Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 17:53   #1876
Yabka
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Сообщение от Vit_by Посмотреть сообщение
Нет в Минске в продаже ни Фуркавы ни Медалиста.
Активно продвигают TAB /Topla.
Насмотрелся 2 варианта в нашем размере
Габариты (Д*Ш*В), мм232x173x225.
TAB Polar S JIS 65An- Кальциевый 65 Ач,
TAB Magic Stop&Go Asia EFB 60 JR. 60 Ач.
Efb, конечно дороже, но совсем не критично, т.е. Можно разницей в цене пренебречь. Слышал где-то, что такие аккумуляторы на авто без стоп&го не очень, т.к. у них система заряда на ефб заточена, а у нас -нет. Мол, будет неправильно заряжаться. По моему, не очень на правду похоже.
Сейчас, в связи с тем, что работаю и живу возле метро и недалеко, поездки в основном по выходным летом на дачу - 30 км в одну сторону. Зимой почти так же. Соответственно, критичен низкий саморазряд. Машина может и 2 недели простоять.
Стоит ли брать Tab, и если да, который из двух?
Если верить рекламным постам TAB то их stop&go как раз имеет более толстые пластины и менее склонен к резкой деградации при глубоких разрядах.
Если смотреть на показатель саморазряда, то лучше всего AGM аккумуляторы (не путать с GEL, их вообще никуда ставить не рекомендую). В качестве стартерных AGM огонь: токи холодной прокрутки огромны, заряд принимают на ура (что важно при коротких пробегах). Есть единственный минус - электролита (точнее воды, начальная плотность электролита выше) в них меньше чем в обычных жидкостных. Значит они быстрее сохнут. Как вариант или с некоторой периодичностью добавлять воды или убирать из под капота.
Yabka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 18:06   #1877
Yabka
Про неправильный заряд... Замерьте напряжение на клеммах аккумулятора на холостых и под нагрузкой (желательно чтоб АКБ был заряжен), потом смотрите зарядное напряжение выбранного аккумулятора (для ТАБа start&go это 14,6В). Если зарядное напряжение значительно ниже (разница больше 2 десятых вольта) аккумулятор будет постоянно не дозаряжаться, если больше, то будет кипеть.
Старый 08.08.2018, 11:08   #1878
Fadfaw
здравствуйте. почитал тему, но так и не понял до конца, что же поставить лучше для морозов в -30? есть ли смысл уходить от Фурукавы и хватит ли его не самых высоких ёмкости и пускового тока на зиму? не увидел особо примеров использования аккумов с ёмкостью больше 75А - это опасно для авто или просто не рентабельно? и почему бош/варта не рекомендуют для наших морозов?
Fadfaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 11:22   #1879
Shadow_asu
Сообщение от Fadfaw Посмотреть сообщение
Доброго дня. Поставил FURUKAWA BATTERY 9000 85D23L "полет" отличный, в морозы все хорошо заводит. Этой зимой пережили -54С. Советую.
Shadow_asu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 08:43   #1880
Kalalay
Аватар для Kalalay
Народ , а если производителя Mutlu, то какой нужно брать, чтобы подошел ?
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 15:03   #1881
Сообщение от Kalalay Посмотреть сообщение
Mutlu
у них лишь одна модель: https://mutlu.su/shop/138/desc/mutlu-sfb-m3-smf-70d23fl
вообще очень просто ищется: https://yandex.ru/search/?text=mutlu%20outlander%20xl
Старый 13.08.2018, 15:23   #1882
iflyn
Аватар для iflyn
Всем, Привет!
Родной с завода акку, начал разряжаться, что неудивительно за 10 лет. Вчера на сход-развале были включены стопы в течении 15 мин, и потом пришлось прикуривать.
Смотрю на FB Super Nova 75D23L
И не пойму в одном магазине он стоит 5150 р, во втором 8300 р.
Не от жадности же второго продавца, такая разница в цене.
В чем может быть подвох такой низкой цены?
Просто там где 5150, в одном отзыве фигурирует цифра 2 года (проработал акку. и сдох). Вот думаю что так мало? БэУшку продают что ли?
И второй вопрос, для МСК, хватит 75D23L, или лучше 85D23L?
iflyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2018, 15:50   #1883
ForGerman
@iflyn,
Фурукава хороший аккум,цена на него должна быть 7-8-9.
Раз вы в Москве,я бы советовал приобретать не интернетно,а при личном осмотре.
Он относится к таки дороговатым и может залежаться на складе.
Были случаи,когда людям привозили пролежавшее 2-3 года в кладовке.
85 брать бесполезно,наш генератор его не зарядит по полной,а постоянный недозаряд быстрее выведет из строя,75 вполне хватит.
Для ваших морозов подошёл бы ATLAS AGM AX S65D26L .
Но он дороговастый.Подумайте и почитайте про него.
Старый 13.08.2018, 16:55   #1884
iflyn
Аватар для iflyn
Сообщение от ForGerman Посмотреть сообщение
@iflyn,
Ну вот и я подумал, что 5 т.р. как-то очень дешево для него. Переклеивают наклейки и как новые что ли продают?! Черт их знает. Так еще и старый аккум в зачет принимают за 700. Может старые моют чистят и как новые за 5000 р продают
Ладно попробую заказать с самовывозом, посмотрим.
Старый 14.08.2018, 20:22   #1885
iflyn
Аватар для iflyn
Заказал все таки за 5400 р, со сдачей своего акку 4700 р.
С виду норм, на аккумуляторе дата выпуска стоит 14.12.17
На коробке как не искал, не нашел.
По размеру оказался на пару мм выше и на 1-1.5 см меньше глубиной, крепления встали не очень плотно.
Надеюсь года 3-4 отработает, на большее, как заводской 10 лет, в наш век, рассчитывать не приходится.
Старый 14.08.2018, 21:05   #1886
МиНиН
Сообщение от iflyn Посмотреть сообщение
Не будет лишним сразу подзарядить его.
Старый 17.08.2018, 08:43   #1887
Mustache
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от Step72 Посмотреть сообщение
Тюменский аккумулятор Азия с Лосем 75 а/ч в этом году стоит 4300 руб (по размерам один в один с родным), старый 75 а/ч забирают за 750 руб. Ходит аккум 2 года в Тюмени. Может и больше наверно отходить, но не экспериментирую, так как танцы с зарядкой и т.д. уже не интересны, тем более за такую цену. Раз в год доливаю дистилированной водички грамм по 20-30 в банку, есть у них особенность потихоньку выкипать.
Подтверждаю, купил взамен оригинального-помирающего аккума Тюмень (около 4к рублей).
Отъездил две зимы и в один прекрасный момент аккум умер, совсем умер - ключ поворачиваешь начинается светомузыка и треск реле, на стартер крутануть не хватает.
Ок, прикурил, думаю ну всё можно ездить и не париться. Доехал загород, ключ поворачиваю, дай думаю проверю на всякий случай, ключ в зажигание поворачиваю, хобана - опять светомузыка.
В общем прикурил снова, и поехал за Фурукавой (5,5к рублей обошлась со сдачей Тюмени).
Так что братва имейте в виду - Тюмени хватает на 2 года.
Mustache вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 19:12   #1888
Lazer1984
Подскажите сколько а/ч аккумулятор можно поставить? 90 а/ч подойдет. Нужно же исходить из характеристик генератора, кто их знает?
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 04:19   #1889
igkkrsk
@Lazer1984, Взял себе TOPLA Asia Top 75А/ч 269x173x218 пусковой 740. Больше из линейки Topla/Tab в шатное место не поставить. Какой аккумулятор на 90 а/ч вы рассматриваете?
Старый 22.09.2018, 17:09   #1890
Lazer1984
Подумываю об установке предпускового подогревателя, вот и задался вопросом о более мощном аккумуляторе.
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
