Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 15.09.2011, 18:43   #1891
Adri@n
Аватар для Adri@n
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Чуть отпустить болты, а потом легки ударами переместить петлю в нужном направлении.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 08:04   #1892
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Еще раз сниму петлю, проверю отверстия. Потому как сначала думал, что петля двигается как дверные, потом снял и увидел что в стойке в метале отверстия строго под болты. Вроде трезвый был и не мог ошибиться. Но после Ваших слов специально еще раз сниму. Спасибо! Одно только беспокоит, не завалится борт во внутрь машины? Не красибо будет. Или бог с ним, только б не дребезжал.
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 08:08   #1893
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
Напрасные опасения. Речь идёт о нескольких миллиметрах. Сегодня помою машину и выложу фото "проваленного" заднего бампера.
Старый 28.09.2011, 11:53   #1894
alex1977
По умолчанию Странные ужасные звуки ???
Изредка при движении по ровной дороге, после разгона, когда убираешь газ, снизу, вроде бы со стороны заднего правого колеса появляются звук нескольких глухих ударов???
Что это может быть???
На ОД сделали диагностику ходовой но ничего не нашли!
Пробег 63 000 км.
Кто нибудь сталкивался с подобным???
alex1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 13:16   #1895
morning
По умолчанию Re: Странные ужасные звуки ???
А в "карман" , где домкрат лежит ничего не упало или заныкал монтировку , а сам забыл ?
morning вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 13:32   #1896
Сообщение от alex1977 Посмотреть сообщение
Пробег 63 000 км.
Сообщение от morning Посмотреть сообщение
+1
Проверьте крепление домкрата. Пользовались недавно ?
Старый 28.09.2011, 13:53   #1897
alex1977
домкратом никогда не пользовался еще неделю назад открывал и проверял домкрат, вроде бы все закреплено нормально
Старый 28.09.2011, 15:23   #1898
Fireinsp
Ребята, помогите!!! Может кто знает, что может щелкать в районе средней стойки между правым передним и задней дверьми, в районе дверного замка? Проклеил весь пластик со стороны обшивки стойки, саму стойку, но без результата. Может это стекло? Но щелкает и при закрытом стекле и при открытом. Мжет смазать замок изнутри?
Fireinsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 22:07   #1899
zakirr
Сообщение от HotRus Посмотреть сообщение
Разобрался я со свистом, который появлялся при скорости 60 км/ч и нарастал до 100 км/ч, затем почти пропадал. Проблема оказалась в подвесном подшипнике карданного вала.
Можно ли поменять его отдельно или только в сборе с карданом?
zakirr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 11:52   #1900
nik00
Аватар для nik00
Авто: С Сrosser 2.4CWT
А уменя что-то щелкает когда руль кручу даже при выключенном поворотнике, разобрал кожух рулевой колонки, посмотрел вроде ничего не цепляет, звук исходит вроде как из места соединения руля с рулевым валом! У когонить чето подобное было?
nik00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 12:50   #1901
Jet Fighter
Сообщение от nik00 Посмотреть сообщение
Похоже на улитку.
Старый 29.09.2011, 14:33   #1902
nik00
Аватар для nik00
Что за улитка)) это типо разновидность сверчка?
Старый 29.09.2011, 16:41   #1903
Jet Fighter
Это типа вот этой детали :
Старый 29.09.2011, 17:31   #1904
Black Suede
Аватар для Black Suede
Авто: CX-5
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
А как ее лечить? У меня такая же проблема((
Black Suede вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 18:38   #1905
Jet Fighter
Сообщение от Black Suede Посмотреть сообщение
Возможны конечно ещё варианты.
1. Рулевая рейка.
2. Стойка. (На Lancer X, у моего ребёнка, была точно такая ситуация. Заменили стойку по гарантии, всё прошло.)
3. Подшипник опорной чашки стойки.
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
