Старый 09.08.2009, 19:06   #166
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Outlander. Смена масла АКПП - все ответы
Спрэй. Чистит всё - от дроссельных заслонок до камер сгорания. Выгоняет вс пакость из мотора....
Старый 09.08.2009, 20:11   #167
Александр019
Авто: Надёжный друг
Господа,я расстроен....Почитал форум...решил поменять жидкость.Ни на шаг не от
ступил от Ваших рекомендаций,в результате облился весь на х...!!!!!! Очень много лишних телодвижений было произведено! Всё гораздо проще ! Но что сделано,то сделано. Молобец. А то что облился,так это фигня. Вода горячая есть....отмытся легко. Если не лениться!
---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:08 ----------
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Парни, а вопрос от несведущего- чё такое "Шумма" и с чем её едят?
( я понял что очиститель, а конкретней)
Специальная жидкость спрей. применяется для чистки деталей сделаных из сплавов. дросельных узлов,камер сгарания в ДВС,и т.д.Обалденная штука!
Старый 09.08.2009, 20:27   #168
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
Боже мой,что за ответы???Конкретней,пожалуйста!Как написали,так и менял....никто другой и так не описывал.Критикуйте,блин,давай-давай!!!!
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 08:58   #169
Александр019
Авто: Надёжный друг
Вынимаеш щуп. Откручиваеш пробку сливную и пусть сливается.чем дольше тем лучше.Потом заливаеш новое масло,разгоняеш его по коробке и доливаеш до нормы. Всё! Я к тому,что мотор совсем не обязательно заводить при сливе масла.Я конечьно не истина в последней инстанции,но не обязательно отсоединять шланги от радиатора.Удачи!А критики нет никакой.Ты всё сделал как надо.
Старый 10.08.2009, 09:05   #170
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Снял броню, открутил пробку на половину (сливную Акпп) подставил разрезаную канистру (10л от тосола) открутил пробку до конца, полилась жидкость, снял щуп - сильнее полилась, поддомкратил правую сторону (по ходу движения) остатки еще слились, закрутил все наместо. В итоге слилось 5 литров, залил свежее. Зачем гемор с трубкой если слились те же 5 литров?
Старый 10.08.2009, 11:45   #171
R.A.Y.
хм....
про эти трубки даже на станции ничего не знают.
в моем случае механик тоже получил порцию масла за шиворот, но это уже проблемы китайского народа, не мои
а так да, логично, из трубки сливать проще и безопаснее.
спасибо за науку.
R.A.Y. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 15:23   #172
Mansoor
Сообщение от R.A.Y. Посмотреть сообщение
спасибо за науку.
Лично меня смущает только безопасность работы у пустой (точнее полупустой) АКПП даже в течение минуты... Не вредно ли это?
Mansoor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 19:23   #173
DOKSTAR
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
Во, узнал у своих из Митсу - закупка SP III - почти 8$, продажа розница - 310р.
Для "друзей" - 270р. (Если надо кому обращайтесь в личку... по 270 ессестна )
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 20:10   #174
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Спасибо всем.Итак,итог -
1. Менять советую всем.
2. Запуск двигателя на 1 минуту,для слива жидкости,описан в книге по ремонту (специально купил),таким образом вреден не должен быть.Единственное,там написано "открутите трубку от радиатора",я решил просто рассоединить(иначе бы струя из радиатора прямо в двигло и фонтан!!!!!)
3. Под давлением лучше выходит жидкость.
Предстоит еще одно смена через недельку-другую(на сливной пробке,на магните, дряни много налипло),думаю может через низ...все-таки все г....оседает там.И запускать или нет?
Ну и вопросы
- как вам цвет жидкости?(это за 40.000 км пробега).Сейчас пробег 134.000 км.Я расстроился...может пора продавать???Может коробка уже всё???
- что значит "разгоняешь по коробке"?(Александр019)
- как ПРАВИЛЬНО измерить уровень жидкость на холодную и горячую?(подробно,пожалуйста,поделитесь знанием)
Старый 11.08.2009, 14:04   #175
Mansoor
Сообщение от Валик69 Посмотреть сообщение
Ну и вопросы
Я когда менял масло, просто открутил сливную пробку и оно самотеком вытекло, двигло не заводил. А "разгоняешь по коробке" - видимо при работающем движке работаешь коробкой
Старый 11.08.2009, 17:55   #176
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
Ну и вопросы
1. я сливал на 160 000 км цвет темно серый (откручивал сливную пробку и отсоеденял патрубки от радиатора). продовать думаю не стоит, так как это не наши тазики.
2. "разгоняешь по коробке" это заводишь и переключаешься в чечение 5 мин по всем передачам, на месте естественно.
3. проверка на холодную завел и сразу посотрел уровень должен быть по отметке COLD, а на горячую это мин 10 поездить надо посмотреть должно доставать до риски HOT.
Удачи на дорогах.
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 11:03   #177
Unique
Аватар для Unique
Авто: сейчас на Pajero Sport 3.2 + winde
По умолчанию Re: Замена фильтра АКПП
Сообщение от DOKSTAR Посмотреть сообщение
там две метки и бывает при кривой смене на горячую кажет норму а на холодную ниже уровня)
Вопрос такой, на прогретую все норм, масло находится между двумя делениями HOT, а вот если смотреть на холодную (ну +13 сейчас на улице) то масло выше деления COLD...Сопсно нормально ли это? Поиск не помог, в мануале написанно только про проверку на горячую, вот я и затупил...В общем если в кратце, получается так - если масло ровно на уровне COLD, то оно до HOT и не достает, а если достает до HOT, то соответственно на COLD в середине...
Unique вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 18:31   #178
Unique
Аватар для Unique
Фуф...3 часа поиска по форуму)))) Вроде как так и должно быть... Самое главное чтобы HOT в норме был...
Старый 25.09.2009, 19:18   #179
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Сообщение от Unique Посмотреть сообщение
Главное - проверка на горячую (чтобы не выше НОТ!!!!),но и не ниже COLD....
Старый 25.09.2009, 19:53   #180
lukanin
Аватар для lukanin
Если честно, все по разному говорят как проверять.
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
