Старый 05.04.2015, 12:05   #166
Кос-12
Аватар для Кос-12
По умолчанию Re: Есть ли режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT ??
Сообщение от АлександрКемерово Посмотреть сообщение
Не могли бы рассказать подробнее о парковочной камере. Или есть соответствующая тема?
Конечно есть: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50188
Кос-12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 13:07   #167
АлександрКемерово
Я почему-то подумал что Вы, alexey.r, поставили камеру вперёд... А что значит "Подключил к D-L"?
АлександрКемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 17:23   #168
alexey.r
так и есть ,одну камеру в решетку над номером сперед,вторую в правое заркало (точнее в площадку,а подключил все ето на зеркало с монитором.
к режиму D-подключил ДХО,к режиму N/L-подключил переднюю камеру на AV1. к правому повортнику камеру с зеркала
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 18:10   #169
АлександрКемерово
Сообщение от alexey.r Посмотреть сообщение
Поправьте если не правильно Вас понял. Вы установили камеру в наружнее правое зеркало и подключили питание от правого поворотника, каждый раз, когда Вы включает правый поворот изображение с этой камеры выводится на салонное зеркало с монитором.
Также Вы установили камеру в передний бампер, её питание включается в режиме N, D, L. Каким ещё образом управляется камера в переднем бампере?
Какие камеры установили, если можно с ссылками.
Не пробовали подключить изображение к штатной магнитоле?
P.s. извините за вопросы в несоответствующей теме.
Старый 05.04.2015, 22:04   #170
alexey.r
да простят нас модератеры,)
все правельно, кроме передней-там только N/L.логика такова-при маневрах на парковке, ручку коробки постоянно дергаем R_N_D= камера передняя включается на 6-7 сек,в полне достаточно для оценки ситуации,правое зеркало в приоритете ,но там задержка на включение 4-5 сек, ,ну а уж если надо по точнее притерется к бамперу, то втыкаем L и камера на передке показвает постоянно(но правая при вкл .повортника все равно в приоритете).
к штатному подключить теперь уже хочу-бо зееркало маловато(хотя не привык еще ), ссылки не дам так как камера на бампер не устраивает своим углом обзора ,а правая само то( на кртинке видно-сегодня к стати пригодилось все, возле магаза парканулся как человек,пока ходил с зади на пол корпуса приперли, туда_сюда вылез с миллимитражем ))) еще раз прошу прощения за много букв не по теме!
Старый 17.04.2015, 13:48   #171
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Мужик обещал мужик сделал... Выкладываю посильный разбор Кулисы акпп от 2-х литровых Аутов без лепестков.
Все фотографии доступны тут https://www.dropbox.com/sh/c2lr5mop1...9ymCHtzka?dl=0
Немного объясений.
1. На механизме рычага есть внутренний шток на пружине, если смотреть на рычаг сверху вниз то этот шток будет упираться в верхнюю часть механизма, а на нем есть рисунок хода рычага.. Так вот, представьте дорожку-жерлобок с буграми на которую этот шток на пружине натыкается. при переходе с передачи на передачу мы чувствуем усилие и щелчек. это как раз и есть эффект от преодоления штоком бугорка в дорожке =)))))) Сумбурно обясняю..
2. Режим DS - это дополнительный микрик который замыкается при переводе ручки с D в DS. Между D и DS на пути штока - есть "бугорок" описанный в предыдущем пункте.
3. Микриков в механизме несколько. они есть на фотках. один из микриков стоит на P один на DS, мне кажется еще есть микрик на L (не уверен)
4. Переделать механизм более высокой модели на низкую будет сложно, хотя кто то предлагал магниты, только это будет уже не завод...
По отдельности фотки с описанием.
микрик от DS режима
https://www.dropbox.com/s/q4k0r9otlj...04213.jpg?dl=0
такой же микрик от P
https://www.dropbox.com/s/l0cnx924qv...0027.jpeg?dl=0
шток из пункта 1 (вид снизу)
https://www.dropbox.com/s/tu57httss3...0039.jpeg?dl=0
Ну и на последок работа бугорка между D и DS - механизм перевернут на 180 градусов
https://www.dropbox.com/s/kybq9s7zlc...10126.mp4?dl=0
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 11:59   #172
Dark-Angel
Отчет о установке.
http://www.drive2.ru/l/6381493/
Старый 21.04.2015, 21:09   #173
amaranth
Авто: Outlander III 2.4 Intense 4WD CVT S04 New 2014
Dark-Angel, Прикольно! Грац! Подскажите артикул кулисы, которую вы где-то нашли и артикул микрика, которым вы переделывали для положения P. Спасибо.
amaranth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 11:27   #174
Dark-Angel
amaranth,
артикул кулисы в сборе от 2 литрового инвайта 2400A449. На микрик артикула нет.
Старый 22.04.2015, 12:45   #175
amaranth
Dark-Angel, Ценник на автодоке не очень гуманный - 14-15 т.р. Вы, как я понимаю, нашли на разборке?
Старый 01.05.2015, 23:30   #176
Dark-Angel
amaranth,
именно
Старый 04.05.2015, 14:47   #177
alexey.r
осталось дело за красивой круглой кнопкой
в итоге спасибо kidanov,сегодня раскурочил панельку круиза,разбирается относительно лехго и встроил кнопку рядом с круизом в заглушке(подпилить немного надфилем и она_заглушка_,становится подвижной)
на платку на клеил пленочный микрик
на разьеме С311 нашел 2 провода от нижней кнопки,подключил к схемке
теперь крассота ))) и кнопки заводские и удобно включать при необходимости !
Старый 04.05.2015, 20:00   #178
Sludnov
А я то думал КТ315 давно канули в лету
Старый 05.05.2015, 09:18   #179
alexey.r
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
КТ315
эти жуки нас еще переживут! (ттт)
Старый 10.05.2015, 07:22   #180
Greendizer
Коротко:
Outlander III 3.0 AT, Ds.
https://www.drive2.ru/l/6578483/
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
