Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 07.04.2016, 22:47   #1831
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
.. вопрос, надо-ли? Записался в Рольф на это дело а теперь вот в раздумии. Думаете надо "шиться"???, ИПГ говорит, правда не уверенно, что - "желательно".
А ежели опять китайские кодеры чего не доглядели и сделаешь только хуже?
Ещё вопрос (по незнанию): есть там какая-нибудь процедура женитьбы двигателя и коробки, а-то ведь сами знаете какие спецы в Рольфе,
коробку прошьют, а там ещё чего-нибудь важное сделать надо, о чём они не догадываются и певец варику.
Игорь, в какой именно рольф записались?
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 22:52   #1832
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от vvovchinnikov Посмотреть сообщение
на Обручева, угол Профсоюзной. Да не поеду наверное, чёт как-то..., отзывов мало, ИПГ мямлит что-то не решительно. Звонил в ММС-Рус, говорят: не бойтесь, это же наша официальная прошивка.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 07:30   #1833
Сергей095
Аватар для Сергей095
Игорь, поезжайте и сделайте мужской поступок (перепрошивку). Жалеть не будете. Тем более, что ММС Рус подтвердило Вам наличие официальной прошивки. Удачи!
Старый 26.04.2016, 14:00   #1834
YurgenJan
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
@kidanov, Добрый день Олег. Возможно я не по теме, но не подскажешь номиналы сопротивлений для кнопок на руль круиз-контроля на Аут 3? Решил пока сам сколхозить, а в мануале только схема без номиналов.
YurgenJan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 18:36   #1835
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от YurgenJan Посмотреть сообщение
Привет, я из мануала брал сопротивления, не в электросхемах а в электрооборудовании автомобиля 17-24 УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ И АНТИТОКСИЧНЫЕ СИСТЕМЫ СИСТЕМА «КРУИЗКОНТРОЛЬ»
Старый 28.04.2016, 01:38   #1836
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Закончил историю с датчиком света и дождя. Наклейку сделали рекламщики из черной пленки. Смотрим, что получилось, ну не вышло как родное.
Уважаемый Олег,
уточните, пожалуйста, следующее:
-- черная пленка самоклеящаяся или чем-то клеилась к стеклу?
-- если самоклеящаяся, то двухсторонняя или нет?
-- если не двухсторонняя, то чем к ней клеилось пластиковое крепление для датчика?
Также интересует насколько ваш способ крепления надежный -- не отваливается ли со временем от тряски или при снятии верхнего кожуха?
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 10:11   #1837
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
Уважаемый Олег,
Пленка самоклеющаяся со стороны стекла, к ней на 2х стороннем скоче крепится площадка основного крепления крышки. До последнего момента держится.
Старый 28.04.2016, 14:20   #1838
mitsubi
подскажите еще как называется пленка или какие к ней требования, а также какой двухсторонний скотч
Старый 28.04.2016, 14:37   #1839
kidanov
Аватар для kidanov
По пленке, взяли плотную черную матовую для рекламы на улице, марку не знаю, скотч двухсторонний тонкий 3М.
Старый 02.06.2016, 17:27   #1840
Алексей Иваныч
Аватар для Алексей Иваныч
Пожалуйста подскажите, где можно глянуть разбоку (снятие) рамки магнитолы и самой магнитолы.
Зарание спасибо!
Алексей Иваныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 18:01   #1841
@Алексей Иваныч, Держи:https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=244
Старый 04.06.2016, 07:14   #1842
Алексей Иваныч
@Самодел, примного благодарен!!!)))
Старый 17.06.2016, 13:33   #1843
kidanov
Аватар для kidanov
Многие знают, по моему БЖ, сколько "приблуд" у меня стоит, надоело на ходу перебирать пульты для переключения того или иного режима монитора и системы кругового обзора, а так же и РС. Решил для пробы приобрести маленького помощника.
Нашел и заказал на Али за смешные деньги. Ссылка ru.aliexpress.com/item/Ne…-16-keys/32633529210.html
Сегодня приехал и я сразу попробовал его в деле. Программируется очень просто и быстро, ввел в память все основные команды с 2х пультов и установил на руль. Приемники установил под колонкой руля в незаметном месте. Все прекрасно работает, теперь не надо шарить в поиске того или иного пульта.
А так пригодится для всего. Можно настроить любой пульт.
Старый 18.07.2016, 23:45   #1844
kidanov
Аватар для kidanov
Всем привет, хочу поделится своей новой фишкой на Outlander III.
Электромеханический стояночный тормоз. Это не родная система.
Я эту идею вынашивал уже полтора года. Я отношусь к тем людям, которые постоянно пользуются стояночным тормозом. Система построена на базе программируемого реле. Долго пришлось помучится с программой управления системой. Механически система включает себя датчики и исполнительный механизм на линейном приводе. Принцип работы такой. При включении систем устройство считывает положение с датчиков указывает автомобилю в каком положении находится стояночный тормоз. Система имеет ручное и автоматическое управление (будет еще интересная фишка, но это потом). При поднятии переключателя включается ручной тормоз, при опускании, выключается. Автоматический режим, после включения зажигания нажимаем кнопку AUTO HOLD и система автоматически включает и выключает тормоз по положению селектора управления вариатора. В положении Р включается тормоз, в любом другом положении он отключается. Кнопка управление от Volkswagen. Правда, когда заказывал, не думал что она такая большая. Подиум для кнопки сделал спец в этих делах, Валера. Панель тоже изменится, я так думаю.
IMG_6220_новый размер.JPG   IMG_6226_новый размер.JPG   IMG_6227_новый размер.JPG   IMG_6228_новый размер.JPG   IMG_6229_новый размер.JPG
Старый 19.07.2016, 06:55   #1845
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Был у меня Авенсис с таким ручником, скажу мягко... не нравилось...
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
