Старый 06.08.2007, 11:20   #1
OUT-F
Аватар для OUT-F
По умолчанию Газ-лифт багажника
Привет всем. Вышел из строя один из газ-лифтов на двери багажника. Ехал мимо запчастей, зашел примериться: от наших десяток не подходит - подлиней. Никто не сталкивался - от чего может подойти чтоб побыстрей. Может просто кто интересовался.
А я буду искать...
OUT-F вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2007, 03:41   #2
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
По умолчанию Ответ: Газ-лифт багажника
Вроде от иж оды подходят, они чуть длиннее, но работают, читал что их люди ставили
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2007, 14:06   #3
OUT-F
Аватар для OUT-F
На заметку:
купил я газ-лифт. Подходит от задней двери Москвича 2141 с той лишь разницей что цилиндр по размеру такой же, а поршень подлинней на 2 см, но это не беда. Цена вопроса 250 руб. И это против родного http://www.exist.ru/resultr.asp?pcod...code=020&sr=35
Всем удачи
Старый 14.08.2007, 06:31   #4
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Авто: Outlander III 3.0 Ultimate
Сообщение от Oscar Посмотреть сообщение
Я ставил
http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6530
Igor@Nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 14:20   #5
NikitenkoSP
Аватар для NikitenkoSP
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Газ-лифт багажника
Напишу свой опыт может кому пригодиться: родные газ-лифты ослабли...(делал шумку - тяжело стало у них усилие N540), не знавши точно усилие купил от Москвича 2141 - подходят (дверь багажника поднимается чуть выше стандартных газ-лифтов, т.к. от Москвича они на 1,5-2 см длиннее - но вроде даже удобнее - головой не стукаешься, но на моей шумке их усилия (N300) - просто как будто не ставил новых газ-лифтов), далее купил один - 5674MY от STABILUS попробовать усилие точно не помню - но вроде N690) - всё классно даже один стал держать, но размером он чуть меньше стандартного - поэтому дверь стала в открытом положении ниже чем обычно - теперь хотелось как при Москвичовских газ-лифтах, в итоге подобрал из Quinton Hazell №128282 - усилие N720 и длина как у Москичёвских - подошли шикарно - усилие при моей шумке даже приходится чуть надавливать на дверь при закрытии
NikitenkoSP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 22:04   #6
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от NikitenkoSP Посмотреть сообщение
А если его один поставить вместе с родным в паре, то по длинне (на закрытие) разногласий между ними не будет ? Может эти два сантиметра и упираются на закрытие, которому надо немного помогать ? Развей мое сомнение, а то готов уже заказывать.
Старый 10.01.2013, 16:12   #7
madmax181
Не рекомендую ставить разные, дверь будет перекашивать, упоры опять быстро выйдут из строя, в петлях возможна неравномерная выработка и т.д. и т.п.
Старый 29.01.2013, 18:34   #8
jeleziaka
Поставил Quinton Hazell №128282 - усилие N720 по совету "NikitenkoSP". Решил установить с правой стороны, т.к. именно там находится ручка для закрывания. Перекоса соответственно при закрывании никакого нет. Крепление на оригинале с фиксирующей скобой, а здесь просто внутренние пружинки (просто чуть на шаровую опору надавил и готово ).
Все работает просто супер !!!!!! Спасибо форуму !!!! И отдельное спасибо - NikitenkoSP
Старый 13.03.2014, 15:22   #9
jeleziaka
Добавлю для отчета:
Прошло больше года и вторая зима. Проблем нет ! )
Старый 01.12.2018, 08:57   #10
Dmitrich71
На своём менял на фордовские (фокус 2 ). Дверь проклеена шумкой, да и со временем лифты "устали". Фордовские на 1-1,5 см длинее, усилие 530. Отъездил зиму, всё отлично, вот мой видео отчёт - https://www.youtube.com/watch?v=Ogq3NGZYEPw
Dmitrich71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2018, 18:06   #11
Zmei3313
Я себе вот такие поставил autoSFEC AS005757 800рублей пара.работают хорошо и мощно. заказывал в емексе.
Zmei3313 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Outlander: Размер багажника CallistyaniN Outlander - Эксплуатация и ремонт 31 01.06.2011 10:06
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
