Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 28.03.2011, 17:09   #166
ewgen1
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
еще лог один.еще градус понизил
Тип файла: rar EvoScanDataLog_2011.03.28_18.24.42.rar (26.1 Кб, 10 просмотров)
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 17:44   #167
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
3,4,5 передача с 3900 оборотов ноки до 10, сбрось еще пару градусов начиная с загрузки в 140
Старый 28.03.2011, 17:58   #168
ewgen1
только в картах 3-4-5 предач?
Старый 28.03.2011, 18:01   #169
georg1970
да, только в них.
Старый 28.03.2011, 18:49   #170
ewgen1
да, только в них.
вот еще парочка логов.вроде уже лучше?
Тип файла: rar логи.rar (40.9 Кб, 8 просмотров)
Старый 29.03.2011, 00:14   #171
georg1970
уже намного лучше. еще 1 градус там же убери...
Старый 29.03.2011, 09:42   #172
ewgen1
углы уже так сильно убрал.может больше не стоит убирать?по топливу что?мне вообще кажется что форсы не настроены все таки.как правильно их отстроить?
Старый 29.03.2011, 09:48   #173
georg1970
пока тримы не отстроишь, луше откатить углы. Детонация- смерть мотора! Или ты предпочитаешь ездить быстро, но очень мало?))) скинь мне в личку адрес почты, я тебе скину инструкцию, как можно тримы отстроить...
Старый 29.03.2011, 09:58   #174
ewgen1
скинул.езжу немного иногда бывает и откручиваю.
Старый 29.03.2011, 10:08   #175
georg1970
мало- в том смысле, что двиг помрет быстро))) тебе нужно 2 вещи- широкая лямбда и отстройка тримов...
Старый 29.03.2011, 10:12   #176
ewgen1
просто 9 турба лежит скоро установится так что настройка снова будет
Старый 13.04.2011, 11:01   #177
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
Очень нужна стоковая прошивка
Помогите
Или не прошивающим опенпортом я сам могу слить прошивку?
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:01 ----------
сорри
89970010.zip и является почти стоковой прошивкой
Старый 24.04.2011, 02:14   #178
kiria
Аватар для kiria
Авто: airtrek turbo МКПП
Парни подкинте Evoscan и EcuFlash ранний для OpenPort 1.3 маде ин раша.kiria26rus собака yandex.ru
Зарание благодарен.
kiria вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 10:05   #179
iPetroffich
Помогите
сорри
дак написано что сток, кроме работы акпп
---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:05 ----------
Сообщение от kiria Посмотреть сообщение
Зарание благодарен.
для маде ин раша ставь любой EcuFlash, хоть самый последний. выслал анлокер на почту. заменишь ЕХЕшник и все заработает
Evoscan должен работать любой с нашим шнурком, его не высылаю т.к. продукт не бесплатный, но могу выслать Ecuedit
Старый 24.04.2011, 15:26   #180
kiria
Аватар для kiria
[15:22:06.411] Using interface OpenPort 1.3b Mitsu TXR7GFIG528974d500000000000000000000000000000000
[15:22:06.411] This vehicle interface does not support needed features.
[15:22:06.411] unable to connect to vehicle interface.
Ничего не понимаю.А это что?
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
