Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 08.01.2019, 16:40   #1
ryzhic07
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
С покупки авто в октябре 2011 года стояла Furukawa 75d23l. Ни разу не подводила. Ни разу не заряжал, только доливал воду. В декабре 2018 года на сервисе рекомендовали заменить акб. Сегодня купил Furukawa FB Super Nova 75d23l. 7200 руб. на рынке и магазе удивлялись, что батареи уже больше 7 лет. Гарантия 2 года с продлением еще на год. Еле отыскал в городе.
ryzhic07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 10:17   #2
Gamy
Сообщение от ryzhic07 Посмотреть сообщение
Какая конкретно. Что именно было написано?
Gamy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 18:58   #3
Potable
Аватар для Potable
У меня по актеху другая статистика (не моя, но близкого знакомого... лица не заинтересованного, если что): две АКБ по два года каждая, зато панасоник - 8 лет. Вот и хз... Буду ставить титанат.
https://www.drive2.ru/l/508829243396849964/
Старый 10.01.2019, 22:46   #4
знайка
Возможно неудачная партия, такое бывает и у более именитых производителей. Для этого существует гарантия. Обычно на аккумуляторы два года, поменял на новый и пользуйся дальше, так как гарантия на новый продляется. Был ранее такой опыт с подольским аккумулятором, там вообще гарантия была 2,5 года. И под окончание в одной банке несколько пластин отвалилось. поменяли и дали снова 2,5 года гарантии.
знайка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 19:21   #5
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Удивительно, но в Питере Актех Азия 75D23L отсутствует как класс Тоже хотел его поставить, но не нашел, в итоге куплена в 2014-м Super Nova, о чем ни разу не жалею.
Актеховский Зверь на Кашкае родителей показал себя лучше родного аккумулятора, так со зверем машину и продали.
Старый 14.01.2019, 11:57   #6
Деметрий
Аватар для Деметрий
Вопрос Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Господа, вопрос от недавнего владельца Outlander XL.
В октябре прикупил новый аккум, по совету продавца взял "японский, специально для японцев" Furukawa SuperNova 75D23L (см. приложенные фото). Но уже несколько раз разряжался, например, даже при не больших холодах за пару дней простоя, так, что машина не заводилась, а один раз даже не реагировал на брелок и кнопки ключа. Так, поставил авто 30-го декабря, а 3 января, не смог уже открыть с брелка. Зарядил. Поставил авто 4-го днём, и мониторил ситуацию, несколько дней напряжение не падало ниже 11V, а уже 7-го января напряжение упало до 6V. Морозы были в районе -20...-23 Провёл эксперимент. Затащил в тепло и не стал заряжать. За 2-3 часа в тепле напряжение на клеммах выросло до 11,5V. Кроме того, замечаю, что после нескольких коротких поездок мин по 5-10, стартер крутится уже не так бодро. (cигналка установлена StarLine). В связи с чем вопрос:
- это у меня где-то "косяк" в проводке или..?
- есть ли у аутлендоров такая болячка с разрядом АКБ?
- есть ли у японских АКБ непереносимость низких температур?
- может не тянет "гена" оутлендера такой аккум?
- Кто сталкивался, не жрёт ли сильно StarLine АКБ?
- ваш вариант...
Просто до этого был исключительно положительный опыт эксплуатации на другом авто АКБ Varta на 7,2 Ач, поэтому и теряюсь в догадках. Заранее спасибо за ответы.
Тип файла: jpg IMG_20190108_141427.jpg (25.2 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190108_141436.jpg (31.6 Кб, 38 просмотров)
Деметрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 14:52   #7
Potable
Аватар для Potable
@Деметрий,
- Проверить ток утечки. Блок блютуза - боляка аутов.
- Фурукава, судя по отзывам здесь - одна из лучших АКБ для аута. Но не помешает проверить дату выпуска. Мне, например, пытались продать, не помню точно, двухгодовалую вроде.
- исправный генератор выдает нужный ток, посмотрите напряжение на заведенной
- старлайн, при правильной установке потребляет миллиампер 40, если не ошибаюсь. Известны случаи повышенного потребления при активации функции комфортного закрытия окон при постановке на охрану, при подключении через кан- шину. + GSM , модуль может подсаживать акб при хранении авто в гараже.
Ну и новую акб нужно конечно заряжать перед установкой в авто. Я для себя определил следующую методу заряда Са/Са акб:
1.Заряд на автомате при максимальном наряжении 14,4 В током чем ниже - тем лучше, в пределах располагаемого времени конечно.
2. При падении тока до "буферного" (ниже 0,5А), осущесвить дозаряд током 1-2А в ручном режиме при максимальном напряжении 16В в течение двух - трех часов.
Старый 15.01.2019, 14:31   #8
Gamy
@Деметрий, в общем @Potable все основное уже написал, но немного добавлю.
Из симптомов понятно (если акк свежий и не бракованный), что присутствует либо НЕДОЗАРЯД, либо УТЕЧКА.
1. Недозаряда с большой вероятностью можно избежать прочитав этот пост. Вероятность поломки генератора оставим на десерт.
2. Утечку проверить согласно п.10. Дополнительно чтобы узнать виновата ли сига, нужно для измерений перед постановкой на сигналку привести датчик/концевик капота в соответствующее положение и мерить уже в состоянии постановки.
Если вышеперечисленное не сработает - поищем дальше.
Старый 14.01.2019, 12:06   #9
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Есть еще один вопрос: а тем ли напряжением заряжали FURUKAWA ? В соседней ветке есть описание правильной зарядки для такого аккумулятора.
Старый 14.01.2019, 12:22   #10
Деметрий
Аватар для Деметрий
@Leo-sun, таки он первый раз разрядился у меня после магазина и штатной зарядки. Можно ссылку на тему? Спасибо.
Старый 14.01.2019, 13:39   #11
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Он изначально в магазине не был заряжен как надо. Вы его также могли не полностью зарядить.
Еще такое есть:"14. для кальциевого ак (а они у нас в стоке) вредны глубокие разряды, это сильно укорачивает его жизнь и емкость". https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=857
Тема про АКБ, в том числе и зарядке.
https://out-club.ru/board/showthread...44#post1312444
Старый 15.01.2019, 22:13   #12
guys32
Начните с простого - зачистите наконечники проводов - могли окислиться.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2019, 19:02   #13
Aleksandr22ru
Приехал из отпуска. Не было месяц в Москве. Аккумулятора хватило только на открытие дверей и снятия сигнализации, при включенном свете еле-еле горела одна фара. Закрыл на ключ.
Через неделю уже не работает сигнализация, габариты тоже не горят. Стоял аккумулятор украинского производства из г. Днепр Force 74. Ставил аккумулятор прежний владелец. Предыдущую зиму на этом аккумулятор откатал нормально. После отлучки на Новый год на 10 дней позволил завести авто. Но до этого тем же летом после 3 недель простоя завёлся с 3-его раза.
Сколько лет аккумулятору - хз.
Пошёл менять в Авто Русь в Южном Бутово. Надумал брать Varta E23. Продавцы вообще не понимают ничего в аккумуляторах. В магазине этот вариант оказался, но с датой выпуска 07.2017, а сейчас 01.2019. Т.е. ему около 1,5 лет. Песпредел такой утиль продавать. Где в Москве можно купить свежую Varta? Как понял в Авто Русь продают рухлядь.
Aleksandr22ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2019, 04:08   #14
guys32
Сообщение от Aleksandr22ru Посмотреть сообщение
Все просто - заказываете в Авторусь через инет.
Самовывозом из нужного Вам магазина.
В примечании пишете - дата изготовления не позднее такого то дня.
Старый 19.01.2019, 19:13   #15
Aleksandr22ru
И ещё в Авто Русь пытались втюхать аккумуляторы Аком. У них их там куча. Почитал после отзывы - полное г*мно.
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
