Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 30.05.2011, 15:40   #1876
vova1510
Аватар для vova1510
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Сообщение от Sergoo Посмотреть сообщение
Какие видеофайлы на нашем Хитсе можно смотреть через USB или microSD? Два фильма пробовал - пишет "видео не поддерживается".
avi идёт нормально...
vova1510 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 16:44   #1877
wizard
Аватар для wizard
Авто: после Outlander XL 3.0 Honda Pilot-2010
Самое "безотказное" .avi и .mpg. На microSD, правда чуток "рвет" (хотя не знаю точно- может у меня нави был включен..). На USB на ура. Какие-то тоже пробовал другого формата, выеживался механизьм.
wizard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 16:48   #1878
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
avi - это контейнер
а в нём может быть много разных форматов и качества сжатия
Старый 30.05.2011, 17:53   #1879
Sergoo
Авто: Touareg GP 3.0 TDI
avi - это контейнер
Вот и я про это. Пробовал авишные, но не пошло. Может какие особые требования?
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:53 ----------
Я это к чему пишу, у меня видеорегистратор пишет файлы .avi, на любом компе без проблем, а в машине не получается. Также два фильма пробовал с таким-же расширением и тоже не пошло. Может у меня прошивка кривая? Если да, то чем и как перепрошить.
Sergoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 19:44   #1880
Iltd
Аватар для Iltd
avi, точно поддерживается! единственно, может быть проблема, описанная постом выше, но не факт.
Iltd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 20:31   #1881
XAB
Аватар для XAB
Авто: MAZDA CX-9
AVI codecs XVID DIVX
XAB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 23:46   #1882
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
xvid и divx - это разные кодеки
в общем пробуйте
в первую очередь те форматы, под которые жмут ролики для кпк
на 4pna.com об этом много инфы
Старый 31.05.2011, 08:58   #1883
askar56
Авто: Lancer X
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что производитель части меняет цвета проводов в пучке, на моем аппарате наклейка о распиновке не соответствовала фактической окраске проводов, но зато указаны назначение каждого провода в разъеме. В моем случае это был провод purple (фиолетовый) в разъеме - № 9 верхнего ряда. Далее, плюс задней передачи - действительно в белом проводе с поперечной серебристой полоской в неиспользуемом разъеме, прикрученного синей изолентой. Поэтому инструкцию по подключению нужно исправить - с цвета провода в колодке на порядковый номер, чтобы не возникло путаницы при монтаже. Программный метод отключения запрета просмотра ДВД или картинки с видеокамеры - действительно работает.
askar56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 17:59   #1884
ryab
Кто подскажет как поменять логотип при загрузке ГУ.
ryab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 22:42   #1885
mistik
Авто: Hyundai Elantra
Отлично работают видео файлы xvid с разрешением меньше 1000. Большое разрешение не берет, divx тоже. Вообще опытным путем кодировки вычисляются форматы.
Так же читаются vob, mpeg, mpg, но тоже в зависимости от содержимого.
mp4 и wmv точно не читает.
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:42 ----------
Сообщение от ryab Посмотреть сообщение
2 способа смены логотипа:
1. Необходимо поместить logo.bmp в корень SD карты. При включении магнитола автоматом ее подхватывает.
2. Выбор логотипа из меню магнитолы. Выбор логотипов происходит среди тех, что размещаются в \$ZY$\PIC\LOGO\
Для входа в меню выбора логотипа необходимо:
- зайти в Bluetooth меню
- на клавиатуре набрать: *0000* и кнопку вызова
После этого открывается меню выбора логотипа
После выбора логотипа магнитола перегружается и запускается уже с новым логотипом
mistik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 16:40   #1886
valday
Авто: 5555
снова я у вас появился
подскажите никто не пытался бороться с долгим включением изображения с камеры при з/х???
я сначала думал что сигнал долго идет по проводу но потом в домашних условиях просто подал + на фиолетовый провод из канбуса и все равно картинка под камеру выскочила только через 5 сек
у кого какие соображения есть по этому поводу?
valday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 17:03   #1887
mamaster199
Авто: Lancer X 2.0 CVT
Сообщение от valday Посмотреть сообщение
Попробуй подать отдельное постоянное питание на камеру и она будет включаться сразу.
mamaster199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 18:00   #1888
valday
Авто: 5555
нет дело не в камере
я же дома вообще без камеры подключал
экран 5 сек выходит
Старый 01.06.2011, 21:25   #1889
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Вот это - сильно!
Старый 01.06.2011, 21:27   #1890
valday
Авто: 5555
[QUOTE=Вячеслав в 31;1028063][QUOTE=valday;1027894]
Вот это - сильно!
хочешь сказать в 5-6 метрах кЕтайского провода не может быть потери видео сигнала?
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
