Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 30.09.2011, 19:10   #1906
nik00
Аватар для nik00
Авто: С Сrosser 2.4CWT
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Мда ну чтож начнем с разборки руля будем пытаться насекомых (сверчков улиток) лечить Оопа это типа я айбалитом стану если вылечу))). Вобще звук идет сверху буду надеяться что далеко лезть не придеться.
nik00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 21:36   #1907
Anatolich
Аватар для Anatolich
По умолчанию Re: Странные ужасные звуки ???
Ура!!! Наконец побороли стуки и различные звуки сзади справа. Началось месяц назад, на неровной дороге при небольшой скорости раздавались глухие удары по корпусу авто, на ровной дороге тишина. Что только не делал и номер прикрутил на 4 самореза (по совету ...), и резинки подкладывал под двери богажника и т.д. Ездил на то расказал про стуки ОД, проехали послушали искали 3 часа - результата ноль. Позавчера разозлился в конец, что за хр..ь машина стоимостью больше милиона издает "копеечные" звуки. Поставил машину на яму передергал и перекачал все что есть под днищем и чисто случайно качнув задний правый рычаг, поперек оси колес вверх вниз, услышал явный металлический "тук-тук".
Сам ничего делать не стал потому как не понятно откуда рождается этот зловредный "тук", поехал к ОД предварительно записавшись. Мастер оказался тот же, с кем не нашли до этого неисправность. Объяснив ему свою находку, мастер не поверил. Подняли машину на подъемнике, колеса естественно опустились вниз, т.е. повисли, в таком положении как не крути ничего нет. Говорю давай на яму, чтобы опора была, поставили покрутили, подергали так и есть - стучит. И все как всегда оказалось бонально просто - ослабла затяжка нижней втулки амортизатора!!! Затянули что есть мочи правый и на всякий случай подтянули левый. Проехал красота опять тишина, аж от сердца отлегло. Ребятам большой респект за понимание, все сделали ничего оформлять не стали ни копейки не взяли!!!
P.S. Получилось длинно, ну накипело!!!!
Anatolich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 10:09   #1908
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Уважаемые соклубники! Помогите советом те, кто менял резинки в переднем стабилизаторе поперечной устойчивости! Суть проблемы: при езде на малой скорости и попадании передних колес в поперечную траншею слышится глухой звук "бум", звук не металлический, а глухой. На звук от пыльников (демпферов хода) стоек не похож (их уже смазал, звук не пропал). Грешу на перений стабилизатор поперечной устойчивости либо на сами стойки. При этом в движении на нормальной скорости (более 10 км/ч) никаких звуков подвеска не издает. Задумал поменять резинки переднего стаба (пробег 98 тыс. км, деталь копеечная, думаю, что хуже не будет), так в "мурзилке" (руководстве по ремонту) написано, что для их замены нужно снять поперечную балку!!! А попроще никак, что-ли? Кто делал, отзовитесь!
P.S. Передний стаб на яме дергал в разные стороны (вверх - вниз, влево - вправо), никаких звуков не слышно. Резинка выглядит вполне нормально, немного увеличено отверстие на той стороне, которая ближе к колесу - по виду похоже на эллипс, но, повторяюсь, звуков никаких не издает.
Старый 03.10.2011, 15:05   #1909
Сомнительный
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Если отверстие увеличено,то скорей всего он и стучит.Менял без снятия балки,трудностей не возникло.
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 20:40   #1910
zorge799
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
А методика? Снять колесо, под рычаг домкрат, приподнять, открутить хомут стабилизатора, снять резинку - так что-ли?
Старый 04.10.2011, 13:39   #1911
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
да, в общих словах так... все довольно просто
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 13:34   #1912
Mackar
Друзья нужен совет. Вопрос по поводу работы двигателя. При прогреве двигла утром 2.4 CVT двигатель хорошо работает. После прогрева при включении Драйв и нажатии педали газа слышиться рокот оиз под двигла и продолжаетья до 60 км час дальше его не слышно. Если проехать км - 20 то звук полностью исчезает. ОД проверил все ролики.ремень .компьютерная диагностика - все ок. Кто то может замечал у себя такое. Да и в режиме прогрева двигла если нажать на газ т-тот же звук. Коллектор в норме. Пробег 5000 км.
Mackar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 15:56   #1913
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
1. особенность работы двигателя
2. где-то что-то открутилось, при прогреве металл расширяется и перестает рокотать.
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 15:11   #1914
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Подтверждаю пропадание "хрюков" в передней подвеске при проезде лежачих полицейских после брызгания WD-шкой на штоки амортизаторов где гофра. https://www.out-club.ru/board/showth...999#post115999
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 08:14   #1915
denчик
Аватар для denчик
Счастье хруст в панели (торпедо)
Не могу найти причину хруста внутри панели (торпедо). Он появляется при переезде препятствий.
Например, когда передние колеса спускаются в яму, а задние еще не попали в эту яму - вот именно в этот момент появляется щелчек в недрах панели. Такое ощущение, что что-то идет на излом.
Кузов вроде жесткий, нагрузка на кручение может быть?
Но не должно быть таких косяков на японце, у меня один из последних ипонцев 2010гв.
Есть идеи?
denчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 19:53   #1916
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: хруст в панели (торпедо)
Сообщение от denчик Посмотреть сообщение
Есть идеи?
В недрах близких к району лобового стекла?
Старый 14.10.2011, 11:57   #1917
denчик
Аватар для denчик
похоже что да.
Старый 14.10.2011, 12:08   #1918
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Зачастую причиной может быть попадание с внешней стороны лобового стекла частичек песка под нижний пластиковый уплотнитель.
Промыть струей под давлением (Керхер) и установить поверх пластикового штатного резиновый уплотнитель лобового стекла от ВАЗов десятого семейства,подходит идеально.
Есть соответствующая тема в разделе Аут Xl 2007-2009.
Старый 14.10.2011, 20:44   #1919
denчик
Аватар для denчик
Такая резинка уплотнитель стоит давно. А хруст (щелчок) все равно появляется периодически
Старый 15.10.2011, 20:26   #1920
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Истина где-то рядом...
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
