Старый 11.08.2013, 08:23   #1
feniksdsn
По умолчанию Re: Ремонт суппорта
Спасибо.
Тока у меня двухпоршневый суппорт, но я думаю там все тож самое.. я не знал что стопорное кольцо надо вставлять после того как утопил поршень
Добавлено через 32 минуты
У меня 2 стопорных кольца одно одевается сверху одно снизу, вот как нижнее одеть ....
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 14:49   #2
KoTLand
Аватар для KoTLand
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
1. Вычистить суппорт изнутри (все пазы)
2. Смазать изнутри и вставить уплотнительное кольцо
3. Посмотрите на поршень - если своё отражение видите значит годен
4. Смажьте поршень и наденьте ему на голову пыльник
5. Аккуратно вставьте поршень в суппорт
6. Наберитесь терпения вставить металлическое кольцо в паз начиная с одного конца и аккуратно вдавливая его по всей окружности
Всё !
Передние суппорта в таком же порядке перебираются и кольцо также становится?
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 16:48   #3
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от KoTLand Посмотреть сообщение
Да, конечно. Там никакого принципиального различия нет в устройстве, кроме как количество и размеры поршней.
Мне не понятно только почему ремкомплект для переднего суппорта стоит в 4 раза дороже заднего (по крайней мере здесь, на чужбине)
Последний раз редактировалось nfsp; 31.08.2013 в 16:54.
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 08:58   #4
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
nfsp! Очень толково и наглядно ! Лучше не придумаешь.
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 16:48   #5
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от tesla Посмотреть сообщение
Спасибо за СПАСИБО
Я в июле 2013 отмечал годовщину переборки суппорта.
Пока это самый прохладный суппорт на машине.
Просто хотелось наглядно показать что мол и как надо делать, чтобы всё не переделывать пару месяцев спустя.
Добавлено через 14 часов 19 минут
Сообщение от feniksdsn Посмотреть сообщение
Спасибо.
Шутите про два стопорных кольца?
Старый 12.08.2013, 11:24   #6
feniksdsn
В ремкомплекте идет стопорное кольцо и еще какое то колечко
Старый 12.08.2013, 11:53   #7
RiX088
Аватар для RiX088
Резиновое кольцо. Ставится в паз суппорта изнутри.
RiX088 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 12:07   #8
tesla
Всё точно..именно вопрос по замене поршня с пыльником и O-ring ... вызывает больше всего вопросов - так что в самую точку...."Ещё какое-то колечко"- это уплотнительное кольцо поршня...Под него в цилиндре суппорта есть спец.паз..(как точно замечено постом выше)
Старый 18.08.2013, 18:20   #9
KoTLand
Аватар для KoTLand
Рем-комплект какого производителя из аналогов можно купить на передние суппорта?
Старый 02.09.2013, 09:31   #10
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Лучше брать оригинал...проверено, дольше ходит и пыльник эластичнее, проще поршень впихувывать))
Добавлено через 5 минут
Всё !
Не так то просто проделать 6 пункт не порвав пыльник, будьте готовы покупать новый комплект. Я же поршень вставляю в самый последний момент, но тут нужна ловкость рук и обязательно Рем-комплект оригинал.
Старый 02.09.2013, 16:49   #11
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Доктора говорят что гланды можно удалять через открытый рот, ну или совсем наоборот через другое отверстие. Я думаю врут на счёт второго метода
Вам Аэроtrek я верю, но таким способом действительно порвать пыльник довольно легко. Зачем так делать, ведь явно диаметр поршня меньше в верхней части. К чему же прости меня Господи "впихувывать" ?
Старый 02.09.2013, 18:49   #12
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Попробуете поймете))
Старый 02.09.2013, 19:12   #13
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Мы надеюсь о поршнях всё ещё говорим?
Если нет, то хочу сразу же заявить, что я, как и наш уважаемый президент ВВП, категорически против какого-либо насильственного "впихувывания"
Старый 19.08.2013, 08:13   #14
tesla
В данном вопросе лучше брать оригинальный кит Мицубиши.
Старый 19.08.2013, 11:14   #15
komandorus
Аватар для komandorus
+1000.
Я брал один раз ремкомплект Seinsa.
Пыльники направляющх были слишком узкими: направляющие в них залезли ну ооооочень тяжело. Я их даже не ставил, а оставил старые оригинальные.
А пыльники поршней, по длинне, как бы это сказать, коротенькие были.
Я этот ремкомплект поставил на время и ждал, пока приедет оригинальный ремкомплект.
Сразу же потом поменял. В оригинальном смазка идёт, в заменителе её нет.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Ремонт ГУР ZmeySochi Airtrek Turbo!!! 50 05.04.2013 20:33
Передние тормозные супорта. ilich79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2011 09:41
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
