Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 23:29   #1846
Yuriy_SPb
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
@Edson, Они ничего не думают, в лучшем случае Вам поменяют блок, в худшем - просто уберут глюк скинув предохранитель и ошибка уйдет. Хотя решать конечно Вам. Удачи
Старый 25.12.2016, 11:23   #1847
Edson
Может вы не поняли. Я подготовил иск. И в случае отказа в замене авто на здоровое, иск идет в суд. Мне не надо менять более этот дефективный узел. Через год кончится гарантия и они с чистым сердцем предложат мне поменять за 70000 этот блок. Они не будут мне предлагать сделать это бесплатно. Если вы будете терпеть, они будут вас иметь. Хотите, терпите.
Edson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 16:56   #1848
Сообщение от Edson Посмотреть сообщение
Искренне желаю победы.
Старый 25.12.2016, 22:50   #1849
Будулай 69
При соединяюсь. Тоже в прошлом году нахлебался с этим блоком.
Старый 27.12.2016, 20:08   #1850
Medvedms
Аватар для Medvedms
В сервисе сказали что блок попадает под отзывную компанию, и его будут менять независимо от того, на гарантии машина или нет.
Это развод или НЕкомпетентность менеджера?
Третий раз попытаюсь задать вопрос, уважаемые форумчане, ответьте кто знает, когда "вылезет" очередной глюк после снятия предохранителя и сброса ошибки. Через сколько километров или через какой временной промежуток? Благодарю
Medvedms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 08:14   #1851
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Сообщение от Medvedms Посмотреть сообщение
часто глюк вылазит при колебаниях температуры в районе нуля.
Лично я сбрасывал как то осенью, пока, тьфю х3, всё нормально.
Старый 28.12.2016, 17:49   #1852
Edson
Отзывной компании нет. Это дистрибутор как может делает вид, что ничего не происходит. У кого-то не вылазит, у когото как у меня 3 раз уже.
Старый 28.12.2016, 21:21   #1853
passer-by
У меня нормальный свет продержался с августа (вроде как перепрошивали блок) по ноябрь (загорелся опять и заменили по гарантии).
passer-by вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 16:58   #1854
Medvedms
Аватар для Medvedms
Печаль Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Спасибо за информацию. Что ж, остается ждать очередного глюка и ехать менять по гарантии. Всем добра!
Добавлено через 27 часов 39 минут
Ждать долго не пришлось....
Старый 03.01.2017, 12:23   #1855
volzik
Аватар для volzik
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Krub Посмотреть сообщение
Всем привет. У меня следующий глюк: ДХО стали гореть вместе с габаритами, т.е. когда переключаешь рычаг на габариты, то горят задние габариты и ДХО. Проявилось после подключения скрытых функций, связано или нет х.з. К дилеру записался
Такая же история.В режиме габарит, ДХО начали гореть в полную яркость.Только с ближним притухают. Единственное когда авто заведено на ручнике то режим габаритов горит в пол накала.Как только опустил ручник, так вспыхивают ярко.
volzik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 16:24   #1856
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Первый раз замечен глюк.
В любом положении переключателя света - горят фары "ближний" и габариты, оба вентилятора крутятся. При выключенном переключателе света - индикации габаритов нет, но фары и габариты горят.
Скидывание клеммы АКБ помогло... Осадочек остался...
На улице потеплело...
Хочется верить в хорошее.
Старый 03.01.2017, 23:05   #1857
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
@ОлЕгоров, Блок ЕТАКС под замену.
Старый 04.01.2017, 01:04   #1858
Игор22
Менял ЕТАКС в прошлом году. Ставили 890, сегодня опять глюканул. Похоже проблема не решаемая. Снятием клеммы мы замалчиваем эту проблему, а до производителя доходит только небольшой процент неисправности.
Игор22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 06:46   #1859
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Это я понял,
пока не нашёл ответа на вопрос - на негарантийных машинах ОД меняет блоки за свой счёт или нет?
Добавлено через 1 час 38 минут
Сообщение от thefate Посмотреть сообщение
Поменяли ETACs после гарантии. Сначала ни в какую не хотели, мол гарантия прошла, за ваш счет все.
Я написал письмо в ммс, от туда ответ, мол подъезжайте, все решим. Подъехал, загнали авто, поменяли етакс, ничего не подписывал, никаких бумаг не выдали, только копию сервисной книжки сняли и все. Блок тот же поставили 890. Один уже глюканул. Сказали поставили от другого поставщика. Проблема не вернется сказали
Значит надо написать "слезное" письмо в ММС.
Попробую начать с офицалов...
Старый 04.01.2017, 08:47   #1860
Игор22
Может статистику в шапке расширить "замена повторно повторно", "замена третий раз" и " более трёх".
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
