Старый 20.12.2007, 13:43   #1
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По умолчанию Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Всё работает. Решение:
Сейчас я Вам раскрою эту великую тайну. Данные картинки получены просто. Выбираем в МУТ3 рынок JAPAN, далее например OUTLANDER DBA-CW5W, заходим в Meter -> Actuator test -> Indicator3 -> Washer fluid level warning
Вуаля. Аналогично со значком скорости, значком загрязнения воздушного фильтра и низкого уровня масла. Сорри за албанский, на раздербанивание есть только яповская доска (Можно попросить Зайгарда проделать это на Европе).
Вывод: Функция эта есть, как реализовать - нужны японские схемы или попросить Владивостокцев полазить по своим машинам.
P.S. Поковырял часок прошивку ЕТАКС, держите готовое решение с занесением в FAQ.
1. Датчик низкого уровня омывайки подключается к контакту 3 разъема С-312 ETACS (схема Outlander). Второй контакт на землю. Датчик должен замыкаться при достижении уровня ниже заданного.
2. Изменить 2 флага в кодинге ETACS: Water separate warning и Trailer turn detection.
Оригинальный датчик MN 117942 и MR 971318
Отчеты >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 20.04.2013 в 13:11. Причина: mod.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 17:53   #166
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Сообщение от PUSHIK Посмотреть сообщение
Поворотники стали работать как пулемёт ,быстро-быстро, отключил всё нормально. Датчик такой-же нормальноразомкнутое состояние, при падении жидкости замыкается.
До активации этот провод назначен ЕТАКСом на концевик прицепа, при замыкании его на массу он добавляет в цепь указателей поворота +21W(на каждую сторону), вот вам и "пулемет" , с пустым бачком не ездийте пока.
Как первопроходец тоже с этим столкнулся т.к. делал до активации.
После активации все будет
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 22:12   #167
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
Спасибо.
ПыСы бачёк не пустой т.е. датчик не срабатывал.
PUSHIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 23:58   #168
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Тогда этого быть не должно! Если датчик нормальноразомкнутый - откуда масса?
Ищите "косяк" - предположу что вы датчик поставили "вверх ногами"(т.е. поплавком вниз)
Старый 28.03.2012, 10:19   #169
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Нет с этим тоже всё впорядке.Ладно гляну после активации.
Старый 11.04.2012, 21:02   #170
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Так ты не искал пока причину? Получается, что у тебя датчик замкнут не смотря на наличие жидкости в бачке?
Старый 11.04.2012, 21:14   #171
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Неа датчик разомкнут.Да вот уже Ёж в наших краях будит, активирую и гляну.
Старый 11.04.2012, 21:25   #172
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
3) Разъём блокиратора заднего хода Калина (ВАЗ 1118) - 100р.
Этот разъем одевается на датчик? и идеально подходит?
код у него есть чтобы заказать на экзисте, к примеру?
спасибо.
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:25 ----------
Если датчик разомкнут, но концевик прицепа реагирует - получается, что простопровод где-то коротит на массу?
Старый 11.04.2012, 21:41   #173
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
спасибо.
Да, все идеально. Кода не знаю, зашел в первый попавшийся вазовский магазин и попросил.
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 04:11   #174
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Снимаем локер
А откуда у вас на японской машине взялся Локер? Или уже есть ауты российской сборки?
Старый 19.04.2012, 13:58   #175
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Установил, работает
правда за разъемом пришлось побегать - в 5-м по счету магазине нашёл.
побоялся слишком близко к днищу бачка устанавливать, в результате получилось примерно на уровное мотора омывателя фар.
Проверял момент срабатывания путем доливания жидкости. Потухло примерно на 1,1л на глаз примерно четверть бачка... многовато, проблема в конструкции попавка, такой датчик лучше устанавливать поплавком вниз, но тогда понадобится "инвертер".
Старый 19.04.2012, 18:13   #176
MagiC
Аватар для MagiC
А по мне так самое оно предупреждение когда остался 1 литр - можно не спеша выбрать удобное время для покупки омывайки
Старый 19.04.2012, 22:30   #177
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Ну может и так, но у меня на две трети ниже чем у вас датчик.
у вас наверное все 2 литра остаются при сработке
Старый 20.04.2012, 19:36   #178
MagiC
Аватар для MagiC
Если честно - не замерял, но по ощущениям от начала срабатывания до конца самое оно для меня.
Старый 08.05.2012, 23:27   #179
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Датчик таки не самый лучший, правильнее будет найти что-то более инерционное. Потому как едешь (скажем по трассе, ну или чужому ночному городу) и не планируешь останавливаться еще километров 200, срабатывает датчик, ты его сбрасываешь, и после очередной кочки он опять загорается
Или инерционных датчиков не существует в принципе? Ну таких что на ждый камешек под колесом не давали сработку...
Старый 01.06.2012, 17:46   #180
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
На русифицированной цветной выглядит так:
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Авторынки упали до послевоенного уровня Игорь_spb Автоновости 0 03.12.2008 16:32
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
