Re: Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
Планирую как потеплеет сменить масло в раздатке и редукторе (на син. 75W90)
У меня один вопрос: кому 1L не хватило??
Вижу многим хватило, а есть те кому не хватило? не хочу брать лишнюю банку, но и ждать лишнее время, если не хватит тех 200гр, тоже не вариант
так в редуктор и задатку можно одинаковое лить? Просто в первом посте лили разное.
а почему не оригинал от мицубиси?
кто нибудь пробовал вот это лить: Mitsubishi LSD 90 GL-5(3775610) Масло трансмиссионное Вязкость: 90
Сообщение от HeavenlyArch
Залить можно хоть пива, и даже проездишь какое то время).
По теме : LSD у нас нет, на кой хрен лить дорогущее оригинальное масло для LSD редукторов, да ещё и абсолютно не морозоустойчивое? Рецепт щастья уже давно известен: 75W90 любого приличного производителя в раздатку и редуктор, без всяких LSD маркировок. Согласно карте ТО жижа в раздатке меняется раз в 75 ткм, в заднем редукторе раз в 90 ткм, дилеры всю жизнь лили Mobil Mobilube 1 SHC 75W90, впрочем подойдёт и любое другое с аналогичными характеристиками. Менять имхо нужно всё же чаще, при таких регламентах потом сливается чёрный гуталин..
А как вообще понять что масло пора менять? Я недавно взял авто, хозяин по поводу смены масла в раздатке и редукторе ничего не говорил. Пробег сейчас 120 тыс.миль, ничего не шумит, не гудит. Вот и думаю, стоит лезть или нет?
Сообщение от Avner
Товарищь в далекие времена купил машину на продажу, так вот чтобы с раздатки не бежало, тупо масло слили )) Я бы поменял, что он туда лил и когда, может не лил, отъездил и продал, для успокоения души я бы поменял ))
Сообщение от Avner
Мне бывший хозя вообще сказал, что замена жижи в АКПП не предусмотрена производителем, типичный первый хозяин машины с промытыми дилером мозгами). Взял свой пепелац с пробегом 86 ткм, из заднего редуктора слился ни разу не менянный гудрон чёрный, с раздатки более менее жижа была, потому что её на 75 ткм меняли всё же. В АКПП жижа должна меняться раз в 90 ткм(а лучше чаще) - тоже слилась никогда не менянная чернота. Для себя решил тупо менять раз в 50 ткм в раздатке-редукторе-автомате и не греть мозг.
Получается любое GL-5 75W90 фирма любая.
А что насчёт синтетическое или полусинтетическое.
В коробку льётся такое же масло получается:
Вязкость:75W-90
Место применения: МКПП|Мост
Наименование: MOBILUBE 1 SHC
Объем, л: 1
Состав: Синтетическое
Спецификации API: GL-4|GL-5|TM-1
Тип:Масло трансмиссионное
Спецификации OEM:MAN 341 Type E3|MAN 341 Type Z2|MAN 342 Type M3|MB 235.8|Scania STO 1:0
Спецификации ZF TE-ML:02B|05B|07A|12B|16F|17B|19C|21B
Ну а по цене (Mitsubishi LSD 90 GL-5(3775610)) в емиксе стит 1800р 4 литра
MOBILUBE 1 SHC цена ~700р. 1литр
В масле не бум-бум, прочёл всю тему от начала и до конца и всё равно мало что понял, насчёт LSD вобще не понятно.
Это масло будет портить раздатчику и редуктор или просто из-за дороговизны.
Находил в верхних темах, что его уже кто-то лил.
А после мобилов и костров шуметь начинают.
---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:12 ----------
и ещё интересно что за магнит на котором металлическую стружку все находят, при замене ничего такого не помню.
HeavenlyArch. на счёт "лсд" можеш почитать хотябы здесь https://www.out-club.ru/board/showth...F2%EE%F0%EE%E2 .масло выбирать по вязкости владельцу (пробег и т.д).большая половина заливает 75W-90 на другом авто тоже заливал ,а сейчас бибика 190т.миль.(на щитке) я 5ый владелец.(на синтетике как в самолёте было) а шум появляетса не из-за марки масла а вязкости .а точнее сказать степени износа агрегата. т.к. пишет ZMS 75W90 это правильно!!!(ели бибика живая)как-то так.
