Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 20.03.2017, 17:48   #1
TravmaDok
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Ага. Хотели бы помочь написали бы: обращайтесь к такому то од и мы в од сообщим. Тем более я написал адрес, регион, фио
TravmaDok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 17:59   #2
thefate
Мне такой же ответ приходил. Но я писал заранее и уже был записан к од. В назначенный день я приехал. Меня уже ждали. Сделали все бесплатно.
В общем пиши ещё им. Не сдавайся.
thefate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 18:43   #3
TravmaDok
А есть ли смысл менять блок если проблема все равно остаётся. Тем более ещё бадаться с од.
Старый 26.03.2017, 22:48   #4
Будулай 69
22.03.17 поменяли блок очередной раз. Записался по телефону. Объяснил, что глюкнул повторно. Мастер по гарантии сказала,что приезжать не надо, придет блок-позвоним,что было и сделано. Попутно помыли авто на халяву,был приятно удивлен. В ремзоне присутствовал. Электрик Николай, здоровья ему ,при мне вскрыли упаковку с Новым блоком и рассказал, что за всё время по гарантии менял авто с 2х литровым движком и бедной комплектации,как раз как у меня. И также блоки глючат при перепаде температуры с плюса на минус. Кстати блок оказался выпущен в декабре2015, а снятый июнь 2015. Так, что никакой гарантии,что это последняя замена.
Старый 28.03.2017, 13:30   #5
GarrisonAS
Всем доброго дня, уважаемые форумчане.
Надеялся, что на эту тему в форуме больше не вернусь, так как прошлой весной ( в 2016) поменял по гарантии этот самый ЕТАКС. Но прошел год, пришла весна и ОПА! Опять ближний свет и вентиляторы....
О своем друге: аут 2014 г.выпуска, куплен в декабре. Комплектация такая, код не помню, 2 литра , привод х4, без рейлингов, без противотуманок, ГУ без экрана. Сигналку ставил диллер "Старлайн А-61 , парктроник так же диллер ставил. После того, как весной 2016 словил глюк ЕТАКС поменял его без проблем в рольфе-восток на Рязанке. В Москве соответственно. Радости не было предела. Впоследствии поставил и активировал противотуманки. За бутылочку виски подогнали ГУ родное новое (которое с одной крутилкой), сам установил, все работало (звук намного лучше чем был), поставил кнопки на руль, все работает. Недавно купил штатную камеру, хотел летом подключить.
А заодно хотел договориться и подъехать к kidanov для активаци некоторых функций. Но вот в пятницу 24 марта завел друга и пока грелся (а то неделю стоял) думаю дай протру фары, вечер темнеет, а они хоп! Горят. Пощелкал выключателем, реакции ноль. Светят. Окрыл капот- винты крутят. Расстроился. Приехал на дачку, принял с расстройства.... .
В понедельник утром полез на форум, почитать, что нового.
И опять расстроился. НИЧЕГО. Глючат и новые ЕТАКСы, и старые. Теперь ломаю голову, что не так? Из прочитанного понял, что действительно глючат чаще авто с небогатой комплектацией и двиглом 2 литра. Глючат в сырую погоду, когда суточная температура колеблется от минус к плюсу. Статистики мало. Народ как то неохотно рассказывает, когда произошел глюк. Еще из прочитанного понял, что когда меняют ЕТАКС, то в него заливают кодинг из старого, заглюченного. Так может что то не так прописано в наших кодингах?
Может какие то галочки не так стоят, как у тех у кого богаче комплектация?
Но сам в это разобраться не могу. Мицу, мне кажется не там ищет проблему, если ищет... .появляются новые ЕТАКСы, а проблема та же. Ни чего не изменилось. Вентиляторы и ближний свет. Следовательно, то что дает глюк- остается в авто? Что это? Датчик? Реле? Контакт плохой? Ради интереса посмотрел по каталожным номерам дачики и релюхи с разных комплектаций, они одинаковые. Значит не датчик. Попутно прочитал тему про утечку тока. Там ребята молодцы, нашли причину и в принципе устранили, кто хотел. От них я узнал, что ЕТАКС засыпает, только после постановки на охрану. И вот, что подумал. Может быть после того, как выключил зажигание и пока разгружаешься там, или просто еще не закрыл авто, ЕТАКС еще в режиме "бодроствования" хоть зажигание и выключено ( об этом как раз хорошо написано в теме про утечку тока). Но двигатель то еще горячий, а так как нет циркуляции антифриза, температура внутри все равно продолжает расти. И в этот момент, ЕТАКС считывает, что пора включать вентиляторы и включает. Но зажигание выключено винты не крутятся, а ЕТАКС с режимом включенных винтов "засыпает" после закрытия авто. Затем при последующем выходе из спящего режима он зависает в режиме включенных винтов, а попутно сообщает светом, что в нем есть глюк. ( как бы еще водитель узнал о проблеме?) Жалко что у нас нет стрелочной или цифровой шкалы температуры двигателя. Теперь решил забрать с дачи старенький китайский бытовой термометр цифровой с выносным датчиком температуры и проверить свои идеи насчет повышения температуры.Да и вообще посмотреть в каком диапазоне она у меня во время движения, на остановке и что происходит после выключения двигателя.
Что скажите? Комрады? Я понял, что мы сами должны собирать инфу по проблеме. И сами должны найти решение. Дело не в блоке ЕТАКС. Где то еще сидит болячка.
Добавлено через 16 минут
А еще подскажите. Есть ли кто, у кого нет сигнализации совсем? Точнее так - была ли такая проблема у кого нет сигналки?
GarrisonAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 13:57   #6
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Сообщение от GarrisonAS Посмотреть сообщение
да. комплектация тажа бедная, сигналки нет. Глюк был осенью раз и сейчас весной раз когда на улице сыро и температура окруж среды переходила ноль.
Старый 28.03.2017, 16:31   #7
GarrisonAS
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
Спасибо за отклик. Значит наличие-отсутствие сигналки не влияет на глюк.тоже полезная инфа. Не буду отключать сигналку для проверки.
Старый 28.03.2017, 14:14   #8
v888v
Аватар для v888v
скорее ETACS "засыпает" когда контролируемые им цепи перестают потреблять.
(Блок меньше потребляет, когда внешние цепи меньше потребляют)
ЕТАКС еще в режиме "бодроствования" хоть зажигание и выключено ... Но двигатель то еще горячий, а так как нет циркуляции антифриза, температура внутри все равно продолжает расти. И в этот момент, ЕТАКС считывает, что пора включать вентиляторы и включает.
Конечно, логичнее удивиться такой странности, т.к. эти цепи "свет+вентиляторы" и так под управлением блока, которому отключили "зажигание". Вроде внешняя цепь датчика температуры без питания - это не внешний антенный блок хендс-фри с питанием после "засыпания". Но ведь шут его знает, глюк ведь.
Даже ток утечки возможно не подскажет в обоих случаях ДО и ПОСЛЕ, но вряд ли кто это проверял, глюк то ко всем пришел неожиданно ..
Старый 28.03.2017, 16:41   #9
Машине 3,5 года. пробег небольшой-35т.км. Эксплуатация-всесезонная, хранение -у дома (лень ездить в гараж ставить), активированы ходовые огни, т.е. фары практически не включаю. Проблем-тьфу-тьфу пока не было. (все таки может из-за фар? хотя это уже обсуждалось). Желаю себе и всем что бы эта проблема не возникала. Сигналка штатная, дополнительной не устанавливал.
Старый 28.03.2017, 16:28   #10
Будулай 69
Когда забирал авто, спросил у приёмника когда гарантия кончится и вдруг опять глюкнет,что делать? Сказал,что есть решение вроде в блоке что то вырезают и все работает,стоит это 2.5 тыщи. И что интересно оба раза когда блоки меняли отметку в сервисной книге не делали. У всех Так? Или кому то отмечали?
Старый 28.03.2017, 17:05   #11
GarrisonAS
Сообщение от Будулай 69 Посмотреть сообщение
Когда меняли первый раз, отметку тоже не делали. Сказали в базе у них вся инфа по автомобтлю останется. И на руки ничего не дали.
Старый 28.03.2017, 16:53   #12
GarrisonAS
Последний раз перед появлением глюка, помню точно свои действия.
Приехал с дачи, припарковал. Во время движения ближний был включен. Климат, включен. ГУ включено, в нем флешка, но слушал радио.плафоны в салоне в "авто". Что еще?.. дворники выключены, не пользовался в этот день. Пробег был 20 км. В этот день (дача рядом). Скорость 60-80. На улице сухо. Температура +7.
Поставил, выключил ближний, выключателем. ( стал всегда так делать, после первой замены ЕТАКС. Думал убережет сие действие ��. Заглушил, вышел из машины постоял покурил. Были открыты две задние двери. СВЕТ НЕ ГОРЕЛ ! Я это помню.
Забрали с женой вещи с задних сидений, закрыл сначала левую-заднюю, потом правую-заднюю. Водительская и передняя пассажирская были закрыты сразу как заглушил и вышел. Пикнул "Старлайном" и все. Ушел. С вечера воскресенья до вечера пятницы к авто не подходил, не заводил. Сигналка не срабатывала.
Получется, что глюк происходит на выключенном авто?! Идея с плохим контактом тогда отпадает. Ни при тряске ни просто в движении в том числе и во время дождя, не приводит к появлению глюка.
Только на парковке? Пробуждается ЕТАКС? См. Тему утечка тока. Там точно доказано, что под воздействием ЭМИ какого то диапазона -ЕТАКС пробуждается.
Все чудесатей и чудесатей...
Добавлено через 6 минут
Как раз летом мобирался тоже активировать ходовые. Пока правда не решил, противотуманки, или фары в полнакала.
Судя по твоему ответу, может действительно активация света поможет? Хотя тут писали что и активированными функциями вроде ловили глюк. Только вот не перечисляли какие функции у народа были активированы.
Удачи тебе!
Старый 28.03.2017, 17:26   #13
У меня установлены ПТФ + ДХО типа ВАЛЕО практически сразу после покупки, в результате езжу в основном на ходовых в противотуманках. Ночью редко, так что головным светом пользуюсь изредка. Посмотрю что дальше будет, хотелось бы верить в хорошее.
Старый 28.03.2017, 17:00   #14
Моё мнение, что глюк этот происходит в результате непропайки чего то в плате блока ЕТАКС, так как все говорят, что этот самый ГЛЮК происходит во влажную погоду (+5, -5). Думаю конденсат там скапливается, или типа того.
Старый 28.03.2017, 17:13   #15
Medvedms
Аватар для Medvedms
У меня при -20 примерно глюканул
Medvedms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
