Старый 18.02.2023, 18:05   #166
По умолчанию Re: Масляные фильтры на дизель 4N15
А клапан то для чего?Если речь о предохранительном то он и открывается при загрязнении.Ещё раз-читайте учебники
О чем и речь.)
По степени загрязнения фильтрующего элемента (не проходимости) начинается открывание этого клапана. По принципу термостата, образно.
Старый 18.02.2023, 18:11   #167
Sergey1966
Так это Вы написали -при чем тут марля.Она в принципе ни чем не отличается от фильтрующий бумаги-принцип тот же,а вот клапан тут точно не причём-это просто кран
Старый 18.02.2023, 18:24   #168
Про оригинальные фильтра Mitsubishi. Как известно завод не изготавливает комплектующие на своём производстве, а заказывает их у сторонних поставщиков. Один из производителей оригинальных масляных фильтров является Purflux.
Особенностью компании Purflux является запатентованная укладка фильтрующего элемента, "ёлочкой". В результате чего площадь фильтрующего элемента увеличена в 2 раза, по отношению к "гармошке". Одно время я ставил на свой ДВС при замене масла именно Purflux, который по сути оригинал но дешевле оригинального в 2 раза. Но в дальнейшем оставил свой выбор на лучшем фильтре (на мой взгляд) OC 196 Mahle / Knecht.
Старый 18.02.2023, 18:39   #169
Sergey1966
Оригинал на наш двигатель purflux не делает.Если брать purflux как аналог то не знаю как масляный ,а топливный на наш автомобиль покупал В Болгарии прошлым летом у дилера-никакой елочки нет.Знаменитую укладку purflux делает не для всех фильтров.
Старый 18.02.2023, 18:49   #170
Sergey1966
Оригинал на наш двигатель делают только в Таиланде на 2 заводах и в Японии.
Старый 18.02.2023, 18:52   #171
Хорошо, марля (она же фильтрующий элемент) при загрязнении продуктами износа и нагара, постепенно набирая "грязь" забивается:
Не буду вдаваться в полемику,если есть желание-найдёте соответсвующие учебники.Вкратце- у фильтра есть параметр,как тонкость отсева,при состоянии нового фильтра он способен задержать определеную часть минимально заявленных частиц, при постепенном загрязнении это способность возрастает до определенного момента,когда требуется уже замена.
Далее говорите:
В качестве примерах -Вы когда нибудь процеживали через марлю какую нибудь жидкость-принцип тот же.Сначала проходят мелкие фракции,затем нет,а потом все прекращается-забилась сетка
И вот мы и подошли к "забитию" сетки (фильтрующего элемента.)
Это детали.если брать пример марли,то можно лить с разной высоты,тем самым уменьшать или увеличивать давление.А принцип остаётся.А по поводу некорректности-в советское время во время моей учебы преподаватели МАДИ приводили именно этот пример
Фильтрующий элемент забит, бумага (марля) не пропускает нужное количество масла через него, в результате чего происходит открытие этого самого клапана. Но клапан это не КРАН и там нет электронных мозгов. Создаётся избыточное давление, в результате чего открывается предохранительный клапан. При меньшем давлении он пропускает меньшее количество масла, а чем больше забит фильтрующий элемент, тем больше он открывается и больше пропускает ГРЯЗНОГО масла в обход фильтрующего элемента. Поэтому и привёл в пример принцип схожий с работой термостата. Только термостат срабатывает на температуру, а перепускной клапан фильтра на создаваемое давление.
Старый 18.02.2023, 19:15   #172
Sergey1966
Да называйте это как угодно -кран,клапан,термостат.Суть одна-открывается-закрывается
Старый 18.02.2023, 20:16   #173
Ю.И.С.
Ещё немного, и здесь наберётся материал на кандидатскую диссертацию.
Ю.И.С. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2023, 20:38   #174
Денис47
Это уже смахивает на паранойю...
Автофорумы и авточаты - это и есть паранойя
Денис47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2023, 20:52   #175
evg_krd
Сообщение от Денис47 Посмотреть сообщение
Так это ещё весна не наступила...
Старый 05.04.2023, 22:21   #176
drow
Авто: в процессе покупки МПС3
А чем в результате закончился поиск замены оригиналу? Зашел сегодня на автодок, а поставщиков дистрибьютер больше нет, осталось пара "диллеров", у одного цена 1200, у других 3-4к. Ничего против 1200 не имею, но абсолютно нет уверенности что там что-то нормальное будет...
drow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 20:25   #177
Knop
@drow, тему точно эту читал?
Много альтернатив в ней упомянуто.
Старый 06.04.2023, 21:18   #178
drow
@Knop, читал, но вся тема, как обычно, в формате, что один предложил альтернативу, и ему 5 человек сказали, что он дурак, ничего не понимает и так делать нельзя... и в принципе это стандартная ситуация для форумов.
Но дело еще и в том, что обсуждение в основном шло, пока были доступны оригиналы, и ответы "покупай оригинал" были обоснованы. А сейчас ситуация другая, с оригиналами проблема, и с этим надо что-то делать
Старый 06.04.2023, 22:17   #179
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от drow Посмотреть сообщение
Из 3 поставщиков на емексе, которые продавали оригинальные расхдники, и у которых я почти 5 лет покупал, отвалился сейчас только 1, и то с частью ассортимента а не полностью. Остальные как возили так и возят, как это было мимо ОД и офциальных поставок, так и осталось. Как небыло проблем за почти 200к км, так и не предвижу их в будущем. Пол года назад ещё какие то сложности были, сейчас уже и цены снизились.
ЧЯДНТ?
п.с. А, да, CYYA, NBOD и VK** (там под последними разными буквами по факту один поставщик, ещё и официальный для кучи марок всегда бывший)
Старый 07.04.2023, 08:17   #180
Sergey1966
Блажен кто верует.
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
