Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 23:11   #1816
oleg13
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
Корпус термостата и штуцера сделаны из алюминия,мягкие очень.Накидным ключом стирает грани шестигранника,поэтому пришлось аккуратно тянуть газовым ключом.Хотелось бы подчеркнуть,штуцера из мягкого алюминия, или то что мне пришлось тянуть,а я думаю это алюминий,накидным ключом затянуть невозможно.
Могу подтвердить определённо,что и штуцера и резьба конические,это наблюдается визуально.
Не применял ни какую подмотку и герметизацию в первую очередь потому ,что скручиваемые части из мягкого материала и поэтому затираются и завальцовываются при затяжке. Обратно данные штуцера выкрутить не возможно в силу затирки резьбового соединения и завальцовки.
Треснуть корпус термостата при таком материале не может,так же как и штуцера, поэтому тянуть можно хорошо,это не металлический болт в дюраль крутить.
Хотелось бы ещё раз спросить кто имел дело с именно таким термостатом http://qmile.ru/product/DEL-13011(точь в точь с таким).
Вопрос решил,взял головку шестигранник,открутил штуцера,при закручивании так же головкой использовал фиксатор резьбы,всё после этого соплей нет. Вывод пользуйтесь при затяжке обязательно головкой шестигранником а не накидным ключом или газовым, плюс фиксатор резьбы,он подсохнет и соплей не будет.
Последний раз редактировалось oleg13; 23.01.2015 в 23:19.
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 10:47   #1817
Goodwin
Аватар для Goodwin
Авто: Outlander 2.4
Скажите плиз, где увидеть схему соединения всех трубок? Наглядно. Сложно ли там перепутать чего? Ставить скорее всего сам буду, пока потихоньку покупаю запчасти.
Ставить Хайден буду.
Трубки любые маслостойкие подойдут?
Видел в продаже б/у теплообменник от Лансера 2.0, на вид вроде одинаковые, номера тоже(!), а по факу хз, подойдет ли?
Goodwin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 12:08   #1818
vadim65
Авто: Паджеро Спорт 2016г
oleg13 Есть шланг 2 м., и термостат со штуцерами под 8 мм.фирма чей шланг и термостат цена вопроса электронка vadim65surgut@vail.ru C Уважением Сургут.
vadim65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 16:14   #1819
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
поставили радиатор сегодня бодался с дилером с августа месяца, спасибо тебе eGreyWolf
Старый 12.02.2015, 19:13   #1820
Glyko
Аватар для Glyko
Не дорого..
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 19:16   #1821
molhyn
Аватар для molhyn
так по гарантии же
Старый 12.02.2015, 19:41   #1822
PVladimirM
так по гарантии же
был перегрев или удалось "так" убедить дилера?
Старый 12.02.2015, 19:46   #1823
molhyn
Аватар для molhyn
так
Старый 12.02.2015, 20:13   #1824
PVladimirM
а можно узнать "технологию" убеждения? (можно в личку ). Мне, к сожалению, летом "договориться"-убедить не удалось...
Старый 12.02.2015, 21:36   #1825
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
так
В А Л Е Р И Й (строгим голосом)! Какое такое "так", если и перегрев, и факты его фото-фиксации с конкретным пробегом и строгой привязке к авто, и аварийная ситуация на трассе с потерей динамики, и снятие ECU-диагностических показаний с VIN, подтверждающих факт? Надо объяснять коллегам, что "ТАК" - это юридически составленный подход, в этом вопросе, к ОД.
Старый 12.02.2015, 21:40   #1826
molhyn
Аватар для molhyn
во Сергей все объяснил правильно
Старый 13.02.2015, 08:39   #1827
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Посоветуйте- какой датчик температуры масла купить?
Старый 13.02.2015, 10:10   #1828
Михалч глянь здесь http://www.12v.ru/site.xp/054048056124.html может чего подберешь.
Старый 13.02.2015, 10:13   #1829
v888v
Аватар для v888v
http://rumin-sport.com/catalog/sensors/oil_temp/
http://stinger-shop.ru/index.php?opt...ategory_id=189
Старый 13.02.2015, 12:59   #1830
А мультитроникс не проще?
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
