Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 07.07.2015, 22:28   #1831
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
zorge799, Насмешили)))) Гидротрансформатор ВСЕГДА заполнен маслом. Оно даже при замене оттуда не вытекает. Именно поэтому и сделали аппараты для замещения масла в АКПП.
И не собирался. Совершенно спокойно масло при замене сливается из гидротрансформатора при положении рычага в N. И никакого аппарата не нужно.
Для интереса можете сами сравнить уровень масла по щупу в положениях N и P, потом посмеемся вместе.
Старый 07.07.2015, 22:49   #1832
WarGamer
zorge799, Конечно сливается, если а/м заведена.Только вот на JFG и Outlll до 2014г.в. этим методом не слить. Разница в положении P и N максимум грамм 200 по щупу. Я сравнивал. И на АКПП, и на CVT.
Старый 08.07.2015, 06:39   #1833
zorge799
Ну и что собственно вас рассмешило?
1. Сливается на заведенной машине - да, иначе чем же прокачивать масло?
2. Там, где нет радиатора, естественно таким образом не слить, что не так?
3. Разница на самом деле больше, около 300-350 миллилитров, но не суть. Откуда по-вашему она берется, причем и на АКПП и на вариаторе? В нашем случае и там и там стоит гидротрансформатор.
Старый 08.07.2015, 09:42   #1834
WarGamer
zorge799, Берётся она из-за особенности работы саленоидов в гидроблоке, а не из гидротрансформатора. Ёмкость гидротрансформатора порядка 2л масла, а не описанные вами 300-350мл. Почитайте хотябы техдоки и сервис мануалы для коробок JF011E и JF613E перед тем, как спорить. А то шума много, а толку мало.
P.S. Вопро задавал человек без радиатора CVT. Вот, что тут не так.
P.P.S. На АКПП JF613E масло можно легко слить и без радиатора. Необходимо открутить патрубок на корпусе гидротрансформатора на самой АКПП. И либо подключить к нему аппарат, либо сливать самотёком.
Последний раз редактировалось WarGamer; 08.07.2015 в 09:48.
Старый 08.07.2015, 12:05   #1835
zorge799
Шума действительно много. соленоиды куда направляют поток масла? Не в гидротрансформатор в том числе? Или он единожды наполняется двумя литрами жидкости и весь свой срок работы остается этим же маслом заполненным?
Добавлено через 5 минут
вопрос задавал человек без радиатора CVT. Вот, что тут не так.
Ну положим вопрос почему проверяется уровень именно на нейтрали, а не в паркинге, задавал именно владелец ИксЭля с ником amel, да и ветка, насколько я помню, называется Первое поколение ИксЭля, а не второе и не третье.
Последний раз редактировалось zorge799; 08.07.2015 в 12:13.
Старый 27.07.2015, 13:42   #1836
Saaleks
Поменял масло в вариаторе с двумя фильтрами, снял защиту двигателя. Ездил на юг России в Район Геленджика, машину разгонял до 150км. Ни разу не ругалась, перегрева небыло ни разу. Так что необязательно ставить радиатор на вариатор. У меня его всётаки непредусмотрено. Меняйте масло и два фильтра, на крайняк снимайте защиту картера и будет всё в порядке
Saaleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 13:18   #1837
Тимыч
Аватар для Тимыч
всем привет. Проверяю уровень масла по мануалу, но оно такое прозрачное, что хрен поймешь сколько его там. Есть какой то хитрый способ проверить?
Ибо есть подозрение что масло в районе отметки min на горячую
Тимыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 13:52   #1838
CyberStorm
Тимыч, вытираешь насухо, потом смотришь покачивая на ярком освещении (хорошо на ярком солнце) и по бликам видно где уровень масла, а где сухо.
Старый 18.08.2015, 15:37   #1839
Maxtar
Аватар для Maxtar
Авто: outlander xl 2.4 cvt
Всем доброго,такой вопрос, сколько хранится и сколько сохраняет свои полезные свойства масло для вариатора с момента его изготовления в заводской упаковке?
Maxtar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 16:20   #1840
Сообщение от Maxtar Посмотреть сообщение
логично, что столько же, сколько внутри вариатора.
Старый 18.08.2015, 16:24   #1841
WarGamer
mac-mac, Не логично. В упаковке масло меньше окисляется из-за отсутствия контакта с металлом, воздухом и отсутствием высоких температур.
Старый 18.08.2015, 17:11   #1842
Maxtar
Аватар для Maxtar
Хорошо, спрошу по другому, если предыдущий хозяин авто в 2013 году заливал новое масло ( которое на момент замены было 2004 -го года выпуска) в вариатор, то является ли это масло пригодным или нет?
Старый 18.08.2015, 17:17   #1843
CyberStorm
Maxtar, если учитывать то, что трансмиссионки на некоторых машинах (в Европе например) заливаются на весь срок службы автомобиля... в канистре явно условия получше чем в CVT
Старый 18.08.2015, 17:20   #1844
Maxtar
Аватар для Maxtar
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
вот именно что некоторые, а у нас как раз не из этой серии и есть регламент работ ТО по замене масла в CVT,а значит что и масло для наших вариаторов специфическое и с годами утрачивает свои свойства!
К чему поднял эту тему,что столкнулся с этой проблемой, т.к. ездил на ТО-90 и по диагностике износ масла показал на 180000 при показаниях одометра 93000
Последний раз редактировалось Maxtar; 18.08.2015 в 17:25.
Старый 18.08.2015, 17:24   #1845
CyberStorm
Maxtar, Додж калибр с таким же как у нас вариатором и маслом декларирует для американского рынка эксплуатацию жидкости в вариаторе на весь срок жизни автомобиля если условия эксплуатации не тяжелые. В банке условия явно не тяжелые поэтому маслу ничего не будет и через десять лет. Тут больше для личного успокоения знать, что масло свежее с завода
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
