Старый 02.12.2018, 20:21   #166
Mihaelshu
По умолчанию Re: Замена акустики в Outlander 2013-2014-2015
@Mihaelshu, а вы это про штатные бумажные динамики, или про Рокфорд с Фосгейтом?
Если Вы не знали - из бумаги делают самые качественные динамики.
И, Вы не поверите, да же автомобильные:
http://brax.ru/brax-matrix-ml6-p/
Все готовые решения типа фосгейта, босе и т.д. в автомобилях - абсолютно не стоят своей цены. Это деньги на ветер.
Умелый инсталятор Вам подберет компоненты и соберет в разы дешевле и качественнее.
По цвету и шильдикам выбирать акустику - учит только реклама.
Mihaelshu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 21:48   #167
RomanSHK
На MY19 голова (MMC) стоит Kenwood, а динамики штатные какие, какого производителя?
RomanSHK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 11:19   #168
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Mihaelshu Посмотреть сообщение
Особенно покупка китайского Урала и прочих дешевых
Уже куплено:
Фронт - Ground Zero GZUR 165SQ
ГУ Redpower с оптическим выходом
На Helix P Six Mk2
Саб Helix k10w.
Тут, честно говоря, не понял.. Вы категорически против
китайских реплик именитых производителей
и тут же "за голимый Китай"?
Как то не красиво
Старый 03.12.2018, 13:37   #169
Mihaelshu
Ойёйёой!
Я против дешёвой акустики из Китая.
Да. Каюсь
ГУ RedPower за 32 т.р. приобрёл осознано. Так как следующая альтернатива с оптическим выходом стоит 75т.р. (clarion).
Причем этот Китаец будет играть абсолютно одинаково с любым устройством. Оптика - это цифровой звук. Если он идёт без преобразований - его не испортить ну никак. Причем да же самым дешёвым кабелем.
В отличие от межблочных, которые ловят наводки.
Всем рекомендую собирать системы без межблочных кабелей. Чисто по оптике.
А по акустике, думаю у владельцев новых Outlander найдутся 15-40 на хороший фронт. Вместо китайского Урала и ему подобного.
Старый 03.12.2018, 19:04   #170
Mihaelshu
Тут, честно говоря, не понял.. Вы категорически против ,
Как то не красиво
Я категорически против галимого Китая в акустике.
За свой базар отвечаю :-)
Старый 04.12.2018, 00:43   #171
yeger
Аватар для yeger
Это просто один из способов передачи как цифрового, так и аналогового контента. Позволяет, например, относительно широкую полосу передачи обеспечить.
Причем "материально" - дешёвый.
Тут огорчу: внутри аппаратуры происходит куча преобразований - АЦП, ЦАП + по уровням + т.д. Даже "свет" в "электро" и обратно..
Чисто по оптике
А как же "тёплый ламповый звук", "золото"? Вы этим советом прям кучу меломанов "на взлёте сбили".
PS: Я ничего против Ваших раскладок не имею, как не имею и музыкального слуха. Но байки то зачем откровенные рассказывать?
Старый 04.12.2018, 08:02   #172
Mihaelshu
Доброго дня. Да, к сожалению Вы меня огорчили. Слышали звон, да не знаете где он.
Передача цифрового звука по оптике из ГУ на процессор идёт без АЦП и ЦАП. От того и на выходе с ГУ громкость да же не регулируется. Приходится ее регулировать уже выносным пультом у процессора.
Red Power - исключение. Тут "цифра" поступает в свой процессор, позволяющий регулировать громкость, а потом без преобразования в аналог идёт на оптический выход и далее на выносной процессор.
Рад что вы знаете что такое ЦАП и АЦП. К сожалению в не дорогих процессорных ГУ, производитель сейчас сильно экономит на качестве деталей. И звук реально выходит плохой.
Но я Вам про оптику, а не про аналог. Преобразовывать цифру в аналог и потом обратно - не благодарное это дело.
Я же рекомендую только экономный вариант получения на выходе более менее качественной системы с передачей звука по оптике. Другие варианты могут не устроить слушателя, если у него конечно есть слух.
И я не понял, если Вы знаете что такое ЦАП и АЦП, тогда как Вы можете передавать по оптике аналоговый контент? :-)новые технологии?
Старый 04.12.2018, 08:09   #173
Mihaelshu
Если тут на ветке всех устраивает качество mp3, то я тут со своими советами точно "не в тему"
Старый 04.12.2018, 08:15   #174
Mihaelshu
И вообще тема про акустику.
Сообщение от RomanSHK Посмотреть сообщение
А Вы звук по производителю подбираете ?
Если Вы не собираетесь устанавливать усилитель, оставьте динамики на месте, а пищалки замените на шелковые.
Старый 04.12.2018, 08:22   #175
Mihaelshu
Замена широкополосного динамика в дверях целесообразна лишь при не хватке мощности этого динамика. Увеличение мощности возможно лишь с применением усилителя.
Если хочется кардинально получить другой звук, нужно провода от задних динамиков вывести к пищалкам. Заменить пищалки и конденсаторы, настраивать уровень громкости пищалок на слух под себя регулировкой "фронт-тыл" с магнитолы.
И ещё обязательно нужно шумоизолировать дверь. С качественной подготовкой двери штатный динамик сыграет в десятки раз лучше, любого другого "фирменного"
Крайне рекомендую в качестве инструкции:
https://youtu.be/MaoNKOa7cY8
Старый 04.12.2018, 08:29   #176
Mihaelshu
У штатного динамика есть только один минус - мощность. По качеству звука особенно на высокой середине (в районе стыковки с твитером) ему равных не найдете.
Старый 04.12.2018, 11:27   #177
RomanSHK
И все-таки, может знаете производителя штатных динамиков?
Старый 04.12.2018, 13:09   #178
Mihaelshu
Скорее всего Вам не найти кто производитель, как и любой детали автомобиля. Как правило это коммерческая тайна. Не секрет что допустим многие фонари на иномарки, льют в гаражах в Подмосковье. На АвтоВАЗ вообще почти все запчасти с Китая.
Так и тут, с кем в Китае производитель договорится, тот и делает.
Если продавцы именитой акустики не брезгуют менять производителей чуть не раз в месяц. Кто Вам скажет кто делает динамики.
Они от партии к партии могут иметь абсолютно разные параметры.
Добавлено через 37 секунд
Без подготовки двери в любом случае любой динамик хорошо не заиграет.
Старый 04.12.2018, 14:39   #179
yeger
Аватар для yeger
Профессия и образование... да и аппаратура позволяют
Ну, с прибытием!
Старый 04.12.2018, 20:06   #180
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@Mihaelshu," Не секрет что допустим многие фонари на иномарки, льют в гаражах в Подмосковье. На АвтоВАЗ вообще почти все запчасти с Китая"
Оффтоп
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
