Старый 22.07.2018, 10:54   #1
Venture
Может, не совсем в данную тему...
Сейчас множество зарядных устройств. Но, далеко не каждое контролирует напряжение (вольт) при зарядке. Силу зарядного тока (амперы) автоматически регулирует 99% устройств, уменьшая ее по степени заряда АКБ, в том числе ограничивая ручной регулировкой.
Между тем, ручное регулирование напряжения очень важно для ресурса АКБ, особенно для батарей гелиевого типа (наиболее известны для электро лодочных моторов, но все чаще применяются и на авто).
Очень рекомендую отечественное зарядно-предпусковое устройство питерского производства, см. фото. Контролируются сила тока, напряжение и максимум информации, при этом недорогое и компактное.
Старый 22.07.2018, 11:04   #2
Venture
Называется "Вымпел-57", производитель НПП "Орион". Заряжаю АКБ на машине, не отсоединяя клемм (зажигание, есс-но, выключено). Подсоединяю к левому аккумулятору, заряжаются оба. Крышечки банок проткрываю, но не кипит.
Старый 23.07.2018, 10:28   #3
valdemar80
@Venture, у меня такой же. По таблице на коробке ставил 14 В с лишним. Кипятило. Ставлю теперь меньше 14 В.
В общем какие то непонятки с этой таблицей.
valdemar80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 21:19   #4
Venture
Сообщение от valdemar80 Посмотреть сообщение
Я ставлю 14В, но в конце зарядки все равно показывает 13,6-13,8. Силу тока ограничиваю 7А. Ни разу не кипело. У меня машина больше стоит, чем ездит, поэтому потребность подзарядки есть - сигнализация за 4-5 недель может посадить в 0. Раньше снимал аккумуляторы и заряжал по отдельности, потом этот гимор надоел и стал заряжать на машине, подсоединяюсь к левому аккумулятору.
Старый 22.07.2018, 11:09   #5
Venture
По окончании зарядки, автоматически выключается, появляется надпись "заряд окончен". Рекомендую.
Старый 22.07.2018, 12:15   #6
Тай
Аватар для Тай
есть подешевле Вымпел 32, мне нравится функция режим хранения, месяцами стоит зимой. Много брака, тестировать перед покупкой по инструкции производителя
http://orionspb.ru/charger/battery.php
Старый 22.07.2018, 19:53   #7
Mobilis
Аватар для Mobilis
Может стоит каждый акк отдельно заряжать?
С системой двух акккумуляторов первый раз столкнулся.
Старый 22.07.2018, 20:27   #8
Тай
Аватар для Тай
подключены параллельно - разряжаются и заряжаются вместе.
раздельно нельзя, вместе и есть балансировка зарядки.
При замене одного дохлого не знаю как поступать, нужно 2 одинаковых ставить.
Старый 25.07.2018, 14:20   #9
Cobratti
Столкнулся с проблемой дергания когда останавливаешься, особенно это явно на светофорах. Остановился и бывает проходит 5 сек . а бывает проходит 10-15 сек и машина как бы дергается. как буд-то что то переключается. Сам предполагаю что это работа коробки. У ОД спрашивал, причем у знакомого начальника ремонтников, он говорит не парься.
Да, меня задолбала встречка в вечернее время дальним моргать, когда еду.
Тоже обращался к ОД по поводу регулировки, сказали, что настроено с завода и регулировке больше не подлежит.
Кстати у Прадо, который с коньюктивитом))) такая же фигня
Cobratti вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 18:32   #10
sgrachov
Аватар для sgrachov
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сообщение от Cobratti Посмотреть сообщение
Тут обсуждается такая фигня, но я у себя такого не замечал пока
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=95748
на первом бесплатном ТО, я настоял проверить фары, левую немного опустили, теперь не комфортно, а моргают также, потому что я не сильно снижаю скорость на ухабах - машина скачет. Все никак не дойдут руки приподнять
Пробег пока небольшой, около 5 тыс, но еще не разу не моргали, примерно 10% наезжено по узким дорогам без разделителей, где раньше мне моргали часто на предыдущей машине, когда вручную выставлял корректор выше. На этой не разу. Возможно надо к дилеру, так как это вероятно не штатный случай.
Старый 25.07.2018, 19:29   #11
Тай
Аватар для Тай
Старый 26.07.2018, 07:20   #12
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Не знаю в чем у вас проблемы. Но мне например и с ксеноном частенько моргали, при том, что регулировка была идеальная и корректор работал (он и сейчас имеется с диодными фарами, об этом писали выше).
Самое интересное, что большинство "моргателей" ездят с разрегулированным светом, который светит куда угодно. Либо фары изначально задраны, либо лампочки непонятно какие стоят и слепят независимо от регулировки фар. Достаточно моргнуть своим дальним, как сразу же успокаиваются.
Старый 27.07.2018, 16:29   #13
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
У вас на VAG наверное адаптивные фары.
Старый 02.08.2018, 22:42   #14
Mobilis
Аватар для Mobilis
У моего знакомого AUDI A6 штатный ксеннон, при включении зажигания линзы поднимаются (думаю до определенного положения), даже при положении выключателя света в положении off. Видно снаружи фары.
Старый 04.08.2018, 19:08   #15
Pylnik178
Авто: L200 2.5 DiD 178hp
Всех приветствую! Пардон, если этот вопрос обсуждался, однако как сбросить счётчик межсервисного интервала на МПС 3, 2017г?
Pylnik178 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
