Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 09.08.2014, 16:55   #1801
TaxAdviser
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Господа, а шипение фреона (слышимое из воздуховодов) точно говорит о недостаточном давлении в системе?
(при этом воздух идет достаточно холодный, т.е. кроме шипения ни каких нареканий нет)
Да, личный опыт.
Шипело, холодило.
На аппарате меняли и посоветовали заменить "осушитель" (цилиндр стоит перед радиатором сбоку).
Заправили и шума нет.
Старый 13.08.2014, 15:05   #1802
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Тоже компрессор начал кряхтеть при включении муфты. Правильно я понимаю, что это скорее всего внутренний подшипник, а не подшипник муфты. При выключенном кондиционере никаких звуков нет.
Пытался найти, указанный ранее подшипник NSK 6001DDU - в автодоке таких уже нет. Есть в емексе, но там же увидел аналог - Mitsubishi MD016653. Его и заказал за 186 руб.
Старый 13.08.2014, 15:24   #1803
Clarius
Аватар для Clarius
Мура, Какие звуки были от подшипника, случаем не такие ? http://www.youtube.com/watch?v=geaM8PT8uD8
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Я вот тоже этим вопросом озадачен, если раньше меня замените, отпишите пожалйста ушел звук или нет..
Clarius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 21:39   #1804
AndreyDAR
Автор, подскажите каким образом выпрессовывали опорный подшипник вала компрессора?
Старый 14.08.2014, 08:41   #1805
holy
Аватар для holy
Добрый день коллеги. Прошу помощи. При работе климат-контроля в положении на стекло. Стал замечать, что на наружной стороне лобового стекла появляются два пятна (потеет стекло). Все обслуживания на автомобиле делаю своевременно, система климат-контроля проверяется своевременно. Эти запотевания появляются независимо от температуры за бортом. Вчера например, температура за бортом 25 градусов, климат стоит на 22 и потеет стекло. Что делать. Может проблема с датчиками или что.
holy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 08:51   #1806
135mt
Аватар для 135mt
Николай, это норма. Допустим за бортом 25, в салоне потеплее (к примеру 36), климат выставлен на 22, но это не значит, что температура из воздуховодов будет выходить 22 градуса, климат будет выдавать много меньшую температуру (градусов 10), чтобы быстрее достигнуть значения "22". Имеем разницу температур---->конденсация влаги (выпадение росы).
Вообще не советую выставлять потоки на лобовое при значительной разнице температур. Бывали случаи растрескивания лобового стекла как зимой, так и летом.
зы: эффект пива из холодильника
135mt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 09:25   #1807
AndreyDAR
Парни, кто разбирал компрессор, я правильно представляю себе конструкцию компрессора со стороны шкива? Т.е я правильно понимаю, что подшипник опорный вала надо выковыривать грубо говоря из "трубы"?
Старый 14.08.2014, 12:32   #1808
holy
Аватар для holy
135mt, Михаил спасибо. Учту на будущее при включении климат-контроля
Старый 14.08.2014, 16:45   #1809
megaaxel
Аватар для megaaxel
думаю, поможет: Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Старый 15.08.2014, 09:04   #1810
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
на 2,4 из трубы
а на 3,0 похоже что упор у подшипника есть, судя по картинкам ниже
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 09:51   #1811
AndreyDAR
вот и я смотрел вчера и подумал что протолкнуть сначала его вглубь не получится, только сразу выдирать наружу. Таки и придется сдергивать компрессор с машины. или изготавливать приспособу как DEK делал к сожалению, изображение утрачено
Старый 19.08.2014, 18:55   #1812
uppest
Авто: Outlander XL 2.4 MT
добрый день, что-то не везет мне с подшипниками.. сначала загудел ступичный передний левый, теперь вот в вентиляторе отопителя (7802A017) - скинул бардачок, снял двигатель.. побрызгал wd - просто масленки под рукой не было..(надо будет залить масла) гул и щелчки пропали.. но ненадолго, я так чувствую. - кто-нибудь разбирал двигатель? как это лечить.. или просто покупать новый мотор?
uppest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 10:49   #1813
Ко Тя
Аватар для Ко Тя
На прошлой неделе ехал по трассе и отключил кондер, а дело было после дождика и в салоне быстро стал тяжелый и влажный воздух. Врубаю кондей кнопочкой и на меня начинает выдувать слегка заметный белый дым. Кто нибудь может пояснить мне физику этого явления?
Рассказал это знакомому, он сказал что у него на лансере вообще туман выдувало при включении кондера, но он его в скором времени разбил, так и не разобравшись, что это было.
Ко Тя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 11:19   #1814
Автор
Аватар для Автор
влага конденсируется в виде тумана,
просто очень высокая влажность воздуха.
Старый 23.08.2014, 11:04   #1815
uppest
Сообщение от uppest Посмотреть сообщение
ребята, залил масло, но эта сволочь загудел снова. помогите
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
