Старый 08.12.2009, 17:12   #1801
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Сообщение от Махно Посмотреть сообщение
Ну и ладно...За то я могу побуксовать и подрючить внедорожныя качества, а вам с вашим автоматическим ленивоприспособлением полный швах...
Онли трасса!
При буксе происходит перегрев муфты 4WD, а не вариатора или МКПП
Старый 08.12.2009, 18:56   #1802
Махно
Временное ограничение прав
Авто: Оптимус Прайм 2.4
Сообщение от TheActiser Посмотреть сообщение
ну бросьте - внедорожные качества не коробкой определяются в первую очередь... xl на автомате ездит куда лучше чем matiz на ручке
разница если и есть, то небольшая, а ею еще и пользоваться уметь нужно...
Умею и пользую...
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:55 ----------
Это и пню понятно....
Токма на ручке ты сам себе режиссер, а на автомате - кибернетика...
Махно вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 22:17   #1803
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
На автомате (вариаторе) с ручным управлением - всё полностью аналогично. И разгон и звуки мотора и динамика
Старый 08.12.2009, 23:03   #1804
Для обсуждения на тему "что лучше - автомат(CVT) или МКПП" есть соотв. тема: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=13463
Старый 20.01.2010, 11:22   #1805
Писатель
Авто: старый грузовик
По умолчанию Re: Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
как такое объяснить: "при 4WD Lock на задние колёса передаётся до 60% момента при полностью выжитой педали газа". Что такое "момент"? И что происходит физически в этом случае?
Отвечаю всем.
У вас идет путаница в понятиях.
Крутящий момент это сила, подведенная к ступице колеса от мотора через трансмиссию.
Эта сила вращает колесо, в результате от колеса к дороге в пятне контакта прикладывается сила, которая называется окружная сила. Сила эта направлена назад, колесо как-бы отталкивается от дороги.
В результате от дороги к колесу прикладывается реакционная сила, которая и называется силой тяги, а по научному – касательная (тангенциальная) реакция дороги. Эта сила направлена вперед, она через колесо и подвеску прикладывается к кузову машины и вызывает движение автомобиля.
Как известно из 3-го закона Ньютона, действие равно противодействию, то есть когда колесо имеет контакт с дорогой, окружная сила всегда равна тяговой силе (почти равна, но в дебри лезть не буду).
Но есть фактор, ограничивающий силу тяги – сила сцепления колеса с дорогой, которая равна произведению веса, прих-ся на колесо и коэффициенту сцепления колеса с дорогой. Сила тяги не может быть больше по величине, чем сила сцепления, это невозможно физически.
Следовательно, не может быть больше и окружная сила. А поскольку окружная сила Рок равна делению крутящего момента Мк на радиус колеса Rк
Рок = Мк / Rк;
то и предельная величина Мк, подводимая к колесу, прямо пропорциональна силе сцепления колеса с дорогой.
Например, если колесо радиусом 0,37 м находится на льду (Ксц = 0,1) и на него приходится вес 400 кг, оно сможет развить максимальную силу тяги 400 х 0,1 = 40 кг, меньше может, но больше чем 40 нет. Следовательно, к этому колесу можно приложить максимальный Мк = 40 х 0,37 = 14,8 кгм или 148 Нм. И это при том, что имеется потенциальная возможность приложить к колесу Мк более 800 Нм, например на асфальте.
Теперь представим, Аут лезет в горку, под всеми колесами снег и коэф-т сцепления колес одинаковый. Но вес между осями распределился не одинаково, допустим, горка крутая, на пер-ю ось приходится 20% от суммарного веса, на заднюю 80%. Если диски в муфте не пробуксовывают, Мк между пер/зад осями распределится 20/80.
Если есть пробуксовка, то Мк распределится по-другому, на передней оси будет > 20%, на задней < 80%, т.е. из-за пробуксовки трансмиссия машины будет «недодавать» задним колесам часть крутящего момента.
Уменьшая силу сжатия дисков в муфте можно регулировать пропорцию путем уменьшения величины Мк, передаваемого на заднюю ось, но вряд ли в данной ситуации комп станет это делать, ибо пробуксовка дисков чревата их нагревом и износом, да и по условиям движения нужно, чтобы все колеса развивали макс-но возможную силу тяги.
Таким образом, в данном примере распределение Мк между осями определяется не мозгами машины, а законами физики и «зад тянет сильнее переда» несмотря на то, что скорость вращения колес одинакова. Если же поехать в гору задом, будет наоборот, уже перед станет «тянуть» сильнее, чем зад.
На сухой дороге тоже все опр-ся законами физики.
При резком старте большая часть веса машины приходится на заднюю ось. Если диски в муфте не проскальзывают, то Мк между осями распределится в соотв-ии с распределением веса, например 20/80 или 30/70 или 40/60 и т.д., все зависит от интенсивности разгона.
То, что написано в этих релизных табличках надо воспринимать философически и не забивать себе голову.
Пропорция распределения Мк очень важна для устойчивости машины, ибо чем больше колесо "загружено" тяговой силой, тем меньшая по величине боковая сила способна вызвать его поперечное скольжение (занос)
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 12:50   #1806
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Как не нашли
А вот так - не нашли. Передаточные числа тут еще пару лет назад считали. нет преднатяга в муфте. (да и не может быть - на скользкой дороге это еще хуже чем лок, т.к. гарантирован срыв одной из осей даже при движении по прямой)
А проценты.. а фиг его знает что это за проценты. В оригинале документа разве указаны от чего именно это проценты?
Я пока придерживаюсь гипотезы, что это условная степень условной замкнутости муфты
Старый 20.01.2010, 18:15   #1807
Игорь_spb
Ну так если не верить релизу и верить в то, что привод ХЛ относиться к прошлому веку,тогда можно придерживаться этой гипотезы.
Старый 20.01.2010, 23:56   #1808
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Религия дело вообще не благодарное. Мне как-то кинематическая схема ближе А на ней не указано к какому веку какой узел относится.
Старый 21.01.2010, 09:59   #1809
Игорь_spb
Можно эту кинематическау схему посмотреть?И Ув.Писателя призовем для разъяснения,таким как я
Старый 21.01.2010, 17:37   #1810
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
А вот тут полный привод Тигуана проехал. а вы на XL сможете?
"Перекрестился , воткнул оффроад и на удивление как танк прошел весь путь"
Старый 21.01.2010, 17:46   #1811
Ninegr
Аватар для Ninegr
Либо Тигуан невидимый, либо мне монитор нужен новый?
Старый 21.01.2010, 17:49   #1812
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
вот этот Тигуан. токо он уже "отдыхает"
Старый 21.01.2010, 17:51   #1813
Sand
Аватар для Sand
Shpunt последние следы от колесного трактора , вытаскивали?
Sand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 17:55   #1814
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Вряд ли трактор... но "это" случилось. Вот что пишет:
"Через 3 дня в обратном направлении все же в одной луже засел, но легкий "пинок" друга (практически одной левой) и я выплыл..."
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:53 ----------
И самое начало:
"поехал в деревню что на Псковщине, последний километр там уже лет 10 проезжают либо УАЗики, либо трактора. Как по заказу последние дни лил дождь, "дорогу" размыло конкретно. Перекрестился , воткнул оффроад и на удивление как танк прошел весь путь, смутил лишь подъем в горку по мокрой траве (градусов 20-30) - еле вытянул, скорость прохождения сего препятствия была по ощущениям 0,5-1 км/ч, а подъемчик то метров 150..."
Старый 21.01.2010, 18:20   #1815
хохол
Авто: out xl
Я по такой грязьке на Калине проскочу....
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
