Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 16:06   #166
-Алексей-
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса
@Cuba53, простой вопрос, как часто вы обслуживали суппорта?
Добавлено через 48 минут
Алексей, если вы не уверены, что у вас неисправен ступичный подшипник, то есть простой способ проверки. Упритесь ногой в колесо в верхней точке и покачайте его, если есть люфт или слышны посторонние звуки при покачивании, то проблема в подшипнике.
Надо попробовать....
-Алексей- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 22:05   #167
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
В инете порылся вчера, нашёл фото хорошего качества только по ступице 3785A035.
На подшипнике виден номер 3DACF037D-16, производства фирмы KOYO, made in Japan.
фото
Более подробно здесь, пробовал пробить по номеру подшипника (3DACF037D-16), ни чего не получилось.
Уточнил в Ленподшипнике этот номер, они по каталогу koyo пробили. На заказ 15000 руб. Я так понял это ступица в сборе.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 14:50   #168
dmitriy1977
Авто: Outlander
Ступицы с такими номерами ставят уже на наши машины как минимум с 2015 года. Нашел на разборках ступицу с таким номером, машинка 2015 года.
Старый 07.10.2016, 19:19   #169
Mobilis
Аватар для Mobilis
Вот ступица с авто 12 года японской сборки, по подшипникам мало что изменилось, ничего. Интересно почему тогда цена выше на много.
Последний раз редактировалось Mobilis; 07.10.2016 в 19:25.
Старый 08.10.2016, 12:55   #170
john55587
Всем доброго дня!
Отличий так и не нашли как я понял в ступицах..((( внесу свои 5 копеек.
Искал и заказывал именно 64 ступицу, при обзвоне магазинов в одном предложили полный аналог и заменитель в виде 35, причем в наличии, отказался ))) потом нашел магазинчик, при заказе продавец заверил, что 35 уже не продается и не пробивается по каталогу. Порадовался) спустя 10 дней приехал забирать и то что пришло прям смутило и огорчило немного(( все на фото ниже.
То есть пришла запчсть где зачеркнуто 35 и написано 64 )))) как понять, что реально пришло - хз.
И никаких маркировок на ступице кроме "4х1411228". Печалька(((
john55587 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2016, 19:17   #171
Mobilis
Аватар для Mobilis
@john55587, А на подшипнике у вашей ступицы вообще нет опознавательных знаков?
Старый 10.10.2016, 18:46   #172
alexgenius
Купил два новых 35. Пробег меньше 20т. км какой-то из них уже завыл. Как и писали выше что 35 больше 20т. не ходят. Придется брать на разборах - будет дешевле.
alexgenius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 18:30   #173
b707
По умолчанию Re: гул сзади
Сообщение от KNOS Посмотреть сообщение
но все равно стоимость от этого не стала меньше
как уже сказали, после окончания гарантии будете менять отдельно подшипник и это обойдется раз в пять дешевле
Старый 11.10.2016, 21:23   #174
john55587
@Mobilis, нет ничего(( подделка??
Старый 11.10.2016, 21:34   #175
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от john55587 Посмотреть сообщение
подделка??
Я вот честно даже не знаю... Может в этом и есть отличие артикула усовершенствованного производителем?)))
Вы его поставили уже? Не может это быть один из не оригинальных ?
Сообщение от dmitriy1977 Посмотреть сообщение
http://www.outlanderex.com/productshopxp.asp?id=4024
нижние 3 фото
Последний раз редактировалось Mobilis; 11.10.2016 в 21:40.
Старый 11.10.2016, 23:16   #176
john55587
@Mobilis, да вот сам не знаю теперь. Заказывал в магазинчике через zzap, по отзывам вроде бы норм продавец. Со слов самого продавца заказ через Эмираты. Ну у меня в общем не вызвало все это подозрения, но до момента получения... Саму ступицу не ставил еще. На ТО-60 выявили люфт колеса, вот после этого почти 3 т.км накатал, гула не слышу пока. Езжу дальше))) как поставлю- отпишусь ))
Старый 11.10.2016, 23:29   #177
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@john55587,
1. Если гула нет, ездите пока спокойно, прислушиваясь. Скорее всего, при переходе на шипованную или просто более тяжелую резину, в граммах, загудит. Но тьфу три раза!
2. Если цена на Вашу ступицу не высокая (не такая, как показывали на страницах выше за "64"-ый), то пусть будет и "зачёркнутый" 35: этот то своё отходит!
Старый 03.11.2016, 17:51   #178
serff77
Сообщение от Romik-omsk Посмотреть сообщение
Привет всем!!! И у меня на 89000 км , OUT III , 12г. 2л CVT 4WD загудела правая задняя ступица
Посмотрев магазины Екзист и Автодок ужаснулся ценам
Mitsubishi 3785A035 Ступица колеса задняя ------------- 15 962р.
Mitsubishi 3785A064 Radnabe h. -----------------------------17 459р.
Febest 0482-GF4WDR Ступица колеса заднего---------------17 972р.
И Авито с разбора б/у
Покурил форум и удивился почему наши Уважаемые "кулибины" не описали подробно процесс усовершенствования ступицы подробно в одном сообщении
Хотя Уважаемый Miha26 написал пост
И выложил фото из чего понятно - что ни чего сложного в этом нет (хотя токарю наверное придется попотеть - железо там что надо) и в итоге получаем узел со сменным подшипником стоимостью 1200-1500 руб
Решил тоже усовершенствовать обои ступицы по очереди --- жду через 3 дня приедет подмена и начну
Остался не понятным один вопрос --- что с магнитным кольцом АВС ?
Искать подшипники с размером (38х70х37)
Параметры ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР --- 70 мм ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР --- 38 мм ШИРИНА --- 37 мм ---------------- уже с кольцом
или свое туда как то прикрутить как то ?
Подскажите пожалуйста кто переделывал !!!
Добрый день, Коллеги!
Ромик,
как прошло усовершенствование? С АБС разобрался? Ждем отчет!
Недавно тоже загудел задний правый на 75000км. Думаю менять подшипник.
Последний раз редактировалось chundga; 26.12.2017 в 11:59.
serff77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 22:57   #179
трезвый
Актуальная проблема. В емексе нашел 64-ю по ценам от 14 до 17 т.р.
У официала 33 т.р. Вот и думаю за 14 это то, что надо или 35я??? Хотя пишут что 64я, кто покупал там?
трезвый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 20:53   #180
masson
Печаль , беда . По гарантии менял обе ступицы. На 17000 и 24000. Накатал после этого 50000 (пробег 75000). Обе умерли. Гарантия кончилась. Нашёл по 18000 , послезавтра поставят. А вот, что купил - судя по всему котов в белых банках(( кроме не понятных цифр на ободке никаких опознавательных знаков.
Жаба задушила
Попробую старые переделать под замену подшипниками.
IMG_20161107_201611.jpg   IMG_20161107_201852.jpg   IMG_20161107_201906.jpg   IMG_20161107_202008.jpg   IMG_20161107_202056.jpg
masson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
