем привет. Прочитал бегло вашу тему, в основном проблема с проверкой уровня масла на двигателе 3.0. В начале эксплуатации авто также не мог с первого раза проверить уровень, но на нулевом ТО мастер подсказал и показал верный способ.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=256
Объем масла между метками "мин" и "макс" на 3.0 - 0.6 л, проверено лично при самостоятельной замене масла. Всем удачи и следите за уровнем чаще.
Старый 03.11.2016, 16:59   #167
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Я,феномен,наверно!У меня с первого раза ,всё видно(вытащил-протёр-вставил-вытащил и увидел!А в чём проблема?
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 06:29   #168
Аллександр
Тогда и я свои наблюдения напишу)) У меня машина с KOS. При включении зажигания загорается масленка и через 1-2 сек гаснет. Далее при запуске ДВС она уже не загорается. Так, что скорее всего измеряется и уровень и давление. При замене масла происходит тоже самое, но масленка загорается повторно в момент запуска и затем почти сразу гаснет.
Расскажите чем меняется уровень. Уровнемером? Скажите номер этой запчасти, себе такойже поставим.
Аллександр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 17:37   #169
увк
По умолчанию Re: Щуп уровня масла
Нет там никаких дыр. Он вам русским языком говаривал, там скрутить км на 3х литровой покраснел мере такой щуп.
увк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 09:27   #170
yey
Аватар для yey
Сообщение от увк Посмотреть сообщение
Старый 16.11.2017, 12:52   #171
Кузнец
Авто: Outlander XL New 2,4 CVT 4WD
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
Кузнец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 20:41   #172
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
12 страниц про щуп измерения масла
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 09:01   #173
AlexandrNVS
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Индикация масленки с надписью "Welcome" при повороте ключа, тухнущая через несколько секунд, свидетельствует о малом уровне масла? или это нормально. Реальный уровень 1/3 по щупу.
AlexandrNVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 10:22   #174
Nikdas
@AlexandrNVS,
Индикация системы, все норм.
Старый 14.10.2020, 08:27   #175
FinePix
Сообщение от MorozKo Посмотреть сообщение
У ОД спрашивал(сам после ТО проверял -ровно посередине щупа-при том после каждого ТО от 0 до 90 т.км)и по мануалу написано-уровень масла должен быть между верхней и нажней меткой,вчера менял масло-105 т.км перелили чуток до верхней метки(отверстия),сегодня поехал-слили до середины,там то слить надо было гр 70-больше вымазался мастер .Заодно спросил еще ранее у мастера на ТО -почему посередине-сказал из-за высокоборотистого двигла-рекомендация завода-изготовителя.Уровень масла проверяется на щупе по верхней стороне-нажняяя вся в масле-по верхней все отлично видно-раз десять дергал щуп туда-сюда.Как то так.
А как определить какая верхняя, а какая нет на одной стороне написано 175 на второй нет ничего вот это 175 куда должно быть к движку или к бамперу. Я вот вобще не понимаю как по щюпу смотреть всегда размазано.
FinePix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2020, 12:11   #176
Сотников
Сообщение от FinePix Посмотреть сообщение
Всегда размазано и будет, если вытаскивать щуп сразу после останова двигателя. И даже если и можно будет отследить уровень, то верить ему нельзя, т.к. много масла находится ещё в закоулках V-образного мотора. Для более-менее точного измерения нужно что бы машина как минимум сутки простояла в тепле.
Опыт основан на 8 летней эксплуатации похожего по конструктиву мотора от Тойоты - 1MZ-FE. По началу тоже смотрел масло сразу после поездки и всегда пугал низкий уровень. А поскольку Эстима была машинкой выходного дня и в основном стояла в гараже, то придя к ней через неделю и вытащив щуп, всегда видел полный уровень.
Вывод: .... и так всё ясно!!!
Сотников вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2020, 08:42   #177
Nikdas
@FinePix,
Поездил, заглушил машину, через час можно смело смотреть.
Я как правило утром смотрю, перед тем как завести машину.
Достал щуп, протер ветошью/салфеткой, засунул обратно до конца, вытащил посмотрел. Все нормально видно.
Когда масло еще свежак до ~1000 км пробега, тогда да можно несколько раз доставать и протирать. А на поездившем масле уже прям не ошибешься.
проверка уровня масла в двс, уровень масла outlander xl
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
проверка на угон Риэлтор Airtrek - Отзывы 20 22.07.2008 08:23
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
