Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 00:00   #166
Yar_dom76
Аватар для Yar_dom76
По умолчанию Re: Вот и у меня просели задние пружины ... варианты решения ..
Подскажите, где такие проставки купить? или мож кто знает номер в каталоге пружин похожих на наши задние, только на один виток больше?
Yar_dom76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 07:25   #167
Эдуард, по твоей просьбе сделал замеры,спереди 760,сзади 775,пробег 62250,периодически машина забивается под завязку,поездки на дачу дают о себе знать,плюс рыбалка.
Старый 27.05.2015, 21:44   #168
Aram193
Аватар для Aram193
Будьте добры,замерьте рулеткой расстояние от места соприкосновения покрышки колесного диска(штатная резина 18") с землей/асфальтом до арки крыльев как спереди,так и сзади.
Эдуард, 76,5, спереди и сзади, но с правой стороны зада 77,0. Пробег 36000км. Езда в основном 30% -1, 35%-2, 35%- 3-4 человек, последние 10000 км. - фаркоп 20 кг. и самодельный усилитель бампера 10 кг. Но 11000 км. (между 14тыс. и 25 тыс., но еще без фаркопа и усилителя) путешествие по Европе: 4 чел. (270 кг.) + полный багажник шмоток и провизии (кг. 40) + бокс на крыше (50 кг. общий вес).
П.с. сзади мерить неудобно, т.к. нанесен еще герметик. Мерил на уровне между металом и герметиком.
Старый 27.05.2015, 22:00   #169
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Aram193, погрешности в измерении быть!
Как минимум,между OUTUIII и OUTIII MY2014 рестайл...Пластиковые накладки защиты арок крыльев "съедают" порядка 5-7мм,данная инфа более чем объективна!(т.е плюс 5 мм. к моим замерам,относительно выше-прописанным))
Большое спасибо всем откликнувшимся одноклубникам!
Старый 27.05.2015, 22:08   #170
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Чтобы исключить влияние износа и радиуса шин замеряйте длину вертикального луча, выходящего из центра диска/ступицы до края крыла (без герметика). При таком замере а/м хоть на кирпичи поставь, показания не изменятся.
З.ы. Кирпичи под рычаги, естественно.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 22:13   #171
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Алексей - это догма,проверенная опытом и временем!
Всему свое время...
Старый 28.05.2015, 19:38   #172
pr!zrak
Эдуард, а у меня на до пластиковых накладок перед 760 мм а зад 765 мм. Ваше мне ние что лучше ставить? Много не вожу.
pr!zrak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 22:13   #173
Mobilis
Аватар для Mobilis
Соратники, подскажите где купить шпильку крепления верхней опоры стойки к стакану кузова? На экзисте они идут в сборе с опорой, на развалах в своей местности не нашел...
Старый 29.05.2015, 10:31   #174
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Mobilis, если отдельно не поставляется, то только подбирать.
Старый 29.05.2015, 19:49   #175
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от pr!zrak Посмотреть сообщение
Эдуард, а у меня на до пластиковых накладок перед 760 мм а зад 765 мм. Ваше мнение что лучше ставить? Много не вожу.
Два варианта решения:
-первый,замена штатных пружин как передних,так и задних на шведские аналоги(установка HD-задних/усиленные/ в вашем случае практически не оправдана).С учетом работы стоимость порядка 11-12 тыс.;
-второй,собственно,прописанный выше - это новосибирские проставки от polimer-nsk.ru(для Yar_dom76).С учетом работы порядка 5-6 тыс. руб.
Последний раз редактировалось Эдуард; 29.05.2015 в 20:01.
Старый 07.07.2015, 19:15   #176
Татик
Аватар для Татик
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Хочу сказать спасибо участникам этой темы. Изучала ее долго колебалась, но в итоге все же решилась поставить на Бегемота усиленные шведские пружины (которые ШПС 45). Заказала на экзисте (около 3000 обошлось), установили сегодня в клубном сервисе ТСМ (взяли 2600). До последнего была неуверенность, подойдут ли, в ТСМ когда звонила, сказали, что я первая к ним обращаюсь из владельцев 3 аутов с таким вопросом. Сказали, в каталогах они прописаны для икселей, на третий мы их не ставили.
В общем, подошло все действительно как родное, теперь езжу, прислушиваюсь к ощущениям.
Пока чувствую, сильнее кренит в поворотах, но в целом действительно вроде как меньше расхлябанность, и - о чудо! - перестала скрипеть дверь багажника при открытии-закрытии. Посмотрим, что будет дальше!
Словом, еще раз, если кто сомневается, подтверждаю, на 3 аут 2,4 пружины Lesjofors 4259245 встают как родные!
Татик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 20:31   #177
Large
Аватар для Large
Татик,
Татьяна, снимаю шляпу! Если не ошибаюсь, Вы первая из девушек, кого эта тема/проблема заинтересовала! Но вы немного не дождались.., не дождались того, чтобы Экзист наконец-то разобрался в своей программе, которая в смогла бы корректно показывать остаток и цену на пружины, специально разработанные для 3го Аута, о которых Эдуард упоминал здесь. Но в любом случае - СПАСИБО! Не хватает только фотоотчета -(.
Пружины уже месяц как на подмосковном складе LGF, а Экзист все тянет! Слава Богу, что хоть прописал их, и указал кроссы на оригинал.
Напоминаю:
Копия оригинала от Lesjöfors/Kilen:
Передняя ось: 4059264/18041
Передняя ось: 4059265/18042
Передняя ось: 4059266/18043
Задняя ось: 4259255/58041
Задняя ось: 4259256/58042
Задняя ось: 4259257/58043
Задняя ось: 4259258/58044
Усиленная H/D от Lesjöfors/Kilen:
Задняя ось: 4259259/58045
З.Ы. Я так понимаю, что "в народе" теперь появятся ШП55 - ШП59 и ШП64 - ШП66
З.ЫЫ. Сорри, попробовал только что, уже больше половины этих артикулов нормально отображаются, и готовы к заказам.
Последний раз редактировалось Large; 07.07.2015 в 20:47.
Старый 07.07.2015, 20:37   #178
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Алексей,традиционное спасибо!!!
Старый 07.07.2015, 21:54   #179
Татик
Аватар для Татик
Large, Когда я звонила заказывала пружины, консультант в экзисте не смог мне ничем по мочь по запросу "пружины Lesjöfors для аутлендера-3". Зато про тому 45-му артикулу все заказалось легко.
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Спасибо) Меня она заинтересовала еще год назад после поездки на ауте по Карелии с серьезной загрузкой. Меня тогда очень неприятно удивило поведение родных пружин - они просели совершенно непотребно, и мы скребли брюхом по камням там, где наши товарищи проезжали легко (у товарищей правда был Туарег, у которого изначально клиренс больше, но и аут без нагрузки должен был нормально идти). А поскольку в принципе ездить в дальние путешесткия нам понравилось, стали искать решение проьблемы.
фотоотчет не делала (мне всегда ужасно неловко фотографировать мастера за работой.
Старый 08.07.2015, 13:52   #180
Large
Аватар для Large
Сообщение от Татик Посмотреть сообщение
...Когда я звонила заказывала пружины, консультант в экзисте не смог мне ничем по мочь...
...фотоотчет не делала (мне всегда ужасно неловко фотографировать мастера за работой.
- Если в их программе кроссы не прописаны, то тогда они ни чем не могут помочь! Ибо в противном случае, получится личная ответственность, а она им не нужна.
- Ну фото мастера нам и не нужно конечно -), а вот фото а/м "до" и "после" - желательно!
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
