Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 26.04.2014, 08:56   #166
Alexs36
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
alexey_almazov,
1. снимаем накладку самурая, три клипсы на бампере и 1 внизу, сама накладка на липучках.
2. откручиваем фары.
Alexs36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 09:38   #167
ivannovtiv
лучше всего протянуть провод за стойкой и за бардачком до прикуривателя.
к плафону не подключайтесь, чревато.
чем чревато? а то именно туда я подключил и регистратор и анти-радар.
ivannovtiv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 10:53   #168
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от ivannovtiv Посмотреть сообщение
чем чревато?
можно сжечь ETACS (питание на плафон идёт через него).
Старый 29.04.2014, 07:45   #169
Bog888
Аватар для Bog888
Доброго дня. Подскажите, собираюсь поменять акустику на праздниках, надо снимать обшивку передних дверей. Фото отчет не нашел, подскажите с чего начать, в чем могут быть сложности. Заранее спасибо!
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 09:08   #170
adward75
Аватар для adward75
сложностей нет, насколько помню там 2 самореза под заглушками ( где ручка двери и в нише) остальное все на клипсах (в том числе и треугольник где зеркало), отстегиваете поднимаете вверх и обшивка выходит, далее или откручиваете изнутри ручку или скидываете тросик.
adward75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 10:55   #171
alexey_almazov
Сообщение от Alexs36 Посмотреть сообщение
alexey_almazov,
спасибо
alexey_almazov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 15:48   #172
Badbdimon
Всем привет. Очень актуальный вопрос. На днях буду устанавливать самостоятельно антену на крышу аут3. Точнее основание-усилитель. Сейчас в крыше просто тех. Отверстие заводское залепленое скотчем. Вопрос вот в чем. Там в пакетике пришлоэто самое основание антены, у нее снизу резинка уплотнительная. Так вопрос , а разве не две этих резинки должно быть ? Так как когда снимал антену , видел что на самой крыше осталась ответная часть уплотнителя антены. А в комплекте идет просто все всборе с антеной. Мол просунул антену в тех. отверстие и зажал винтом. Кто нибудь имел дело с этим?
Badbdimon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 18:42   #173
Bog888
Аватар для Bog888
Как снять обшивку капота (изоляционный экран). Сегодня попытался снять, побоялся сломать пистоны. Есть ли тонкости или тянуть со всей силы?
Старый 07.05.2014, 21:33   #174
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Bog888 Посмотреть сообщение
там пистоны-ёршики.
нужно взять плоскогубцы и резко дёргать их.
Старый 10.05.2014, 10:10   #175
Susliks
Аватар для Susliks
Где то была тема как снять панель бардачка, из пазов вытащил, а как снять упорную планку? И еще вроде снизу пистон нужно вытащить?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 17:21   #176
dmitr70
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
Где то была тема
Вы в ней и находитесь На 9-й страничке обсуждали...
Старый 11.05.2014, 22:29   #177
Susliks
Аватар для Susliks
Спасибо, разобрался
Старый 12.05.2014, 09:22   #178
трезвый
Чтобы добраться до разъема для подключения электрики прицепа, нужно снять обшивку багажника, как это сделать?
трезвый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 12:29   #179
Сообщение от трезвый Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь - https://out-club.ru/board/showthread...=50188&page=25 Пост 371.
Старый 25.05.2014, 17:57   #180
vinnicov
Аватар для vinnicov
Авто: Outlander III 2,4 CVT Ultimate
Не получается снять заднюю крышку (к задним пассажирам которая) с центральной консоли, нужен совет? Судя по схеме на защелках, пробую тянуть, "на смерть стоит", как пуговицы.
vinnicov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
