Старый 12.12.2013, 12:02   #166
FinnFull
По умолчанию Re: Нужна помощь: на холодную не едет 153000км.
Сообщение от Кучер Посмотреть сообщение
отключить датчики температуры ОЖ
Я думаю она заглохнет... Так же, как без ДПКВ и ДПРВ
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 13:02   #167
Кучер
Аватар для Кучер
Сообщение от FinnFull Посмотреть сообщение
по теории основной датчик это ДПКВ (датчик положения коленвала) без него машина не знает когда подать искру на свечу, без остальных датчиков ИМХО мотор должен работать! Зная количество оборотов можно просчитать количество необходимого бензина и воздуха необходимых для работы мотора. Повторюсь это моё мнение, оно может ошибочно
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 14:33   #168
FinnFull
Что думать - надо пробовать )))
Старый 12.12.2013, 14:44   #169
DeDie
Кучер, так оно и есть, это единственный датчик без которого мотор не будет работать, все остальное можно отключить, проверено на киа и тазах
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 21:28   #170
Кучер
Аватар для Кучер
и думаю после отключения датчиков будет понятно в какую сторону "копать". Если с отключёнными датчиками мотор на холодную будет нормально работать и развивать обороты, то надо разбираться в электрикой и датчиками, если же мотор заглохнет или будут какие-то отклонения в работе, то вероятно проблема механическая, где-то что-то подклинивает или засорилось.
Старый 13.12.2013, 15:22   #171
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
о чем тема? кому отвечать? у одного - расход после чистки подскочил, у другого не едет после 153000км - парни, разберитесь, а то куда-то уже не туда полезли...
Еще раз - на Аут1 с обычным тросиковым газом чистка дросселя никак на расход не влияет, как его там не накручивай. Просто пришла зима или какашечный бензин залит. Ну, или что-то случилось.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 16:13   #172
FinnFull
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Про чистку ты прав - это граммы в расходе. И про бензин прав. А вот про Аут 1 с тросиком далеко не прав.
На расход (и не только) критически будет влиять:
1. подсос воздуха за ДЗ и после ДМРВ
2. отсутствие свободного хода тросика газа
3. сбитый винт MD 614948
4. негерметичное закрытие заслонки (по вине натянутого тросика и/или сбитой упорной шпильки заслонки)
5. сбитого ДПДЗ
У меня расход зимой не привышает 13.5 литров с прогревами до начала шкалы.
А у кого 18-20 - это далеко не норма даже в минус 30.
Старый 13.12.2013, 16:54   #173
СерёгаШа
А это всё по той же теме не едет на холодную.
Отдал сделать раскоксовку и заодно дросельную почистить.
Раскоксовка помогла компресию в третем цилиндре восстановить.
Дросель был засран в хлам, почистили.
Но подозреваю что винт холостого хода трогал чтобы не тупила на холодную.
И вот результат расход увеличился.
Кстати я поставил маслоуловитель после датчика PCV вроде лучше поехала на холодную. Сейчас заказал сам датчик, тоже заменю.
СерёгаШа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 18:13   #174
igoruha
Аватар для igoruha
5. сбитого ДПДЗ
не согласен, все вышеперечисленное, если и скажется на расходе, то только по причине завышенных холостых оборотов, а это не много, никак не три литра на сотку ..для такого увеличения расхода причины, видимо, иные. Или совокупность причин.
Старый 15.12.2013, 10:37   #175
FinnFull
Обороты не будут завышены при сбитом винте ХХ и ДПДЗ. "Мозги" обороты поправят, а УОЗ уйдёт и будет жор бензина, потому что машина перестанет "ехать" и придётся давить "тапку" постоянно.
Старый 16.12.2013, 12:14   #176
Oz-Vi
Зарегился специально чтобы написать в этой теме.
Проблема у меня 1 в 1. На холодную тупит страшно, даже обороты падают при нажатии педали газа. Если бензин не премиум - то еще заводится четко со 2-го раза (это уже если на улице ниже, чем -5).
Ни чистки ни диагностики не помогали.
Очень странно, но заметил, что проблема ПОЛНОСТЬЮ уходит, если "прокачать" педаль газа (в пол) несколько раз даже на еще НЕЗАВЕДЕННОЙ машине.
То есть, просто зажигание включаю, прокачиваю педаль газа, потом завожу - и вуаля, хоть сразу едь!
Попробуйте кто-нибудь с такой же проблемой. Интересно это особенность моего авто или общая.
Oz-Vi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 12:45   #177
FinnFull
Сообщение от Oz-Vi Посмотреть сообщение
Я сразу бы подменил ДПДЗ на заведомо исправный или новый и попробовал... Как будто комп не видит положение заслонки, или видит ошибочно. Там в датчике что-то типа резистора - может протереться или засраться со временем.
Старый 17.12.2013, 11:23   #178
Oz-Vi
У меня все же ощущение, что проблема на поверхности (в прямом и переносном смысле). Элементарно конденсат образовывается где не нужно или еще что-то незамысловатое.
Старый 17.12.2013, 11:42   #179
Alexio
Аватар для Alexio
Попробовал сегодня - действительно, после прокачки педали ехать можно сразу - обороты не падают при нажатии педали. Однако, это не на долго Через пару-тройку минут опять все так же.
Давайте думать, что изменилось в условиях задачи Накачали в рейку бензина? Что-то в смеси изменилось?
Alexio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 11:56   #180
lostmedia
Сообщение от Alexio Посмотреть сообщение
Чем?Это же не карбюратор с ускорительным насосом.
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
