Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 06.06.2011, 13:42   #1921
Iltd
Аватар для Iltd
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
выше задавал вопрос по поводу microSD для слота SD (не GPS) ответов не было. хотел бы уточнить, какой емкостью microSD лучше пользоваться?
Iltd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 15:17   #1922
mamaster199
Авто: Lancer X 2.0 CVT
Сообщение от const62 Посмотреть сообщение
Как успехи с прикручиванием интернета?
Успехи такие - подгрузка DLL и веток реестра приводит к тому что USB-HOST упорно не хочет работать Китайцы молодцы WIN CE урезали конкретно.
mamaster199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 16:21   #1923
const62
Сообщение от Iltd Посмотреть сообщение
Какой лучше, сказать не берусь, у меня спокойно идет 16Гб под FAT32
---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:21 ----------
Сообщение от mamaster199 Посмотреть сообщение
Привет! Анализ какой-нибудь проводил, чего конкретно в супе не хватает? Вот НАВ пишет, что у него при подключении к ГПС-части заставки мультимедии вылезают, если я правильно его понял.
А это значит, что подцепляется не та ДЛЛ-ка, ИМХО
const62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 16:49   #1924
mamaster199
Анализ проводил. у нас отсутствует в реесте вся ветка USB. В ветке Active при подключении флешки ничего не появляется (при подключении SD-карты появляется новая ветка) С библиотеками еще толком не рабобрался. Многих в винде не хватает.
XAB писал что у него флешка работает как USB-мультимедиа (даже фотки выкладывал) Я честно говоря не могу понять как это происходит, т.к. у нас в магнитоле GPS часть и мультимедиа часть никак не связаны между собой, поэтому как он может работать как USB мультимедиа я не понимаю.
Старый 06.06.2011, 18:32   #1925
XAB
Аватар для XAB
Авто: MAZDA CX-9
XAB писал что у него флешка работает как USB-мультимедиа (даже фотки выкладывал) Я честно говоря не могу понять как это происходит, т.к. у нас в магнитоле GPS часть и мультимедиа часть никак не связаны между собой, поэтому как он может работать как USB мультимедиа я не понимаю.[/QUOTE]
Я ПИСАЛ ЧТО ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗАСТАВКА КАК У мультимедиа И ВСЕ ! БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ !!! НИКАК НЕ ДОБЕРУСЬ ЧТОБЫ ПОПРОБОВАТЬ БЕЗ BLUELINE И POPUP !!! И ЕЩЕ Я ПРИПАЯЛ 5В ОТ РАЗЪЕМА USB-M. МОЖЕТ ИЗ-ЗА ЭТОГО. Х З.
---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:32 ----------
ДЫК Я ТАК ДУМАЮ ЧТО 15 И 16 ЭТО USB DEVICE !!!
XAB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 09:47   #1926
const62
Вот док из официального даташита на 2450.
Смотрим левый верхний угол, CON2A. R63 & R75 по 22 Ома реально видны на плате, остальное мы делали своими руками. +5 я делал из отдельного стабилизатора. С контактов платы я бы не рекомендовал, токовая нагрузка слабовата будет, имхо
Doc1.doc
Старый 07.06.2011, 12:58   #1927
XAB
Аватар для XAB
Авто: MAZDA CX-9
Вложение 56539
ТЫ ХОЧЕШЬ СКАЗАТЬ, ЧТО ЭТИ РЕЗИСТОРЫ ВИДНЫ НА ПЛАТЕ? ТОГДА Я ПОШЕЛ СНИМАТЬ, ПАЯТЬ, ПРОБОВАТЬ. ВЕЧЕРОМ ОТПИШУ.
Старый 07.06.2011, 14:19   #1928
const62
[QUOTE=XAB;1031694]ТЫ ХОЧЕШЬ СКАЗАТЬ, ЧТО ЭТИ РЕЗИСТОРЫ ВИДНЫ НА ПЛАТЕ?
Явно! И дорожки, уходящие на 15 и 16 контакт просматриваются однозначно! Плюс я не поленился и прозвонил тестером и связи и номинал, и только после этого заколхозил систему. Сейчас у меня всё выведено на заднюю стенку (ЮСБ-разъем) и удлинителем протянуто в
подлокотник до лучших времен (когда винду отреставрируем)
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:19 ----------
Кстати, если у нас одинаковые "материнские" платы (у меня голова фордовская),
могу показать куда четыре раза ткнуться паяльником без всякого напряга, чтобы вывести ЮСБ-мультимедии на заднюю стенку. У фокусников многие уже позабросили шнурки, торчащие из передней панели, и пользуют разъемы кто в бардачке, кто в подлокотнике, как у меня. Или на вашем конструктиве уже всё на зад выведено?
Старый 07.06.2011, 14:58   #1929
XAB
Аватар для XAB
Авто: MAZDA CX-9
так что 15 и 16 это USB_HOST? А то я собираюсь прозвонить тестером контакты проца Р20 и Р21. А платы я думаю у нас одинаковые, я видел твои фотки. USB спереди. Вот мои фотки.
Старый 07.06.2011, 15:10   #1930
const62
В целом похоже, но различия есть. У меня входной модуль GPS (Антенный) другой и ТВ-селектор то-же, но я когда голову потрошил видел, что конструктив выполнен под разные варианты модулей. Сейчас пороюсь в своих фото, которые под рукой, найду-выставлю.
Нет-тогда до вечера.
Я достаточно долго разбирался в схемах 2450. У меня на 99,9 есть уверенность, что 15 и 16 -это хост. Наши проблемы-это программные проблемы, имхо.
А прошивки у нас разные
Старый 07.06.2011, 15:23   #1931
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
tо const62
Ссылку на фокусников плиз
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 15:34   #1932
const62
Неа, матери тоже разные, жаль.
Но идея проста. У нас на морду через шлейф уходят линии на лицевой
микроЮСБ-разъем. Народ сначала подпаивался прямо к нему. Не удобно и опасно. А на самой матери имелись два запараллеленных места под установку разъемов ЮСБ, один под мелкий разъем рядом с лицевой панелью под скотчем, второй по центру платы здоровый, даже напрягаться не надо. Потратил на прозвонку некоторое время и получите и прочее... На ffclub я все подробно расписал, вход свободный, регистрация не нужна
---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:34 ----------
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
tо const62
Щас выставлю, айн момент плиз
---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:34 ----------
http://ffclub.ru/topic/168709/9803060/
http://ffclub.ru/topic/168709/9844328/
Старый 07.06.2011, 19:49   #1933
XAB
Аватар для XAB
Авто: MAZDA CX-9
А ТЫ НЕ ПРОБОВАЛ МЕНЯТЬ МЕСТАМИ 15 16 ?
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:49 ----------
Вообщем ничего не получается. Выкладываю видео о подключении usb к 15 и 16 конт и заодно видео по проблеме звука.
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:49 ----------
Не могу загрузить архив !!!!!!!!!!!!!
Ошибки загрузки
Vide.zip:
Загрузка файла прошла неудачно.
Старый 07.06.2011, 23:01   #1934
const62
[QUOTE=XAB;1031975]А ТЫ НЕ ПРОБОВАЛ МЕНЯТЬ МЕСТАМИ 15 16 ?
Нет, не пробовал. Не видел необходимости, по схемам вроде как все на местах
Старый 08.06.2011, 10:45   #1935
mamaster199
Сообщение от XAB Посмотреть сообщение
Я пробовал менять местами 15 и 16, даже собрал специальный переходник и постоянно менял их местами. Не помогло. Подозреваю что проблема в том что когда подгружаешь Dll и ветки реестра после подгрузки нужно выполнить перезагрузку чтобы изменения вступили в силу. А у нас режим перезагрузки выполнить невозможно, т.к по новой происходит подгрузка, а не перезагрузка. Думаю что нужно пересобирать прошивку.
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
