Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 25.12.2012, 21:39   #166
chopika
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Не получилось записаться на 2_958K, все как раньше. Логи кинул в личку.
Пока не получается побороть USBlyzer. В инете при скачке кряков, антивирус просто с ума сходит и рубит их. Получилось запустить USBlyzer на 64 битной семерке отмотав календарь назад. На 32 битной виртуалке USBlyzer запустить так и не получилось. Работает только в демо режиме. Поэтому с логами от DB пока помочь не могу. Скоро буду сносить виртуалку и ставить с нуля на чистую виртуалку Db. тогда сделаю логи.
chopika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 18:20   #167
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
С наступающим!
У меня при установке твоего драйвера, ДБ перестает видеть адаптер. так должно быть?
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 18:30   #168
KilleR-13
Авто: lancerx
да. так и должно быть. подставляется другой драйвер для работы программы, для диагбокса свой драйвер
KilleR-13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 19:14   #169
Earl_Vadim
Есстесссссно... )))
для того и выкладываю дрова... но оригинальный драйвер остается в системе.. меняется он "туды-сюды" в два-три клика...
Старый 30.12.2012, 19:27   #170
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Есстесссссно... )))
Можно вообще без кликов - двум USB портам нужно назначить разные драйвера, и тогда достаточно подключить кабель к нужному порту, и будет использован соответствующий драйвер.
Старый 01.01.2013, 12:38   #171
Earl_Vadim
Последний отзыв из Малазии натолкнул меня на мысль, что удачная работа программы сильно зависит от версии прошивки Lexia-3...
На 4.2.2 и 4.2.4 - программа не работает гарантированно...
На 4.3.0 - точно работает...
все, что между, буду тестировать, но после праздников...
Старый 03.01.2013, 11:48   #172
Earl_Vadim
Все еще запутаннее.. у vadimus_ca пишет на прошивке 4.2.2, а на 4.3.0 даже VIN не читает....
это значит, что предстоит еще долгое изучение ньюансов работы Лексии.
Сильно помогли бы данные от тех, более 30 человек, что скачали последнюю версию программы... но их УВЫ НЕТ...
а нет отзывов - нет развития.
Старый 03.01.2013, 19:58   #173
chopika
У меня прошивка 4.3.0. В работе лексия иногда не читает вин, тоесть с первого подключения вин не отражается а кидинг считывается, даю отключить и подключить, вин читается и кодинг тоже. Логи я отсылал, там как раз с первого раза вин не читался. У меня проблема с записью. Не могу записать кодинг. Сейчас после праздников печень в себя придет, попробую на других прошивках поработать.
Старый 03.01.2013, 22:45   #174
Earl_Vadim
Сообщение от chopika Посмотреть сообщение
А разве не ты 25.12 присылал лог успешной записи?
У меня уже горы этих логов и я запутался - где чьи..
Очень прошу отписаться все кто тестил программу: номер блока, номер прошивки и результат чтения и записи...
Старый 04.01.2013, 10:22   #175
KilleR-13
Авто: lancerx
тетстить крайнюю версию??и расписать что за блок и прошивка??
а какой версией мне вернуть открытие дверей при паркинге??а то диагбокс вообще не видит такой функции у меня в кодинге
Старый 04.01.2013, 17:35   #176
Earl_Vadim
Сообщение от KilleR-13 Посмотреть сообщение
да..
последняя версия была 958K http://yadi.sk/d/zBXs6HT_1QJbf
Старый 04.01.2013, 22:04   #177
chopika
25.12.12г. я отсылал логи но запись у меня не прошла, дублирую в личку что отсылал 25.12.12г.
Старый 06.01.2013, 19:40   #178
chopika
Проверил на разных прошивках, записи так и нет.
на прошивке 4.3.0. WIN читается не всегда, но кодинг читается и не шишется.
на прошивках 4.2.8., 4.2.4., 4.2.2. WIN читается, кодинг читается и не шишется.
Пробовал и на 64 битной и на 32 битной системе (думал дрова разные), итог одинаковый.
Старый 09.01.2013, 19:06   #179
ckazka
Авто: ASX 1.6 2WD MT
писал программой, скидывали на мыло "ETACS_decoder_2_956E.rar"
все записалось и прочиталось с первого раза и без ошибок
ckazka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 20:35   #180
IvanP
Авто: LancerX
Блок 391, прошивку где посмотреть, пишет и читает
Только при изменении любого параметра(даже если ни что не менять) и нажатии "Кодировать" в строке кодинга последние 9ть байт удаляются/обнуляются
8010330328090707DF000101402401011D000021000F41B0A082A0026A008242E428214380800308A002C019
8110330328090707DF000101402401011D000021000F41B0A082A0026A008242E42821438080030000000000
IvanP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
