05.12.2016, 10:27
#1
Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 28.10.2023 в 08:54 .
Причина: Добавил R173.27 - SNR
09.10.2022, 12:04
#166
Re: Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Может у кого остались фотки skf подшипника . Сторона где гравировка скф . Есть ли надпись о стране производства на данной модели подшипника в оригинале . Или кто то будет если ставить посмотреть .
11.10.2022, 14:21
#167
@cimaks , у меня есть ,только не знаю как фото загрузить.
11.10.2022, 14:31
#168
12.10.2022, 15:26
#169
Сообщение от
Будулай 69
Ну да такой и ставил . А типа в сети инфа , что на оригинале должна быть страна производитель указана . Как skf надпись так и страна производитель
13.10.2022, 08:12
#170
Сообщение от
cimaks
У меня друг выбирал по весу подшипники. Первый пришел оригинальный, с весом заявленным производителем, а второй через две недели заказывал - вес значительно отличался.... Короче, думается мне, это правильный ход, в магаз ходить с весами!
13.10.2022, 10:11
#171
Страна производства япония, указана по моему на коробке.Вроде в гараже валяется ,надо глянуть. Ну пока 22000 прошел без нареканий.
23.10.2022, 16:30
#172
Авто: Outlander III 3.0
Так получилось, что слева установил SKF, а справа оригинал под маркой NTN.
Посмотрим, кто сколько проходит.
02.11.2022, 14:14
#173
Парни, если после замены подшипника при наборе скорости больше 40 мигает курсовуха и пишет ошибка полного привода и отключает его, то это я так понимаю не косяк мастера и датчика, а косяк подшипника и продавца. Так? Подшипник
[img]
https://out-club.ru/board/imagehosting/2022/11/02/thumb_44fbfd1878.jpg[/img]
02.11.2022, 14:21
#174
Подшипники
Добавлено через 46 секунд
Коробк
02.11.2022, 14:50
#175
Сообщение от
Вольфыч
...косяк подшипника и продавца. Так? [/url]
Похоже, что да.
У подшипника с одной стороны магнитное кольцо. Но оно не сплошником намагничено, а как бы полосками. Видимо, количество полосок-магнитов не то.
И система это считывает и видит разницу прав/лев.
02.11.2022, 18:16
#176
@Вольфыч , или подшипник не тот или повредили при установке.
04.11.2022, 09:55
#177
Сообщение от
Спасибо, вы прям капитан очевидность)))
Тогда блин какойже подшипник надо брать то?
11.11.2022, 10:57
#178
Авто: 4B10&4B11
Если есть сомнения в производителе, то до установки подшипника
желательно сверить количество магнитиков - 86, проверить можно так:
12.11.2022, 00:18
#179
Заказывал подшипник как оригинал.
Я сделал его фото, распечатал и сидел считал по бумаге.
Получается 86 пластинок, либо 87 чёрточек меж ними.
Сложно))
20.01.2023, 00:24
#180
Купил ещё такой же подшипник в такой же упаковке.
Но, смотрю , но уплотнителе не видно магнитных секторов:
Вот, думаю , подделка? Или просто не тот артикул ...
Как проверить там магнетизм? Не хочется его ставить и потом опять менять.
Текущее время: 11:33 . Часовой пояс GMT +3.
