Старый 01.12.2012, 11:45   #1
MedvedSSS
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Видео замены резинки на щетке Denso
Коды оригинальных резинок на стеклоочестители:
- левая 8250A602;
- правая 8250A603;
- задняя 8253A132.
(с)svlas
Коды (из каталога mitsubishi-autoparts.com.ua)
84110L - Резина щетки очистителя стекла левой стороны
8250A754
8250A602
84110R - Резина щетки очистителя стекла правой стороны:
8250A603
84110AL - Щетка очистителя стекла левая в сборе
8250A753
8250A595
84110AR - Щетка очистителя стекла правая в сборе
8250A596
84402 - Резинка щетки стеклоочистителя заднего
8253A132
84402A - Щетка стеклоочистителя заднего
8253A130
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=54&sgroup=220
Каталог catalog.autodoc оригинальных запчастей по VIN
Тема - Омыватель заднего стекла
Решение - Регулировки омывателя заднего стекла
Последний раз редактировалось v888v; 29.11.2018 в 10:26.
MedvedSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 10:13   #1816
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
При совмещении бороздок с пазом и стягивании щётки с крюка происходит распирание крюком бороздок наружу и щётка снимается с крюка.Когда же щётка находится в положении как на фото снять с крюка её не получится,так как при распирании крюком бороздки упираются в верхнюю часть корпуса щётки.
Чтобы было совсем понятно:на первом фото щётка находится в своём штатном положении на автомобиле,на втором фото-положение для одевания и снятия щётки.
Старый 09.11.2018, 10:53   #1817
МиНиН
@mr.fix, спасибо, коллега, за более развернутый инструктаж для продвинутых юзеров с наглядным пособием. Главное было понять, что есть фиксаторы, за которые и надо доводить крючок. Но есть еще один момент, кто-то сам коннектор ставит на щетку, перевернув на 180 град. А про усилие, конечно там никакого космического усилия не надо, просто сам факт смены щеток - это уже усилие, кому-то и это делают специально обученные люди.
Старый 09.11.2018, 13:25   #1818
МиНиН
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
если бы на нашем крючке имелось бы отверстие куда бы входил фиксатор пластикового коннектора (см. фото выше).
Виктор, я не знаю по какой причине на ваших крючках отсутствуют отверстия, на моих они есть (фото1)
Там не двусмысленно показано - что нормальная фиксация данных щеток возможна только при наличии подобного отверстия.
Что касается отверстия и коннектора щеток Alca, то наличие отверстия никаким образом не влияет на фиксацию коннектора на крючке, с внутренней стороны коннектора нет никаких фиксирующих и запорных механизмов (фото2)
Старый 09.11.2018, 13:26   #1819
AleXyS
Аватар для AleXyS
Кто-нибудь пользуется гибридными щетками DENSO Wiper Blade Hybrid ???
Как они зимой в сравнении, например, с бескаркасными Bosch AEROTWIN (Bosch AEROTWIN PLUS) ????
Старый 09.11.2018, 18:29   #1820
LestorGL
Аватар для LestorGL
Вопрос по 2ому фото. Вы сам крюк с какой стороны заводите? Сверху или снизу, применительно к данному фото?
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 18:45   #1821
LestorGL
Аватар для LestorGL
А вот как завожу крюк я:
Вроде бы все логично: завожу крюк с той стороны где есть закругление под него (овал стыкуется с овалом).
Старый 09.11.2018, 18:51   #1822
LestorGL
Аватар для LestorGL
Михаил, прошу прощения, на моих так же есть абсолютно аналогичные. Вчера в потьмах на трассе - не разглядел).
Но сути дела это не меняет. Щетки Алка за данные отверстия никак не зацепляются... Хотя предназначены они как раз для надежной фиксации.
Вот еще для наглядности:
Старый 09.11.2018, 19:08   #1823
МиНиН
Я так и подумал. Оригинальные щетки также не зацепляются за эти отверстия.
Старый 09.11.2018, 20:42   #1824
@LestorGL
Правильно Вы заводите крюк,со стороны фиксаторов.
Старый 09.11.2018, 21:18   #1825
LestorGL
Аватар для LestorGL
@LestorGL
Развеяли последнюю мою догадку. Предполагал что может быть я не с той стороны одеваю, в этом была моя ошибка.
Тогда становится абсолютно не понятным, при наличии "запорного механизма":
1. Почему щетка смогла самопроизвольно улететь в процессе движения автомобиля (при монтаже я ее с большой силой натягивал на крюк, если и был какой запорный механизм то точно должен был зафиксироваться)?
2. Почему абсолютно спокойно, без всяких дополнительных манипуляций ее можно демонтировать. Я не знаю как демонтируете вы, а я просто тащу в противоположную от крюка сторону и она при приложении некоторого усилия поддается и съезжает вниз. Должно так быть при наличии "запорного механизма"? Вот демонтаж штатных щеток на порядок посложнее будет чем у Alka, поэтому они и не у кого никогда самопроизвольно не слетают.
P.S. Понимаю что мы уж слишком затянули обсуждение этого мелкого вопроса, который по идее и гроша то выеденного не стоит. Полагаю надо заканчивать, Вам спасибо огромное за приведенные доводы в сторону наличия "запорного механизма", но к сожалению я не смог увидеть последний ни в теории не на практике.
Старый 09.11.2018, 21:42   #1826
Могу предположить,что Вы всё-таки не до конца её надели на крбк.Подтверждением моей догадки может служить:
Если щётка надета на крюк и зафиксирована как на первом фото в сообщении,то её очень проблематично снять.
Старый 10.11.2018, 08:58   #1827
LestorGL
Аватар для LestorGL
Да все дело в том что это не единожды! Много раз уже одевал/снимал и никаких проблем с этим не испытывал. Небольшое усилие и сьезжает вниз. Держится за счет банальной силы трения. А загоняю ее наместо на против - с усилием максимальным, для надежности, т.е. если бы и был там запорный механизм то под этим усилием точно закрылся бы.
Простая сила трения ее держит.
Старый 10.11.2018, 10:50   #1828
ilya_petr0vich
Аватар для ilya_petr0vich
Зимой перемерзают и забиваются снегом так же как каркасные, ну может немного поменьше, но не суть.
Бош постоянно пользую, пару раз стукнул о стекло и чистые, с гибридными так не получалось)))
ilya_petr0vich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2018, 11:34   #1829
МиНиН
@LestorGL, вы не могли бы сделать фото щеток, особенно в месте крепления, крупным планом.
Старый 10.11.2018, 21:59   #1830
LestorGL
Аватар для LestorGL
Вот пока те что были в наличии. Завтра при свете дня еще сфоткаю.
8250a595, 8250a596, 8250a602, 8250a603, 8250a753, 8253a130, 8253a132, outlander, дворники, дворники outlander, задний дворник outlander, очистители, резинки щетки стеклоочистителя outlander
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
