Ответ: Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте.
Сообщение от KODak
Скорей всего это НЕ рамка. Скорей всего это пластиковая "раскладушка", которая находится с внутренней стороны заднего борта и выполняет роль полового покрытия при его откидывании.
И она же входит в резонанс с сабом и противно хрюкает, а проклееная рамка умиляет только при закрытии багажника.
Сообщение от Жорик Вартанов
А может ли шторка быть источником посторонних звуков ???...... А то что-то доноситься с района багажника ( типа лёгкого дребезжания ). Багажник пустой...........
Нужно проверить как закреплен домкрат в правой боковой нише.
После обесшумки, через время, появилось дребезжание в багажнике. Для его устранения, уже самостоятельно, установил прокладки под четыре заглушки над арками и крышке лючка к полости для домкрата. Домкрат поместил в ящик с инструментом. Остался дребезг только от крышки лючка над сабвуфером, так как не получается его снять и поставить прокладку. Пытаюсь его потянуть на себя, как рекомендовали на форуме - не выходит. В остальном в багажнике - тишина.
С уважением.
а мне кажется это стукает та пластина которая прикрывает щель при открытии откидного борта уж больно она слабо прижимается прыжинками, тоже уже достал этот звук сил нету!!! ((
Сообщение от Red_Pepper
У пластины звук глухой, снизу приклеен пушистик. А здесь металлическое или промерзше пластмассовое дребезжание. Направление на источник звука верное.
Сообщение от Shpunt
пол разный в багажнике у машин, которые с докаткой и с запаской. поэтому у наших машин нет ниши в багажнике. (т.к. изначально идёт запаска)
Это что же? В Европу идет вариант с докаткой и она не свисает снизу как в нашем варианте? Как то не верится. Если бы небыло так жало срывать в багажнике подстил я бы наверное заглянул, а так очень жалко.
Сообщение от GVV
Придется либо поверить конфереям, либо заглянуть под машину в районе багажника и посмотреть на пол снизу. И соотнести увиденное с видом пола багажника изнутри.
Кстати, это первое, что я сделал, когда узнал что в Европу машина идет с нишей и докаткой.
Багажником очень доволен. И звуков посторонних нет. Сразу купил поддон в багажник, а в ИКЕА небольшой ящичек куда благополучно вошли:аптечка, электрический насос, знак аварийной остановки, огнетушитель, бутылочка вэдэшки и две канистры с водой или незамерзайкой. Ничего не гремит, не катается. Все плотно входит.
А Вот плохо то. что при проигрывании СД Эллы Фитцжеральд или Элвиса Пресли от сабвуфера фонит и дребезжит (и очень неприятно) левая сторона багажника. Странно, что от Димы Билана сего не наблюдается.
Если на старой машине продукты из Ашана или Метро на неделю приходилось перекладывать частично в салон, то сейчас даже полочка закрывается, а это нехило: три китайских баула+вода+сок+пиво.
И Полочка в морозы работала как надо-наверно мне в этом крупно повезло
Последний раз редактировалось avtomobilist; 16.01.2009 в 11:47.
Да не надо клеить скотч. Все гораздо проще.... Клеите полусферические самоклеющиеся (очень хороший клей) кругляшки, которые продаются в мебельной фарнитуре и применяются, чтобы ящички или дверцы мебели не грохали. Для заднего номера 2-х шт. вполне достаточно. Сажаете или на номер или кузов. Их удобно много где применять.
Да уж, посмотрел все и таперича понял,чего так меня напрягло глядя на его размеры. Он реально маленький,здесь проявилась в полной мере его родственная связь с Лансером,то бишь гольф классом.Багажники у обоих маленькие. Для мотора и салона место сделали,а на багажник сил не хватило.Поставил сумку с прибамбасами,что обязан возить,а сумки из Ашана(образно) особо и ставить то некуда. Конечно,каждый сравнивает с тем,что имел раньше,но факт,есть факт--маловато будет. Только не шумите! Я имею в виду не обьем в кубах,а реальную площадь на которую что либо ставим. Плоооощадь господа! Но видимо это еще один компромис с которым придется мириться
Сообщение от Secha96
Сообщение от IgSo
Мля, где Вы больше видели? В газели?
Согласен - стиральная машина-автомат встает легко с полностью отодвинутым задним диваном. С моими 189 чтобы достать что-нибудь укатившееся чуть-ли не во-внутрь залазить приходится. Больше наверное только у L200
