Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 28.04.2014, 22:37   #1786
Шик
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Доброго времени суток! XL 2.4. "вариатор" год выпуска апрель.2012 года. Сегодня загорелась ошибка "перегрета коробка передач снизьте скорость" потом машина вообще встала. 30 мин остывала, снова поехал. В чём причина. ехать далеко. Спасибо заранее.
Шик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 23:11   #1787
WarGamer
Шик, Причина в отсутствии охлождения CVT. Радиатора нету. Вот и греется. Медленне езжайте и все ок будет.
Добавлено через 52 секунды
James, Небольшой пинок при переключении режимов вполне допустим.
Старый 29.04.2014, 13:05   #1788
Priest
Аватар для Priest
Маленький отчет! после 1,5 лет катания с гулом, поехал я вчера к коробочникам. всю "задиагностировали". нашли ошибку ингибитора (не суть важно) и проверили давление масла первичного, вторичного и т.д. Вердикт - простая замена подшипников. теперь нужны подсказки где найти все это по дешевке (подшипники, иные расходники и масло). на все про все ориентировали 30 т.р. Может кто что подскажет))) буду благодерен
Priest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 15:56   #1789
James
Сообщение от Priest Посмотреть сообщение
по быстрому из того что под рукой:
масло Idemitsu EXTREME CVTF 4л 1500 руб канистра
2705A015 прокладка крышики вариатора 400 руб
2824A006 фильтр 500 руб
2920A096 кольцо уплотнит. 100 руб
после всех процедур обнулить счетчик замены масла диагност компом. 500руб.
цены ориентировочные.
пока чем могу......
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 20:33   #1790
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Здесь почитайте, очень много полезного!
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=60030
Старый 29.04.2014, 22:11   #1791
James
или вот http://www.drive2.ru/l/444883/#post
Старый 30.04.2014, 12:05   #1792
Priest
Аватар для Priest
Сообщение от James Посмотреть сообщение
Хорошая статейка) маленькая ремарка (если можно) - коды писать на английском языке, а то не бьются)))
Добавлено через 1 час 11 минут
Поковырявшись в темах понял что нужно
3x4л масла Idemitsu EXTREME CVTF
2705A015 прокладка крышки вариатора
2824A006 фильтр
2950a008 - Подшипник шариковый - 800 р
2950A007 - Подшипник шариковый - 550 р
2950A005 Подшипник кп (на рисунке их три) - по 200 р
Прошу поправить и дополнить
P.S. Убедительная просьба писать коды на английском языке)))
Добавлено через 1 час 21 минуту
2950A006 - Подшипник шариковый - 620р.
Старый 30.04.2014, 15:40   #1793
amel
Аватар для amel
Не те подшипники! Смотрим тут https://out-club.ru/board/showpost.p...8&postcount=56 цена за один около 3 т.р. Почитайте внимательнее тему про "ремонт вариатора своими руками". Возможно от гула поможет замена только одного подшипника.
Старый 30.04.2014, 19:28   #1794
Priest
Аватар для Priest
Артикли есть? в экзисте не находится(
Старый 30.04.2014, 20:55   #1795
Molchun3
Всем доброго вечера и с наступающими праздниками!! Сегодня был у диллера и получил подтверждение и согласование на замену вариатора в сборе. Симптомы в виде стрекотания на малых скоростях по всей видимости для Рольф Импорта знакомы до боли. В разговоре с мастером-агрегатчиком достиг предварительной договорённости о проведении разборки и предварительной дефектовки моего вариатора. О дальнейших познаниях и выводах по факту.
Molchun3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 22:00   #1796
James
заметил сейчас вечером такую хрень: при переключении на D или R наблюдается небольшой пиннок и появляется кратковременный звук шорканья\трения и пропадает.
Ранее такого не было. Масло менял 10 тыс назад.
Вчера ехал по трассе по снежной каше. всю машину засрал в снежной грязи, набилось куда только можно... может поэтому где то чего то закосячилось?
дунул сегодня туда керхером (снимал подкрылок и промывал варик) и по днищу всему прошелся, так же помыл двигло- все все проблемы решились агрегаты заработали как часики
Старый 15.05.2014, 22:26   #1797
dimonduch
Сообщение от Molchun3 Посмотреть сообщение
Шумок (стрекотание) постепенно усиливается!! Появилось слабое подвывание на скорости примерно 60 км/ч. Масло по прежнему чистое и без палёного запаха. Ждёмс.... ! ))
Если не секрет сколько прошла?
dimonduch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2014, 09:20   #1798
Molchun3
Пробег на момент обращения составил 58500
Добавлено через 5 минут
Варик заменили, проблемка какое масло залить временно отпала. Масло диа куин J1 офы не льют более. Теперь идет J4 и оно зелёненькое!! ) Очень похоже на ниссановское.
Старый 18.05.2014, 08:50   #1799
dimonduch
У меня тоже проблема случилась.Где-то неделю назад появился слева впереди гул(очень похожий на шум подшипника ступицы)заехал в "гарантийку",после двух часов ожидания сказали что шум из варика и на авто эздить нельзя.На следующий день слили масло и сняли паддон. Масло коричневатого цвета и чуть пахнит на магнитах стружки нет. Все это зафиксировали и отправили в Рольф. Ждем ответ.
У кого-то было что-то подобное? Машина 2011г/в пробег 76т.км.
Старый 01.06.2014, 19:20   #1800
m.bakanov
По умолчанию поломки вариатора
Добрый вечер. Буду краток: 2011 год выпуска, XL, CVT, 4WD, 2,0 пробег 30000, стиль вождения спокойный, особых проблем не было. 3 дня назад двигался в общем потоке с некоторым подъемом, после притормаживания нажал на "газ", машина не ускорилась, внизу появились глухие удары и вибрация, такое впечатление, что CVT кувыркалась и барахталась. Продолжительность? От неожиданности не засекал, где-то 2-3 сек. Затормозил, тронулся как обычно и поехал. Нигде никакой индикатор не загорался, остановился - под машиной сухо. Сегодня повторилось, но без подъема и с меньшим грохотом. Заранее благодарен за совет.
m.bakanov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
