Старый 19.04.2017, 11:01   #1
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
@lbjybc,
Достаточно просто поменять только бумажный фильтр и залить жидкость обычным способом без снятия поддона.
Для самоуспокоения, можно снять поддон и протереть магниты,смысла менять нижний фильтр , я не вижу, он вечный,внутри у него установлена капроновая сетка от крупного мусора, при необходимости легко можно промыть бензином или растворителем.
При моем пробеге в160 тк , фильтр идеально чистый только корпус в сером налете, но так как был куплен новый, пришлось менять. Прокладку из комплекта выкинул, поставил родную, она стальная, к ней больше доверия, проблем нет.
Старый 21.04.2017, 09:20   #2
Roman46
Сообщение от lbjybc Посмотреть сообщение
Ребята, привет.
Начитался форума и решил проверить масло в CVT.
Пробег у меня 70 000, авто 2011 года.
Подскажите пожалуйста Ваше мнение, с таким состоянием жидкости как на фото все равно нужно поддон снимать, менять оба фильтра с прокладками всеми и заливать жидкость методом вытеснения либо достаточно просто поменять только бумажный фильтр и залить жидкость обычным способом без снятия поддона?
По щупу ты ничего не поймешь, она там всегда "чистая". На таком пробеге снимать поддон и сливать жижу надо однозначно. Я менял на 76000, жижа вся черная, на магнитах слой грязи и счетчик старения 35000. Но в конечном счете решать тебе.
Roman46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 11:10   #3
lbjybc
Аватар для lbjybc
Сообщение от Roman46 Посмотреть сообщение
По щупу ты ничего не поймешь, она там всегда "чистая". ...... Я менял на 76000, жижа вся черная....
Полагаю, что какое масло на щупе, такое же оно и внутри. Пример тому масло в двигателе. Если на щупе черное, то и внутри черное. Не может же быть на щупе прозрачное и светлое, а внутри черное и мутное?
lbjybc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 14:26   #4
Roman46
Не верно полагаешь. На щупе оно чуть темное на таком пробеге, а когда сольешь - черная как смоль. Это и по моему опыту, и по опыту других.
Старый 21.04.2017, 17:11   #5
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
При помоши системы(капельница в аптеке продаеться) и шприца можно увидеть цвет жижи. Шланчик вставляете в щуп и шприцем отбираете пробу, смотрите и принимаете решение.
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 21:10   #6
Сократ
NS3 это тоже самое что и j4???
Хочу поменять методом частичной замены залито j4. J4 не нашол 4л. Ток 20л и 1л накладно а NS3 подешевле. 4л жесть канистра а 5л пластик.
Сократ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 11:23   #7
guys32
Кто нибудь пробовал сдливать масло через щуп для залива масла при помощи установки для откачки отработки из двигателя?
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 13:46   #8
АндрейКо
Берите NS 3 в железной таре по 4л, жижа полностью синтетическая и сделана в Японии, а в пластиковой таре 5л. полусинтетика и делается в Прибалтике, она немного дешевле, но и менять ее чаще надо. Я менял через щуп с помощью большого шприца для вакуумирования пакетов, купленного в хоз.маге за 50р. Отсасывается где-то литра 3,5 - 4л., процесс простой и чистый, сколько откачал столько же залил и для верности проверил. Менял в 40т.км Ща 64тк. при следующй смене моторного масла и в вариаторе частично поменяю.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 08:16   #9
Сократ
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
Я так и думал что с 5 литровкой NS3 что то не то склоняюсь к 4 литрам в жести оно в экзисте 4350 руб стоит а наше j4 5700 с доставкой 16 дней а есле 3 дня то и ценник 6400 буду заказывать NS3. В сервисе мне предложили равенол но гдето я читал горький опыт с использованием данного бренда.
Старый 22.04.2017, 08:45   #10
Сократ
Хорошо бы 20литров на две машины [/QUOTE]
Старый 22.04.2017, 09:31   #11
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
т.е., если я Вас правильно понял, трансмиссионная жидкость Nissan NS-3 есть двух рецептур:
- японская, синтетическая
- прибалтийская, полусинтетическая
так?
причём, опять же если я Вас правильно понял, прибалтийская там и производится. не разливается, а именно производится?
я прошу прощения, а ... с чего Вы это взяли?
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 17:22   #12
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Еще обязательно на вкус попробовать.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 20:13   #13
koresh
Аватар для koresh
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
И как вкусное
Старый 22.04.2017, 17:26   #14
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от koresh Посмотреть сообщение
И как вкусное
Не знаю, я такими дебильными способами решения не принимаю.
Старый 21.04.2017, 20:43   #15
Блокада
Жижа от Motul яблоком пахнет, на вкус не пробовал
Блокада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
